Kanalisatsioon-vaatluskaev
Lugemata postitus Postitas nobenäpp »
Teema selline, et riigikanalisatsiooniga liitumisel tuleb majast väljuva kanalisatsiooni otsa sobitada vaatluskaev (v.k). Kuna aga majast väljuv kanalisatsioonitoru pöörab paremale ca 80 kraadi all siis on minu jaoks ületamatu probleem kuidas sinna sobitada v.k mis asub ca 1,7 meetri sügavusel. selge, et tuleb teha nn "kurekael" 45* nurgaga alla. Aga kas toru tuleks pöörata enne ja siis otse läbi v.k kanalisatsiooni või pöörata pärast v.k-d. Või siis mõlemat, enne kaevu 40* ja pärast 40*. Kas "kurekael" tuleks enne või pärast v.k-d? St, et kas vaatluskaev tuleks panna 1,7 m sügavusele üldkanalisatsiooni sügavusele või maapinna lähedale, sinna kus väjub maja kanalisatsioon?
Lugupidamisaga: "Nobenäpp"
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: Kanalisatsioon-vaatluskaev
- IMG_2822 (Small).JPG (80.28 KiB) Vaadatud 3243 korda
Näen, et oled peale vaatluskaevu ka põlve pannud. Kas see ummistuse korral ei hakka takistama läbi lükkamist?
Terv.
Tere üle pika aja.Külaline kirjutas:Aus toruspets oleks sellises kohas fotol kasutanud üldsegi DN400 kaevu ja kõik sisse/välja torud ilma igasuguste 45° põlvedeta.
Tegingi nii, et majast välja 40+30 kraadine põlv siis D400 v.kaev ja siis otse 35 m trassini. Miskitpärast nõudsid vallaametnikud, et torud peavad 1,6 m sügavusel olema. Külmumispiir on ju 1,2 ja tee alt 1,3 m. Kuna toru jäi kuivenduskraavist allapoole pressis sadevesi mul kogu aeg sisse ja seinad varisesid 2 korda ohtlikult. Aga toore jõuga tegin ära.
Tänud kõigile.
Kus see 1.8m kirjas on?Külaline kirjutas:Ruhnu saarel on sul külmumispiir 1,2m. Mujal ikka 1,8m ja rohkemgi.
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 455 korda
