Plasttoru kaitsmine külma eest.
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas voolukivi »
Kas kellegil on kogemusi kui kaua peab liikumatu vesi penost kooriku sees vastu. Torustik on 55-60 sm sügavusel liiva pinnases. Toru ise on 20 mm plastik. See on sauna trass ja igapäev ei kasuta.Nii palju ma tean sellest, et ühel oli selline süsteem. Toru oli peno sees 25 sm sügavusel pae pinnases ja pidas suurte külmadega 48 tundi vastu. Siis veel vesi nirises ja vett lastes sulas ikka uuesti lahti (unustas tühjaks lasta). Tal oli tehtud trassi lõppu väike kaev, kust sai torustik tühjaks lasta.Juhul kui saab kindel olla, et 48 tunniga midagi ei juhtu, siis ma ei hakkaks sellele kaablit sisse lükkama. (25 m on trassi ja lahtikaevamine pole ka lihtne, sest kanalisatsioon jookseb selle peal).Äkki aitab, see kui väga külmaks läheb, siis jätta kraan tilkuma saunas.Lisan juurde, et saunas veed ei külmu ja ohtu ei ole. See torustik oli ehitatud enne kui mina omanikuks sain ja eelmine omanik seda ei jüudnud veel katsetada.
- On tänatud: 336 korda
Re: Plasttoru kaitsmine külma eest.
Nii sügaval ja tilkudes peaks aitama, kuid on isiklik kogemus, et tilkuv kraan külmub ilusasti kinni, kui ikka külm ligi pääseb.
Muidu arvan, et ca 48 h ongi see aeg, mil külm toru ära külmetab.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kas "kohalik" või ühenduses linna trassiga?voolukivi kirjutas: kanalisatsioon jookseb selle peal
55678786
ehitusremont@gmail.com
Ühendus on ikka üldtrassiga. Kõigepealt tuleb majja veemõõtjasse ja sealt hargneb üks haru majast välja sauna poole.
- On tänanud: 139 korda
- On tänatud: 155 korda
rokika küsimus oli kanalisatsiooni kohta, mis on siis päris maa peal ju, kui vesi on 55cm sügavusel.
110 kanalka on umbes 40 sm sügavusel. Sellega ei tohiks midagi juhtuda. Soevesi läheb ju sinna ja 12 m pärast läheb juba kolmikust sügavamale põhitrassi. See värk on jah kuidagi imelikult tehtud.
- rokikas
Tiba kummaline jah aga see on tegelikult tore et veetoru kanali all asub. Soojad linnatrassist tõusvad "si..aurud" aitavad pinnast sulana hoida.
55678786
