Terrassi PVC katte paigaldus betoonile
Ehk kui kaua peaks laskma betoonil välja kuivada enne PVC katte paigaldust.
Re: Terrassi PVC katte paigaldus betoonile
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas mõistmatu »
- Ehitusguru
- Ehitusguru
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
http://www.maleko.ee/protan-katusekatted
ehitusremont@gmail.com
- Ehitusguru
Lugemata postitus Postitas Leister »
Lugemata postitus Postitas Katusetööd OÜ »
Protan Terrassikate saab siis olla kas GT 2,4 või GG 2.0, mõlema puhul tuleb jälgida tänases juba paigaldustemperatuuri. GT 2,4 ei luba tootja paigaldada alla +10 kraadi. GG2.0 on pisut erinev materjal (järelpingulduv) ning kannatab ka jahedamat ilma. Hea tulemuse jaoks aga ei sobi neid külmakraadidega paigaldada.
ning hingamine PVC puhul on tõestatud 1,2 ja ka 1,6mm materjalidel. 2.0 ja 2,4 läheb juba nii paksuks, et "hingamist" sisuliselt ei toimi. Soovitus oleks betoonkonstruktsioon siiski parapeti või räästa kaudu avatuks jätta, et betoonil oleks võimalik ka järelkuivada.
Ps. Protani paigalduseks küsi paigaldaja käest ka litsentsi olemasolu. Muidu võib tulemuseks olla lihtsalt üks pvc-d negatiivselt maha tegev soperdis.
Karel
- Ehitusguru
Katusetööd OÜ kirjutas:Betooni korralikuks kuivamiseks võiks periood olla ca 21 päeva. reeglina niikaua muidugi ei oodata.
Karel
BS. 21 päevaga saavutab betoon , heal juhul, oma tugevuse. Kuivamine toimub siiski palju kauem.
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Nii-nimetatud kuivamist, kui betooni kivistumist pärssivat protsessi tuleks just vältida al.28 päeva jooksul.
http://www.heidelbergcement.com/NR/rdon ... 000_12.pdf
- Ehitusguru
Ah, et kui küsimuses on maagiline lühend PVC, siis võib mõisted segi ajada?mõistmatu kirjutas:Teema algataja küsimus oli, et millal võib PVC paigaldada ja seljuhul ei määra betooni kuivus ega kuivamisaeg.
Betoonil ei ole kuivamisaega! (vähemalt ei peata seda aktuaalseks)
On kivistumisaeg, st. aeg mil betoon saavutab teatud % oma tugevusest!
Ilma vajaliku niiskus % jääb kivistumine vajaka.
Mind hämmastab see, et kui jutt käib betoonist siis valdav enamus muidu asjalike mehi räägivad mingist 28 päeva kuivamisest.
Näit.
Autoremondis ei räägita vindist.
Teoreetiliselt saab värskelt valatud betooni 5h tolm-kuivaks keeta kui seal paikneb marginaalne kogus küttekaablit, ainult mis pärast selle mõraseks kuivanud killustiku hunnikuga peale hakkata, ei tea.
- Ehitusguru
Tundub, et arvad teisiti?
Lugemata postitus Postitas betontsik »
sbs mehed ei tahaks mõnele lätlasele betooni kuivamisest puhudamõistmatu kirjutas:Tõsi, kuivab kauem, aga PVC võib ammu juba peale panna.
Kes ise ei viitsi googeldada siis kasutaja "maik" postitatud ligis on kõik vajalik teemakohane info olemas http://www.heidelbergcement.com/NR/rdon ... 000_12.pdf
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 427 korda
Ja kuidas veekogudesse ehitatud sildade betoonist talad "välja kuivavad"? Laseme ümbritseva kuivaks mõneks ajaks?Külaline kirjutas:Protan on kirjade järgi veeauru läbilaskev süsteem, kuid kas see on piisav, et betoon seal all välja kuivada saaks?
- rokikas
Ja olete kohe päris kindlad et sinna väga pikaks ajaks tekitatud niiskesse "kotti" ei teki "elu"?mõistmatu kirjutas:oled ju nõus, et betooni peale pvc paigaldamiseks on vaja kuskil 2-4 päeva, et betoon taheneks ja hoiaks seib+nael/kruvi, niiskuses ei ole probleemi.
Vesiehituses kasutatakse vist tiba teise koostisega betoone kui koduses põrandas.Urmas kirjutas:Ja kuidas veekogudesse ehitatud sildade betoonist talad "välja kuivavad"? Laseme ümbritseva kuivaks mõneks ajaks?
