Korstnapits laguneb?
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Re: Korstnapits laguneb?
Selles võib Robil õigus olla, et viimastel aastatel on märgata kvaliteedi osas pisut tagasiminekut.
Aga toorme kvaliteedi oluline muutus on väheusutav, sest sellekaliibrilistes ettevõtes ei kasutata suvalisi materjale. Materjalid ja algmaterjalid uuritakse ja testitakse laboratooriumides. Vastasel juhul neil poleks CE sertifikaati.
Ehkki jah, kes jõuaks kõike pidevalt kontrollida ja töötajatel sabas seista. Praak või praakpartii pole 100% välistatud ühegi tootja tootmises.
Muidugi mina pean korstnapitsi kontekstis silmas ikkagi eelkõige vääriksilikaatkivi, mis on tootja kinnitusel korstnapitside ladumiseks mõeldud.
Samas tean vägagi hästi, et inimesed raha nappuse tõttu, teadmatusest või puht ärilisel kaalutlusel kasutavad korstnapitside ladumisel ka reasilikaatkivi, mis ei ole selleks ette nähtud.
Arvan, et just siia on kas osaliselt või täielikult "see koer maetud".
Lugemata postitus Postitas elekter »
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Tegelikult tahtsingi selleni jõuda. Ka puidu põlemisjääkides on hape, samuti nagu ka teistes põlevmaterjalides.vuuk kirjutas:...Näiteks sellest ja paljudest teistestki kirjutistest võib lugeda, et happeid leidub korstna kaudu väljuvates suitsugaasides peaaegu alati...
Minu teada oli üle 150kraadi see piir, kus hape enam välja ei kondenseeru. Vesi ei taha suitsu sees enam kinni olla alla 78kraadi.vuuk kirjutas:...Happeaurud hakkavad kondenseeruma kivi pinnale veel 10..20 kraadi kõrgemate temperatuuride juures kui vesi...
Siit ka järeldus, et korstna otsast peaks väljuma üle 150 kraadised gaasid. Siis ei saaks enam rääkida happerünnakust korstnale.
Korstende lagunemise põhjus võib aga olla hästi soojustatud majad. Tänu sellele peab kütma vähem ja korstnad on külmad. Külma korstna puhul on kondenseerumine paratamatu. Kui teha hästi soojustatud maja, siis võiks kasutada moodulkorstent. Teatud tingimustel võiks teha alumise osa tellistest ja ülemise (külma) osa moodulitest.
Arvan ma... ja postitaja Elekter kinnitas mu arvamist
Kui siia veel lisada inimeste mugavus, millest tulenevalt küttesüsteemid muudetakse, lisades süsteemi näiteks õhksoojuspump või elektriküte, mistõttu lisaks jahedatele suitsugaasidele korstnaid köetakse ka harvasti + happed - ja ongi tulemused käes.
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Midagi kaasaegset sinna pitsi sisse pole vaja aretada, lihtsalt tuleb teha tugev sisevooder, mis kaitseb väliskesta. Nagu olen juba palju kordi maininud, siis ise ma olen valanud sisevoodrdi betoonist ( tavalisest 0,5 mm plekits ümara toru ümber) ja pole märganud, et midagi juhtunud oleks.
- Korstnapits.jpg (31.22 KiB) Vaadatud 4840 korda
- Voodriga pits.jpg (37.92 KiB) Vaadatud 4840 korda
Lugemata postitus Postitas panther »
- Korsten 003.jpg (108.01 KiB) Vaadatud 4742 korda
- Robi 1
- Robi 1
Pildi järgi tundub, et vooder on ainult laienduse osas...või on lõõr tõesti nii kitsaks aetud lisakiviga...
Edu!
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
Plaan panna midagi sellist:
Ilma plekita 1 aasta mõjus juba ülemisele tellise reale halvasti. Seega plekk + müts on ikka hädavajalikud asjad.
- Robi 1
Alaosas pole üldse plekki vaja, piisab betoonist valatud plaadist....iseasi kui juba olemas on.
- Robi 1
http://www.youtube.com/watch?v=Ebm0f_Ft5DI
Endal oli kunagi enne mind uus pits laotud aga avastasin pööningult ikka väga hullu seisu. Ei hakand ülemist osa ära lõhkuma, vaid ladusin ainult keskmise osa. Korsten siis kipskruvidega niikaua sarikatel kinni.
Nüüd juba läheb 2. korsten sama võttega.
- 2. korsten ripub.jpg (90.91 KiB) Vaadatud 4168 korda
- 1. korsten ripub.jpg (142.49 KiB) Vaadatud 4168 korda
- 1. korsten seis.jpg (137.22 KiB) Vaadatud 4168 korda
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
