Pelletikatel Black Star komfort 20 & põleti NBE 4
sky
Lugemata postitus Postitas sky »
Tere ,
olen katlamaja ( eramaja, 150m2) uuendamas ning üheks favoriidiks on pealkirjas mainitud komplekt. Huvitaks missugused on kogemused nende seadmetega, kas on esinenud probleeme ja kui on siis milliseid.
Tänud ette !
puljong
Re: Pelletikatel Black Star komfort 20 & põleti NBE 4
Lugemata postitus Postitas puljong »
Räägi ka elamisest endast natuke. palju radikaid, põrandakütte olemasolu, maja soojustus üldiselt, tarbevee soojendamise vajadus, katlaruumi suurus, kütteautomaatika, korstna kõrgus? Sellel isendil puudub veesärk, seega pead arvestama talveperioodil korraliku 24/7 jahvatamisega või siis suhteliselt väikeste puhkepausidega. Alla 55 kraadi lased temperatuuri, siis hakkab tahmama, päris toatemperatuurini lased jahtuda, siis kondentsi tekkimise oht korstnalõõri. Pidevalt uhades peab olema korraliku ajuga põleti, mis lubaks kW kaupa võimsust reguleerida, dunno kas see NBE4 isend seda võimaldab.
sky
Tänan vastuse eest. Majas on radiaatorküte, soojustus tagasihoidlik. Tarbevesi plaanitud katlaga köetavast kahesüsteemsest boilerist. Korsten u.10m, r/v 100mm-se hülsiga. Katla väljatõmbe diam. 130mm - väidetavalt peaks töötama. Tagasihoidliku mahuga veesärk katlas muidugi liiga hästi ei kõla.
TTTT
Lugemata postitus Postitas TTTT »
Ei tea palju neid juba Eestisse paigaldatud on, kuid internetti on liidetud kaks
http://stokercloud.dk/
kasutajahomme
Lugemata postitus Postitas kasutajahomme »
Valida tuleks ikka Põhjamaade katel ja põleti.
Hinnavahe küll suhteliselt krõbe, kuid selline asi ostetakse aastateks.
Olemas igasugused RähnWoody filmid, kuid kas Woody't tootev firma ikka on normaalne?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Palju see kmpl. kallim on Eestist toodetud Pelle ja Pelltech võrdluses?
Esimene
Lugemata postitus Postitas Esimene »
sky kirjutas:Tagasihoidliku mahuga veesärk katlas muidugi liiga hästi ei kõla.
NBE põletiga kõlab tagasihoidliku mahuga veesärk eriti hästi.
Põleti automaatika reguleerib võimsust vastavalt vajadusele ja hoiab katlas etteantud temperatuuri.
Lisaks saab väikse mahuga katla saab ruttu soojaks ja hakkab kiiresti andma majja sooja.
Kui maja hakkab külmaga võtma rohkem energiat, siis põleti võimsus tõuseb ja soojema ilmaga võimsus langeb.
Suure mahuga katlad on paremad ülejäänud teistele põletitele, mis lülitavad end sisse ja välja (nagu vanemad ON/OFF soojuspumbad). Kui katlas tõuseb vesi etteantud max kraadini, siis lülitub põleti välja. Nüüd mida suurem katla veemaht on seda kauem soojust jätkub, enne kui katla temp langeb etteantud min kraadini ja põleti hakkab jälle tööle. Põleti plõksib sisse ja välja mitmeid kordi ööpäevas. Et põleti muudkui ei plõksiks pannakse juurde ka akupaak.
Milline süsteem on siis efektiivsem ja parema kasuteguriga, kas akupaagiga või ilma?
Esimene
puljong kirjutas: Pidevalt uhades peab olema korraliku ajuga põleti, mis lubaks kW kaupa võimsust reguleerida, dunno kas see NBE4 isend seda võimaldab.
Võimaldab küll. Põleti hoiab katlas etteantud temperatuuri vahemikku. Aju reguleerib võimsust 2,4-24KW vahemikus. Samas saab ära määrata minimaalse ja maksimaalse töötamise võimsuse. Automaatika ekraanil ka näha kuidas kw-id tõusevad või langevad.
Minu jutt käib NBE Scotte põleti kohta http://www.ostakatel.ee/et/component/co ... le/68.html
juhend http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20v ... nglish.pdf
Kas NBE4 põleti on midagi muud ma ei tea.
sky_1
Lugemata postitus Postitas sky_1 »
"Esimese" tekst vastab tõele. Tänaseks on NBE4 ja katel kenasti 1,5kuud koos töötanud (soe vesi). Põleti saab võimsuse sujuva reguleerimisega täiesti hakkama, lisaks muud kasulikud vidinad nagu võimalus mängida praktiliselt kõikide parameetritega - tööajad, katla / soojaveeboileri temperatuurid, võimsus. Plaanin ära proovida ka PC - ga jälgimise. Katelt kiites peab ütlema, et automaatne lõõride puhastus töötab hästi. Reaalselt on vaja olnud puhastada katelt 1x. Näis mis talvel saab.
Rostfrei
Sama moodi reguleerivad võimsust Eestis tehtud Pelltech põletid, samuti üsna laia reguleerimis võimalustega.
Esimene
Rostfrei kirjutas:Sama moodi reguleerivad võimsust Eestis tehtud Pelltech põletid, samuti üsna laia reguleerimis võimalustega.
Pelltechil on 6 astet. 10, 12, 14, 16, 18, 20 KW.
Kui põlemistsükkel kestab rohkem kui 30 min, siis järgmisel korral võtab põleti ühe astme kõrgemale ning kui põlemistsükkel kestab vähem kui 15 min võtab põleti järgmisel korral ühe võimsusastme madalamaks.
Selle põletiga võiks katel olla ka vähe suurema veemahtuvusega või koos akupaagiga. Min võimsus 10 kw paneb väikse katla kiiresti soojaks ja lülitub välja. Väikses katlas vesi katlas jahtub vesi ka kiiremini ja põleti hakkab uuesti tööle. Ehk tihti sisse ja välja plõksima.
NBE põletil on 2,4-24 kw võimsuse vahemikus, kus võimsust reguleeritakse sujuvalt (nagu inverteriga soojuspump) ja sellest lähtuvalt pole vaja akupaaki või suurema veemaguga katelt. Säästab ka katlamaja ruumis.
Automaatika võimaldab lisaks vastavalt välis temperatuurile juhtida põletit.
Kui kätte saabub kevad ja ilmad lähevad soojemaks, ehk kütteperiood lõppeb, siis saab panna põleti automaatselt seisma. Kui saabub sügis, siis automaatika saab aru, et võib põleti tööle panna.
Mitte segi ajada automaatikaga mis sise või välis temp järgi reguleerib küttesüsteemi mineva vee temperatuuri.
Lisaks on NBE-l ka muid automaatika asju. Tarbeveeboileri soojust juhtida, kellaajaliselt panna põleti tööle-välja lülitama. Arvutiga ühendades peab logisid töötamise kohta. Interneti kaudu eemalt jälgida, juhtida põletit ja automaatikat jne.
Suvel tarbevett on säästlikum teha kui on ka katlal väiksem veemaht. Pellet peab lisaks tarbeveeboilerile üles soojendama ka katlas oleva veemahu.
Külaline kirjutas:Milline süsteem on siis efektiivsem ja parema kasuteguriga, kas akupaagiga või ilma?
Küsiks siia lisaks, et mida uue süsteemi puhul oleks kasulikum ehitada, akupaagiga või ilma?
Esimene
Külaline kirjutas:
Akumulatsioonipaak on nagu nimigi ütleb on mõeldud energia akumuleerimiseks (salvestamiseks). Energiat on vaja salvestada ette, ajaks kui kütteallikas näiteks HALUkatel samal ajal et köe. Korra ööpäevas kütab ja ülejäänud aeg saab sooja akupaagist.
Pelletipõletiga kütet on võimalik automatiseerida.
Kui on moduleeriv põleti nagu on NBE põleti mis oskab võimsust reguleerida, siis akupaaki pole vaja.
Kui on põleti mis töötab kindlal etteantud võimsusel, näiteks 10KW, aga maja tarbib 5kwh, siis põleti pool aega töötab ja pool aega seisab. Kui nüüd on katla veemaht väike, siis 10kw kütab katla kiiresti soojaks. Põleti jääb seisma. Aga pelletipõleti ei jää koheselt seisma nagu õli või gaasi põleti. Pelletipõletil toimub veel järelpõlemine.
Kui nüüd katla veemaht on väike, siis võib juhtuda, et energia katlast läheb majja ja enne kui pelletipõleti järelpõlemine pole veel lõppenud on vaja uuesti põletil tööle hakata. Põleti plõksib tihti sisse ja välja. Tööle hakkamine võtab ka omajagu aega. Algab pelletite etteanne, aeg süütamisele, siis korralikult põlemahakkamisele.
See kõik on lisaenergia ja aeg mil põleti ei tööta oma parima kasuteguriga. Et seda sisse ja välja plõksimist oleks vähem peaks olema suurema veemahuga katel või lisa akupaak. Akupaagid on küll soojustatud aga mingi soojusekadu on ikkagi. Ka suurema veemahuga katlal on pind suurem. Ja mida suurem pind, seda suuremal pinnal on soojuse lekkimine.
Minu eelistuseks oleks kui peaksin endale uue pelletisüsteemi ehitama, siis valiksin just moduleeriva põletiga põleti ja väiksema veemaguga katla.
Rostfrei
Pane suurema veemahuga boiler
uvek
Lugemata postitus Postitas uvek »
Olen paigaldanud nii pelle katlaid koos pv põletitega , kui ka blackstare
suures pildis on kliendid olnud rahul mõlemate komplektidega, kuid üldjuhul ise ka valiks pelle komplekti,
katla veesärk on suurem kui black staril, pv põleteid toodetakse eestis, juhul kui, on võimalus tagavaraosasid ( süütepulk, fotosilm,vent jne) kohe kohapealt saada.
üleüldisest kasutamisest on samuti pellega lihtsam ümber käia, lisaks on põletil eestikeelne menüü.
Põletil endal on sisse ehitatud aku, mis voolu katkestuse korral krutib põleti sise teo tühjaks et vältida võimalikke tagasi põlemisi.
kui ise seisaksin sama valiku ees, eelistaks eestimaist.
küll saab nbe põletit vajadusel otse arvutiga onlaini ühendada, kuid kui suur selle tegevuse reaalne vajadus on?!.
lisaks saab tellida nbe-le lambda jne andureid, komplektina oli peaaegu tuhat euri lisavidinad, mis andsid tegelikkuses ainult natuke juurde.
hinnaklass on suhteliselt sama!
kui rohkem huvi siis helistage.
tegelen nendega praktiliselt igapäevaselt.
LP Uve Kupper.
57 57 09 86
uvek
sky_1 kirjutas:"Esimese" tekst vastab tõele. Tänaseks on NBE4 ja katel kenasti 1,5kuud koos töötanud (soe vesi). Põleti saab võimsuse sujuva reguleerimisega täiesti hakkama, lisaks muud kasulikud vidinad nagu võimalus mängida praktiliselt kõikide parameetritega - tööajad, katla / soojaveeboileri temperatuurid, võimsus. Plaanin ära proovida ka PC - ga jälgimise. Katelt kiites peab ütlema, et automaatne lõõride puhastus töötab hästi. Reaalselt on vaja olnud puhastada katelt 1x. Näis mis talvel saab.
katelt saab pc-ga jälgida kui ka kontrollida, kui on kõik temp. andurid peal siis läbi pc kuvab ka neid reaal ajas.
kui pc on püsinetiühendusega siis saad tootja kodulehel end ära regada ning laivis ülemaailma kontrollida süsteemi.
katelt ennast peab jah puhastama harva, samuti ka pellet.
kuid põletit ennast just kütteperioodil on soovituslik korra nädalas puhastada.
Lp Uve
uvek
TTTT kirjutas:Ei tea palju neid juba Eestisse paigaldatud on, kuid internetti on liidetud kaks
paigaldatud on neid ikka suht palju, kuid jah, netti pole neid väga palju ühendatud, üldjuhul ühendatakse lihtsalt pc-ga kuid otseselt enamat pole vaja olnud.
Lp. Uve
arendaja
Lugemata postitus Postitas arendaja »
Kogemusest võin mainida, et praeguste ilmadega, kus päeval soe ja öösel jahe saab katla sisse-välja klõpsimisega süütepulk kärmelt otsa. Esimene aasta ei olnud kogemusi ja sai kütteperioodiga 2 pulka nii õhtale lastud (üks sügisel ja üks kevadel), 25€ tk. Päästis taimeri funktsioon, mis põletil (NBE) olemas. Panin, et kütaks ala kaks tundi ehk toad mõnusaks ning puhkab päeva ja õhtal taas 2 tundi. Teine variant, mida kasutanud olen on, et alandanud katlast tuleva vee temperatuuri (65C asemel ala 55C) sest muidu läksid kärmelt radikad soojaks ja termostaadid keerasid end kinni ning katlasse jõudis tagasi liiga soe vesi ja pausile ta läkski.
Muidu saab automaatika ilusti hakkama ja ei pea pead vaevama, ise asjatab vastavalt vajaminevale võimsusele. Akupaaki ei ole ja ei sobiks muutuva võimsusega süsteemile, vähemalt nii paigaldaja rääkis.
Fotosilma ei ole veel ühtegi läinud, 3 kütteperioodi on süsteem töös olnud.
Varuks üks fotosilm ja süütepulk sest alati kipuvad asjad otsa saama siis, kui poed kinni :D
ahjaaa uve
Lugemata postitus Postitas ahjaaa uve »
uvek kirjutas:Tere,
LP Uve Kupper.
57 57 09 86
Noo nii Uve. Sina räägid ikka seda juttu, mis sulle kasulikum on. Kui vaja kiidad BC, kui vaja midagi muud. Näita mõnda objekti mille oled siis omalkäel valmis teinud
Teine
Lugemata postitus Postitas Teine »
Esimene kirjutas: Pelltechil on 6 astet. 10, 12, 14, 16, 18, 20 KW.
Miks ei võiks kasutada siis Hoia leeki funktsiooni- see peaks vastama ca 2 kW võimsusele.
Esimene
Teine kirjutas:
Hea mõte.
arkos
Lugemata postitus Postitas arkos »
Kas keegi on proovinud Pelle katelt nii kütteks kui tarbevee soojendamiseks koos NBE põletiga? NBE põletiga peaks saama hoida katla temperatuuri 60-65 kraadi peal ja nii töötaks katel ühtlasi ka tarbevee boilerina. Ei tekiks asjatuid soojuskadusid ka suvel. Kas on kogemusi kas selline lahendus võiks töötada? Samaaegset vee tarbimist oleks maksimaalselt 2 dušši ja kraan.
Taavi1955
Lugemata postitus Postitas Taavi1955 »
Pelle katel - enam vähem
NBE põleti - hullemat ei tea
Esimene
Taavi1955 kirjutas:NBE põleti - hullemat ei tea
Millega sa hakkama ei saanud?
