Elektrilüliti logiseb
6,3mm
Lugemata postitus Postitas 6,3mm »
Mul on esikus üks klahvlüliti (lambi sisse-välja lülitamiseks), mis aga logiseb. Mina seda aga lahti ei suuda võtta ilma sest see ei tule lihtsalt välja. Ei mäleta ka, kes selle pani.. Äkki on keegi sellistega kokku puutunud ja oskab soovitada, kuidas selle kenasti kinnitada saaks?
ketas
Lugemata postitus Postitas ketas »
Klahv tuleb ära, kui panna nuga või väike kruvikeeraja selle serva vahele (antud pildil on hea altpoolt) ja ettevaatlikult kangutada. All on kruvid kust saad lüliti uuesti kinnitada.
6,3mm
Proovisin seda ära kiskuda tükk aega ja igalt poolt, ei tulnud. Ei taha päris ära väntsutada ka, siiski plastik. :cry:
Teisi ideid?
ketas
Teisi ideid ei ole. Kui lülitiga peale esialgset paigaldamist midagi tehtud ei ole, siis klahv võibki päris raskelt ära käia.
Kui päris katki läheb, siis paned lihtsalt uue klahvi. Uue lüliti saad veel lisaks, kuna klahve vist eraldi ei saa. Mis sest tühjast ikka nikerdada.
mg3
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Paistab tavaline Ensto lüliti ja lahti käib täpselt nagu "ketas"mainis. Jõudu!
tambet
Lugemata postitus Postitas tambet »
ELJO
Selline süvend on uuel lülitil mõlemal pool.
elekter
Re: Elektrilüliti logiseb
Lugemata postitus Postitas elekter »
Kruvikeeraja peab pistma raami ja klahvi vahele, mitte aga raami ja seina vahele...
Parem kui oleks elektriku kruvikeeraja (isoleeritud) igaks juhuks...
Ülevalt ja alt võiks kordamööda kruvikaga urgitseda. Soovitavalt keskelt. Kui aga üks äär enne lahti tuleb siis kanguta teisest äärest ka. Ja kangutama peab jah klahvi ja raami vahelt. Kui täitsa katki läheb siis uus lüliti on kuskil 60 ... 100 sõltuvalt sisust. Pea iga elektrividinate pood pakub seda. Aga kui ta ka katki läheb siis ürita ikkagi välja uurida, misasi seal loksus, muidu on järgmisega sama jama.
Vaadake kuupäevi ka, usun, et 1½ aastaga on küsija selle lüliti juba lahti saanud.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Ilmselt sai ikka laksu kätte. Mitte mingit vastust pole.
Õudusfilm "Lüliti 2"
