Mosaiik paberilt lahti.
Lugemata postitus Postitas hamlet »
Paber niiskust saanud ja lahti.Mis võiks lahendus olla mosaiikplaatide paigaldamisel? Pind pole iseenesest suur ca 3m2 (180cm x 180cm) dushikabiini kaks seina.
Esmasena torkas pähe mingit vihikute-raamatute kaanekilet osta...pole seda proovinud kui hästi hiljem maha tuleb.
Teine asi: sein värvitud.Kas sirgeks ajamiseks sobivaim plaadisegu? Ehk:liivababeriga värv karedaks;korralikult puhtaks ja plaadiseguga siledaks.
plaatia
Re: Mosaiik paberilt lahti.
Lugemata postitus Postitas plaatia »
- Sirgeks ajamiseks on niiskesse ruumi sobivad krohvid. Siledaks võid jah plaadiseguga ka teha kui tahad, muidugi siledaks tehakse asju ka pahtliga.
- Hüdroisolatsioon kuhu jäi? Mosaiikplaadil on palju vuuke, mis lasevad vett läbi...
- Igasugune kile ja liim on nõrgem, kui plaadiliim. Iseasi, kuidas sa selle mosaiigi ilusti sinna kile peale saad, on minu jaoks küsitav. Selleks on olemas spets raamid, aga lihtsam oleks osta uus mosaiik ja selle nikerdamise asemel põhitööd teha, mitte töölt vaba päev võtta.
Eks ta nii on kui plaatija seisukohast võtta. Mina aga mõtlengi omale õhtuteks natuke nikerdamist..kuna üksi elan siis pole probleeme selles korteris.
Kui sein korralikult sile: saaks ka kasvõi ükshaaval risyikestega liimida kiibid seina. Eks ta natuke selline kannatlikust nõudev puzzl kokkupaneku moodi töö on.
Kuna plaadid (2,5x2,5cm) kolme eri värvi kuid tahvlid ise ühevärvilised (33x33cm) siis teen põrandale mingi sobiva näidise neist enne valmis.
Sein: pigem siledaks ajamine. Paneelika betoon box-see ju suht korralik
Hüdrotamine jääb vast ära: esimene korrus ja korter läheb hiljem müüki (Lasnamäe).
Kohe tegema ei hakka: seega saab arutada ja läbi mõelda kuidas parem.
Hetkel pigem kõige suurem teema kuidas mugavamalt neid kiipe plaatida.
Expert
- On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
Jälle ilmus üks ökonoomitaja-ratsionaliseerija välja - selliste lolluste korraldamise eest tuleks sind raekoja seina külge aheldada ja 100 hoopi nüplit jagada...väljaspool järjekorda kusjuures...
Aga nagu öeldakse : erinevused pidid rikastama...
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
cartman
- On tänatud: 6 korda
Sul kuivab plaadisegu enne äa kui need mosaiigid laotud sad Plus eriline okse n2eb välja tulemus. 100 % kindel.
Hydro jutu peale n6ustun eelmisega.
Siin pole juttu kuskil et need kiibid plaadiseguga paika lähevad.
cartman
Seda hullem
timburi
Oleks suurem kogus, siis saaks osta või laenata spec raami, ja mosaiigi tagasi kokku panna. Aga mis hüdrot puudutab, siis uus ostja nagunii lööb ilmselt selle pornu üle uue plaadiga ja ilmselt ka teeb tal siis plaatija hüdroisolatsiooni kah ära.
Ise ostaks 3 ruudu jaoks mingi normaalse odava plaadi, praegu hinnad nii soodsad, ja saad vähemalt silmale ilusa tulemuse ja kiire ajaga. 5-10 euri ruutmeeter väga kenasid plaate saada...
Sul viskab raudselt selle mosaiigi nokkimine ühel hetkel üle, eriti kui tulemus kole jääb. Anna need kellelegi ära, kes mosaiigist uue mosaiigi teeb. Kasvõi mulle ja asi vask:)
Sai tehtud 25x20 plaatide vahele mosaiikidest kompositsioon. Tuleb ilusti välja ja sobib nokitsejale. Kordades parem ikkagi kui poest ostetud mingi "pilt" või "muster" sinna toppida.
Esialgu vetsus tehtud. Ees on vannitoa kapremont samas stiilis. Ülejäänud plaadid lähevad rõdule rõduklaaside alla sissepoole.
