Elektrikilbi ehitamine
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Elektrikilbi ehitamine
Kilbiehitamise plaan on OK, pistikupesade kaitsmetele tuleks lisada rikkevoolukaitse, siis vastab tänapäeva nõuetele. Maandus peab samuti olema !
Lugemata postitus Postitas külaline elek »
Oletame ,et peakaitse plommi all on 25A, siis ju ok, kui kilpi panin C20, kui peakaitse 10A, sisi ju jamasti?
Rikkevoolu kaitset inimene ei tahtnud, kuna niigi kaua aega elanud nii, et kogu elektrivärk piekndusega ja puudusid PP ning lülitid, siis esialgu seegi hea. Aga "vene" ajal oli korterites Al kaabel vist 2,5mm? Kui ma seal harukarbis panen kokku 2,5mm Al ja 2,5mm Cu kruviklemmiga ning viin otsa edasi väiksesse kilpi nn peakaitsme C20 alla, aks siis oleks okei?? Tean, et see Al+Cu jätkamine on jama, aga mis arvate?
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Al ja Cu jätkamine on kõige väiksem probleem, kui tugevalt klemmi alla keeratud. Kaitsetega on ka nii, et sinu kilbi C20 puudub üldse mõte, kui teed uue juhtmestiku, siis 1,5mm² kaabli ette max 10A(13A) ja 2,5mm² kaabli ette 16A. Mis mõttes inimene EI TAHTNUD rikkevoolukaitset? Äkki see inimene ei taha punase tulega ka ristmikul seisma jääda?külaline elek kirjutas:peakaitse plommi all on 25A, siis ju ok, kui kilpi panin C20, kui peakaitse 10A, sisi ju jamasti ... Rikkevoolu kaitset inimene ei tahtnud ... Al+Cu jätkamine on jama
Kogu projekt sai võetud ette kiiruga ja ülevaatusel sai jälgitud seda kuhu Pp ja lülitid tulevad. Nii umbes 40-50m2 maja peakaitse võiks olal ksukil 25A, on loogiline? Pole selle vene aegse asjaga väga sinapeal ja esimene kord kui selline töö ettevõetud sai.... Juhul kui peakaitse on 10A, siis on asi täitsa hull ning 16A kaitsmed tuleks sootuks ärajätta??
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas TumeTumba »
rikkevoolukaitse on väga elementaarne!
saan su närvilisest hüplevast kirjutisest aru, et sa tegelikult ei tea, mida teed ja teed seda kellelegi kes isegi ei tea, et ka sina ei tea.
...inimene on siiani niimoodi äraelanud...
ehk sa siiski ei teeks seda ja laseksid tal edasi elada?
täitsa lõpp, mis kaadrit on olemas!!
Selles mõttes küll, on õigus, et elektripaigaldis peab vastama selle ehituseaegsetele nõuetele. Seega Lasnamäel ei nõuta RVK-d ja eraldi kaitsejuhti.külaline elek kirjutas:RVK puudub väga väga paljudes kodudes ... Lasnamäe paneelikad jne
Kui sa aga korrastad paigaldist, siis selle harukarbini, kus sa vana Al ja uue Cu juhtme ühendad, peaks see vastama tänapäeva nõuetele.
- Regulaarpostitaja
mille järgi sa tuletad, et 40-50m2 jaoks "võiks olla" peakaitse 25A? mul on maja 180 ruutu ja peakaitse on sama suur. kas sellel majal, mille kallal sa oled, ei olegi peakaitset ja sa hakkad seda siinsete vastuste põhjal kombineerima?
oled sa sellist tööd kunagi üldse teinud?
.... Sa arvad, et selleks on vajalik internetiühendus ning inimene kes kõneleb stiilis....Küülaline kirjutas: Kui sa aga korrastad paigaldist....
???Põhimõtteliselt on seis selline, et toidet saangi võtta ainult sealt harukarbist.....
Mis oleks parim ühendusviis, kas lihtsalt tangidega otsad kokku või kruviklemmiga või midagi muud?...maja peakaitse peaks olema 20 või 25A....Juhul kui peakaitse on 10A.... "vene" ajal oli korterites Al kaabel vist 2,5mm? Kui ma seal harukarbis panen kokku 2,5mm Al ja 2,5mm Cu kruviklemmiga ning viin otsa edasi väiksesse kilpi nn peakaitsme C20 alla... millele lisanduvad C16 el. pliidile ...C16 köögi pistikup...pidid tulema pesumasin ja külmkapp....C16 2 toa PP... tulevad el.radikas, veekeetjad, võileiva grillid jms...
B10 kogu maja valgus. Kuna väike maja...arvan, et piisav... Rikkevoolu kaitset inimene ei tahtnud....
tahaks teada, aks (oletan sõna -kas) minu poolt tehtud projekt...arvesse võttes: Al kaablist toide-Cu edasi kilpi, maanduse puudumine ja 1 faas (oletan et siia käib sõna -on) parim lahendus?
Arvan et "kaadril"
no ma ei tea?
Mul on praktikas tuua näide. Olid kaks kõrvuti korterit. Ühes paigaldist ei muudetud, vaid telliti olemasoleva kontroll (oli suht heas korras-80-ndatel ehitatud), teises tehti "spetsialistide" poolt "renoveerimine" (ühendused kaetult seintes, jne.). Arvake ära, kumb paigaldis praeguseks on demonteeritud (vahetult enne süttimist).
Ei taha hirmutada aga olen kogemuste põhjal veendunud, et elektrialal töötav inimene peab väga hästi teadma - mida, miks ja kuidas teeb?
Panite tähele, et kirjeldatud majas on olemas (tulevad) kõik kaasaegse majapidamise elektritarbijad, kuid
elektripaigaldis ei vasta (ega plaanita vastama panna) ühelegi kehtinud/kehtivale normile, vaid lahendatakse "pikendamise" teel (kas füüsiliselt või moraalselt - pole vahet).
Seega ei saa öelda, et asi on vahendite nappuses. Asi on ikka ja ainult prioriteetides.
Sellest ajendatult ka järjekordne "följeton".Vabandust !
Imelik.
See on tõesti üsna muljetavaldav loetelu, nõudepesumasin, keris ja aurusaun on küll välja jäänud.Külaline kirjutas:kirjeldatud majas on olemas (tulevad) kõik kaasaegse majapidamise elektritarbijad, kuid
elektripaigaldis ei vasta (ega plaanita vastama panna) ühelegi kehtinud/kehtivale normile ... ei saa öelda, et asi on vahendite nappuses
külaline elek kirjutas:el. pliidile eraldi kaitse ... pesumasin ja külmkapp ... el.radikas, veekeetjad, võileiva grillid jms.... TV, raadio
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 11 korda
Minu teada oli vene ajal ehitatud elumaja sisendkaabli min. nõutav ristlõige 10 mm2 Al, aga sisendkilbi kordusmaandus oli küll nõutav. RVK-d nimetati siis neid lekkevoolukaitsmeks, olid sellised suured ja kobakad, tulid kuskil 80-ndatel ja polnud nõutavad.tommy4 kirjutas:..... ja kogu see värk 2,5mm2 Al kaabli otsas !!!!!! Ilma RVK ja kaitsemaanduseta !!!!!!!!
Projekt oli mul selline ,et C20 peakaitseks, C16 köögi Pp ja El. pllit ning ülejäänud maja PP ( kõik kokku siis 5tk) C16 ning valgus B10. Aga nüüd soovitus, kuidas oleks mul kõige lihtsam, odavam ja ratsionaalsem teha kõik nii nagu peab, ilma ,et ma peaksin vana alumiiniumi mitte väljavahetama ja milline oleks RVK parim lahendus?
No elektritööga kokkupuutuva inimesena sa ei tohikski teha muudmoodi kui õigesti ja suutma selle selgeks teha ka tellijale, mitte kuulama võhikust kliendi hala kõhnast rahakotist. Alati on võimalus tööotsast keelduda kui käib põhimõtetele vastu. Valesti tegemise tagajärjel juhtunud õnnetusjuhtumi korral vastutad ju sina.külaline elek kirjutas:Elektritööga kokkupuutuva inimesena peaks tegema kõik nii nagu määrused ja seadused nõuavad, mitte nii nagu eelpool kirjutasin. Aga siiski... kõik jääb ju selle taha mida inimene soovib ja mida suudab võimaldada endale.
Ja kas peale sissetuleva kaabli vahetust vase vastu muud alternatiivi poleks, et teha projekt korralikult ära? Ideid?
Lugemata postitus Postitas haltursik »
Kui suur peakaitse sul on, vaevalt et 40A, ühefaasiline?haltursik kirjutas:peakaitse ei peakski vastu ... 40A RVK oleks ju täiesti sobiv
Sel juhul ei saa nii kui nii üheaegselt tarbida üle 5,75kW. RVK nimivool ei tohi olla väiksem, kui tema ees olev liigvoolu kaitse. Suurem võib see küll olla.haltursik kirjutas:25A peakaitse ja üks faas jookseb peale. RVK amperaaž peaks ju olema väiksem kui peakaitsmel
Rikkevoolukaitsetega ei maksaks ka liialdada. Nõutud on pistikupesi sisaldavad grupid ning vanni-duširuumide seadmed ja valgustus, küttekaablid. Ja soovitavalt mitte üks RVK kogu paigaldisele.
Elektritöö ei ole ebapädevate inimeste jaoks ja lausa seadusega on keelatud ebapädevatel sellist teenust pakkuda. Seega midagi tegema ei peagi.külaline elek kirjutas:Vabandan oma ebapädevuse ees. ...põhirõhk läks sellele, kuhu tulevad PP ja lülitid. ... Elektritööga kokkupuutuva inimesena peaks tegema ...
Kokkupuutel ja teenuse osutamisel on sama suur vahe, nagu juhuslikul puudutamisel ja näppimisel
Murran teksti järgi pead.... milline võiks küll see kokkupuude isikul olla?
Imelik.
Saulused on Paulused, külalisena. Sellest ei piisa, kui oled kuulnud elaktriala termineid C25, B10, maandus ja RVK. Kui asja sisust ikka midagi ei jaga, ei ole võimalik toimivat ja nõuetekohast süsteemi kokku panna.haltursik kirjutas:C25-RVk ( mitu amprit?)-C16 köögi pistikud-c16 tubade pistikud ja vannitoavalgus B10
...eriti kui "toodet" vaadata.ehitusemees kirjutas:... Päris korralik segadus selles valdkonnas peaks mainima. Paljud elektrikud ei teadnud ise ka mis litsentse selle jaoks vaja on ja milliseid mitte. Need aga kes paberitest ja süsteemist jagasid, olid lahkelt umbes 120- 300 euri eest need paberid ära vormistama. See hind ei sobinud mulle aga mitte. Ma ikka jagan sellest tööst ühte teist ja mind ikka annab veenda, et selle kilbi kontroll on nii ropult raske töö, et see peab üle 100 euri maksma.
Kurb... arvan ma.
Eelpool kõnelduga seondub muidugi täiesti omaette teema.
Ma ei näe mingit põhjust, miks võrguettevõte vormistab liitumiskilbi tavatarbijale ilma tarbimisvõimaluseta (eriti kui klient seda soovib) ja "peedistab" inimest
nõuetekohase ajutise lahendusega.
Vähemalt Fortum (kui naabermaa teeninduskultuuri esindaja) sellist võimalust pakkus.
Imelik.
Lugemata postitus Postitas lugeja »
Ja kas see RVK teema liiga ülepaisutatud pole? Vajalik ta ju on, aga tõepoolest paljud kodud on ilma selleta ja surma pole keegi saanud, ärge nüüd mõttest valesti arusaaage, lihtsalt elektriala inimene mõtleb ühtmoodi ja inimene, kes ei tegele igapäevaselt elektriga teisiti. Pädev elektrik tahab ja teebki nii nagu on eeskirjad ettenäinud, mõistetav.
