põrandavalamine
põrandad, põrandatööd
põrandavalamine
Lugemata postitus Postitas milli333 »
Kas iga põranda betoonpaneel kannatab välja põrandavalu 5-7cm? Paneelid aastast 1987 aga näevad jube nirud välja, omavahel nad keevitatud u.8mm-se armatuuriga.
Re: põrandavalamine
Ja siis veel selline küsimus, vaja oleks 6,5 m3 betooni. Kõige odavam kuivbetoon oleks 66.-euri tonn ja valmis segu 110m3.-euri koos kohale toomisega.Nagu aru saan siis kuivasegu oleks mul vaja 13tonni, et 6,5 m3 betooni saada=858 euri+toomine. valmis betoon tuleks koos toomisega 715.-euri.Kas mu arvutused on õiged?
Kuivsegu kasuks on see, et on aega sättida ja valmistada ette järgmist pinda. Valmis betooni jaoks peaks kõik eelnev tehtud olema.
Tegu siis korteriga millel 93m2 ja betooni kiht oleks 6-7cm.
Teab keegi kus on hetkel soodsam valmis betoon?
Re: põrandavalamine
Esiteks mis on eesmärk ja milline tuleb viimistlus?
Üldiselt neile vahelagedele loetakse koormust 200kg ruudule. Kannavad küll oluliselt rohkem. See on kasutuskoormus mitte betooonimassile mõeldud.
Betooni valamine on lubamatu korterisse ! Kasuta siis juba kergbetooni. Tehke fibokruusast või muu kergkonstruktsioon.
Kindlasti olete ka eemaldanud vana kiudplaadi põrandalt ja mõtlete nüüd lihtsalt pääseda. See plaat on seal sammumüra jaoks ja peab sinna ka jääma.
Niimoodi neid kortereid meil piix keeratakse. Kaotatakse müra isolatsioonid ja koormatakse konstruktsioonid üle. Kangesti paneb mõtlema, millal esimesed kuudid kokku hakkavad kukkuma. Eelmine aasta mingi üks tark valas tondil 5-21 cm betooni 5 korruse vahelaele. Arvutada võite ise.
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: põrandavalamine
Sind ei ole eriti võimalik aidata, sest sa ei ütle, kus sa asud. Transpordikulud aga on tänapäeval tihti vaata et suuremadki kui kauba enda hind.Külaline kirjutas:Teab keegi kus on hetkel soodsam valmis betoon?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Re: põrandavalamine
fgh kirjutas:Esiteks mis on eesmärk ja milline tuleb viimistlus?
1.Laminaat, väike osa ka plaadi alla.
Tegu 1. korrusega.Kas kiudplaadi peale nnab ka valada? Muidugi eemaldasin selle porno sealt, kuna oli ikka nii kõver ja kiuksus sest kinni löödud naeltega. Klaasvilla ja karkasi ei hakka üldse kommenteerima, seda oleks pidanud nägema kuidas need tehtud olid. Mille poolest korter erineb elumajast mille peale reeglina tuleb betooni kiht u.10cm, samad paneelid ju? Plaan oli 5cm penoplast , armatuur ja 5-6cm betoon.
Asub haapsalus.rein113 kirjutas:Sind ei ole eriti võimalik aidata, sest sa ei ütle, kus sa asud. Transpordikulud aga on tänapäeval tihti vaata et suuremadki kui kauba enda hind.Külaline kirjutas:Teab keegi kus on hetkel soodsam valmis betoon?
Re: põrandavalamine
6cm betooni peaks olema 130-140kg/m2 kohta. Aga eks uurin ka kergbetooni võimalust.
