Küttesüsteemi valik
Küttesüsteemi valik
Lugemata postitus Postitas Innuleenu »
Majas köetavat pinda ca 130m2, sellest esimesel korrusel 75m2. Esimesele korrusele on paigaldatud ka põrandaküttetorustik ning esimesel korrusel on ka kamina/ahju valmidus. Teisele korrusele on planeeritud küte lahendada kamina ja radikatega. Olemas on eraldi ruum katlamaja rajamiseks.
Milline küttesüsteem valida? Esmalt mütlesime seni puiduküttekatlale (puit omast metsast käes), aga et majja on veetud tegelikult ka maakütte jaoks torud ja olemas on kaev (kust tegelikult pärineb ka joogivesi), siis maaküte oleks teine alternatiiv. Maakütte eelis vast see, et talvisel ajal ei jahtu maja väga maha, kui ise ca nädala oled kodust eemal.
Ideaalis tahaks elektrist sõltuvust viia minimaalseks, õhk-õhk soojuspumpa kasutaks vajadusel pigem toetavana (aga ehk ei läheks sedagi vaja, kui kohe süsteem võimalikult hea planeerida).
Mida teha?
Re: Küttesüsteemi valik
Innuleenu kirjutas:Ostetud majaosa on poolikus seisus, seega viimane aeg (ja võimalus) oleks valida sobivaim küttelahendus. Et mitu pead on ikka parem, kui paar tükki, siis palun abi.
Põrandaküte ilma pumbata ei toimi. Vahet ei ole millega kütad.
Tehke siis selgeks millega siis kütma hakatakse? Keskküttekatel, millega halgudega; pelletiga?
Maaküte ja tarbeveekaev on kaks ise asja.
Mida teha?
Kui valida puiduküte, siis kütaks halgudega (ehk siis omast metsast küte käes).
Põrandakütte jaoks tsirkulatsioonipumpade panemine on üsna selge.
Ehk siis peamine küsimus on ikkagi sellest, kust võiks tulla see soojusenergia, mida mööda torustikku ja radikaid ringi ajama hakata.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Ning kui midagi katki läheb, a'la kompressor lendab?
Oma hagude vastu ei saa mingi muu küte hinna poolest ja sooja saab ka kaks korda, siis kui puid teed ja ahjus.Innuleenu kirjutas:aga pelletikatel vs puuhalgudel põhinev katel? Võttes arvesse tasuta halgude olemasolu (metsa tuleb nii ehk naa harvendada)
pumbamyyja
Lugemata postitus Postitas pumbamyyja »
Paar juhust on sellised:Innuleenu kirjutas:aga pelletikatel vs puuhalgudel põhinev katel? Võttes arvesse tasuta halgude olemasolu (metsa tuleb nii ehk naa harvendada)
1) metsaomanik pani soojuspumba, sest leidis, et talle on kasulikum igal aastal oma metsast tehtud küttepuud ära müüa ja mugavam kütteviis (soojuspump) soetada;
2) soojuspumba pani ettevõtja, kes elanikkonnale küttepuid müüb. Mugavama kütte valikut põhjendas pikkade tööpäevadega, mil sageli ei jäägi aega oma maja katla kütmiseks.
pumbamyyja
No siis on teema püstitamine täis-absurdne. Las külmamehhaanik teeb kalkulatsioonid ja ei lase naisel puid katlasse tassida ning kodu kütte küsimustega tegeleda. Või oskab ta vaid torusid kokku ühendada?Innuleenu kirjutas:/mis seal salata, meil on asi pigem vastupidine - pere isasem pool on külmutusseadmete mehaanik ja palju-palju õhk-õhk soojuspumpi paigaldanud, aga endale nagu väga käsi ei tõuse veel seda panema/
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Nii et ehk oleks mõttekad teada anda, milliste variantide jaoks eelarves üldse raha jätkub?
Ise pakuksin, et maaküte koos esimese korruse ahjuga.
Väga ülemise piiri paneks praegu hinnanguliselt kuskil 5000.- tuuri. Hetkel on puiduküttel (halud) põhinev pakkumine terviksüsteemile (aku.paak, pumbad, boiler, jubinad jne) suurusjärk 3100.-. Mis natuke kahtlema paneb ongi see, et puidukütte kasutegur pakkumises oleva konkreetse katla puhul on suhteliselt madal (samas omal metsa on, mida korstnasse kütta) ning sunnib poole kohaga katlakütjaks hakkama. Pelletisüsteem tundub selles suhtes atraktiivsem, et on veidi automatiseeritum. Maaküte on sealt veel samm edasi mugavuse suunas, aga nagu ma aru saan, siis eeldab eraldi kaevu rajamist ning süsteemi rajamine on kokkuvõttes kallim.
Lugemata postitus Postitas voolukivi »
Sharp
Lugemata postitus Postitas Sharp »
Ei soovitaks ilma kütta, mõistlikum oleks kõrge kasuteguriga katel, nt Atmos puugaasikatel. See katel võtab puudest maksimumsoojuse, on väga ökonoomne
Järgijäänud puude müügist teenid soetamise raha aja jooksul tagasi.
Kui aga oluline on mugavus, siis pane pelletikatel. Pelletikatel toimetab ise - pelletipõleti võtab ise pelletid sisse, ise paneb pelletid põlema jne. Pole vaja puudega jännata - tuled koju ja kodu soe, ei pea läbi lume kuuri puude järgi kahlama.
Kui tahad aga kütta vahel halgudega ja vahel pelletiga, siis näiteks Atmos puugaasikatlale saab panna pelletipõleti külge.
Innuleenu kirjutas:Madis - eks ikka kipub nii olema, et raha ja aega on alati piiratud hulgal. Samas saame aru ka sellest, et odav ja hea on sageli 2 eri asja. Ehk siis sellest tingitud ka teemapüstitus, et pigem ehitada küttesüsteem 1 kord ja selline, mis vastab igati vajadustele-ootustele (aga päris vigaseks ennast maksta ka ei tahaks).
Oleme nüüd risti ja põiki selle teema enda jaoks läbi arutanud ja plussid-minused kokku arvutanud. Esialgne hinnapakkumine oli tõesti (nagu Sharp ka kirjutas) Viadrusile, läksime siiski puugaasikatla valikule üle ja sõelale jäi Atmose DC40SX. Ma loodan, et õigustab ennast igati
Esimene
Lugemata postitus Postitas Esimene »
Maja 135m2 ja Atmose DC40SX. Kui suure akupaagi paned?Innuleenu kirjutas:Aitäh kaasamõtlejatele!
Vaadata võiks seda, et kas kütad akupaagi ühe korra kütmisega soojaks või kahe kütmisega. Kui on vahepealne, siis kütad ühe korra täis kataga ja teise pead panema pooliku katlaga.
Muidu on nii, et akupaak valitakse maja järgi ja katel akupaagi järgi.
kaasamõtleja
Lugemata postitus Postitas kaasamõtleja »
Muidu peaks Atmos DC 32S ka ära kütma.
Rostfrei
Edit: ei saanud rahu, mingi passiivmaja teema viitab 30 kW*h/m2 aastas, see siis passiivmaja. Nii et arvuta ise, kui sul on ~170 m köetavat pinda ning sa paned max 48 kW katla, kui suur on orienteeruv väljastatav kütte võimsus ruudu kohta.
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kas ikka on liialt võimas? Tegemist ju salvestava (akupaagiga) lahendusega mitte otseküttega (pellet, õli). Näiteks selle akupaagi temperatuuri tõstmiseks ~60 C kulub ~80 kWh ehk katel peab pea kaks tundi täiel võimsusel põlema.Innuleenu kirjutas: (28-40kW)..... Aku.paak on praegu kavandatud 1200l-ne...
On seda nüüd liiga vähe või palju?
ehitusremont@gmail.com
simpson
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas simpson »
14kW kütab kindlasti maja ära, kui 24h puid sisse taod, aga tahaks muud ka teha...
Mu 25kW teras kütab 2 täiega 1000l 90-kraadini, kah liiga tihe graafik, õnneks tuleb keldrisse minibaar.
