Kruvid metallkarkassile
hädas
Lugemata postitus Postitas hädas »
Milliseid kruvisid kasutate metallkarkassi kinnitamiseks? Kasutasin kipsikruvisid, aga absoluutselt ei õnnestunud neid sisse keerata.
Sorry, kui loll küsimus, ei ole varem karkassi ehitanud
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Kruvid metallkarkassile
A. Ära kinnitagi.
B. http://www.k-rauta.ee/pages/product.asp ... 0500950430
C. http://www.otse24.ee/est/products/Kinni ... uctID=1240
55678786
ehitusremont@gmail.com
fgh
Karkassitangid.
Või kui tõesti vaja kinnitada, siis tõmbneet. Kruvid liiga kõrged, jäävad jalgu plaadile - Probleeme rohkem kui kasu .
Osad panevad üldse kinnitamata, ülemine alumine vöö paika, plaat otsa ja siis postid vahele.
Minu meelest tangidega mugavam kiirem, aga eks oleneb tegijast .
- rokikas
"KFR"-iga pole hullu. Erilist ei jää segama.fgh kirjutas: Kruvid liiga kõrged, jäävad jalgu plaadile - Probleeme rohkem kui kasu .
55678786
- On tänanud: 414 korda
- On tänatud: 453 korda
Jääb küll, kui kipsplaadi kinnituskruvi lasta sellele liiga lähedalt kinni, pressib plaadi puruks ja kui viimistluseks läheb, siis kuuled maalrit omaette valjusti ja emotsioonikalt rääkimas nii hetero kui ka homoseksuaalsete inimeste seksuaalorganitest erinevate sünonüümidega ja saad teada tema (maalri) arvamuse üldehitajatest.rokikas kirjutas:"KFR"-iga pole hullu. Erilist ei jää segama.
fgh
Peab vastu vaidlema. Minu meelest segab see kruvi ikka oluliselt.
Vöö on nagunii kõrgem kui post ja kui sinna veel mingi junn peale lasta, siis tulemus on porr. Muidugi annab kruvi pea mingi klotsiga kipsi sisse uputada, aga milleks.
Et kuidagi seda jama ära siluda, siis plaadi ülemisse serva saab maksimaalselt lasta 4 kruvi mis ei ole piisav kinnitamiseks.
Lastes liiga lähedale postile kruvi, siis on tulemuseks eelnevalt öeldud murdunud plaat või lihtsalt kole punn ja see joonistub väga selgelt välja laeliistu pannes. Eriti 300-400 sammuga karkassil.
Kui soov kruve kasutada, siis essve l on spets karkassikruvi. Hästi madal pea ja nelikant otsikuga.
Üldiselt ei saa kruvi mõttest aru, paigaldamine aega nõudev, sealhulgas võid käed katki teha.
Ostke karkassitangid, need ei maksa midagi. Töö läheb kiirelt, tulemus on priima, käed on terved ja maaler ning lõpptarbija on õnnelikud.
- rokikas
Suures plaanis on teil mõlemal loomulikult õigus aga kodus omale nokitsejale (minu mulje esimesest postitusest) kes ehk selle ühekordse karkassiehitamisega piirdubki oma elus ma ei soovita karkassitange osta. Liialt kallid. Kruvid aitavad tal selle seinaga hakkama saada.
Elukutseline peaks loomulikult tangid ostma või üldse ilma karkassi kinnitamata hakkama saama.
55678786
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Metallkarkassile on mõeldud tiheda keermega kruvid. Pead ei anna, aga need tunduvad ka paremini pleki sisse minema. Kui eesmärk on karkassi vöö ja posti nurka kruvi lasta, siis üks võimalus on postile ka puiduklots sisse paigutada. Puidujäätmetest mõõtu saetud klotsid, mis ennem posti paigaldamist, selle otsast sisse lükatakse. Puiduklots tõmbab kruvipea ka sügavamale. Kui sellest on vähe, siis võib kruvi antud kohta lasta ka pärast ehitusplaadi paigaldamist, sellest läbi.
Samuti võib puitu kasutada posti-vöö sees avatäidete ümbruses. Ka rippuva raske mööbli asukohas jne.
- ehte katus 010.JPG (47.62 KiB) Vaadatud 4289 korda
- ehte katus 009.JPG (49.93 KiB) Vaadatud 4289 korda
ärge sõimake,aidake mind.
