LG Prestige 09 vs. Mitsu FH25
Re: LG Prestige 09 vs. Mitsu FH25
esindab kogu kütmishooaega (SCOPi väärtus kehtib konkreetse kütmishooaja jaoks) ja mille arvutamisel aastane
kütmisvajaduse võrdlusarv jagatakse aastas kütmiseks kuluva elektrikogusega;
16) „hooaeg” – üks neljast töötamistingimuste kogumist (mis on kättesaadavad nelja hooaja jaoks: üks jahutamishooaeg
ja kolm kütmishooaega: keskmine / jahedam / soojem) mis iseloomustavad iga temperatuuriintervalli jaoks välistempe
ratuuride kombinatsiooni ja tundide arvu, mille jooksul need temperatuurid esinevad iga hooaja jooksul, mille jaoks
seade on tunnistatud sobivaks;2. Hooajalise energiatarbimise ning hooajalise energiatõhususe suhtarvu (SEER) ja hooajalise jõudluskoefitsiendi (SCOP)
mõõtmisel võetakse arvesse järgmist:
a) Euroopa jahutamis- ja kütmishooajad, mis on kindlaks määratud tabelis 1;
Tabelis 1 esineb keskmiselt t -10 C 1 päev aastas.
No comments.
- aare
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas aare »
Ehk on kasuks: http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7100,d.d2kLoll kirjutas:Kuida seda SCOP'd mõõdetakse/arvutatakse? Mitu kraadpäeva aastas?
Kui elad Milaanos, saab mitmeid mudeleid pakkuda, kui aga Eestis, siis tuleb SCOP-ga 2,2-2,5 arvestada.Plaatkollektor kirjutas: Mind hoopis huvitab, millise müüja ust peab kriipima minema, kui Unkase poolt viidatud näitajatele (SEER 7,5 ja SCOP 4,6) vastavat pumpa tahaks 1000 euro eest osta? Mis mudeliga on tegemist?
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Unkas »
Mudeliks oli GREE Hansoil, http://www.parnusoojuspumbad.ee/files/G ... L-2013.pdf ja müüjaks Pärnu Soojuspumbad.Plaatkollektor kirjutas:Mind hoopis huvitab, millise müüja ust peab kriipima minema, kui Unkase poolt viidatud näitajatele (SEER 7,5 ja SCOP 4,6) vastavat pumpa tahaks 1000 euro eest osta? Mis mudeliga on tegemist?Loll kirjutas:Kuida seda SCOP'd mõõdetakse/arvutatakse? Mitu kraadpäeva aastas?
Muidugi, trükikojast võib kõike tellida, selles ma olen kindel. Paraku on soomlased, kus Ahlsell müüb GREE Hansoil mudelit oma kaubamärgi Innova H-seeria all, käinud vist samas trükikojas või kuidas siis muidu andmete sellist kokkulangevust selgitada?Külaline kirjutas:Krt see küll mingi dokument ei ole. Sellise võib trükikojast igaüks tellida.
http://www.innovalampopumput.fi/pdf/Inn ... ja_web.pdf
ja rootslastel tundub samuti sama trükikoda olevat (andmete poolest), aga nemad on viitsinud ilusat juttu ka veel juurde kirjutada
http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_s ... 49_367.pdf
Õhuke
Lugemata postitus Postitas advice »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Sellist valikut tegelikult ei ole. "Keskmine" näit on kohustuslik välja tuua aga teisi võib sinna lisada!advice kirjutas: paljude kliimafirmade poolt pakutavate seadmete tehnilistes andmetes on see efektiivsust väljendav koefitsent esitatud Lõuna- või Kesk-Euroopa kliimatingimuste arvestusega.
Eks nagu ikka peab klient "hääletama jalgadega" ehk sellelt kes "külma kliima" tulemusi ei näita toodet ka ei osta.
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas ostansharpi »
COP on minevik ja jälgida tuleks SCOP-d sest see annab kogu pildi aastaringsest kasutegurist.
Tundub et Mitsubishi asemel ruulivad nüüd Sharp ja LG !!!!
Olen just kahe vahel kas siis LG või Sharp oskab keegi nõu anda?
Esiteks oli tegemist kommertstekstiga, mille sisu kujundab reklaampinna ostja. Pole päris tõenäoline, et Eestis valitseks 365 päeva aastas täpselt selline kliima, nagu viimases TM-is avaldatud kommertstekstis toodud numbrites oli toodud (ehk selline ilm, mille puhul Sharp on alati kõige parem). Seega soovitaks vaadata ikka laiemat pilti, kui ainult -10C andmeid. Samuti ei ole Eesti talve (ehk siis meteoroloogilise talve detsember-veebruar) keskmine õhutemperatuur -10C nagu kommertstekstis väideti vaid kõigub -9,3 (1984/1985 aasta)l ja + 0,9C (2007/2008 aastal) vahel, olles 2012 aastal -3,3C. http://www.emhi.ee/data/files/erialanet ... t_2012.pdfostansharpi kirjutas:Tehnikamaailmas oli viimases väga asjalik artikkel soojuspumpade kohta, tegi nii mõnegi küsimuse minu jaoks selgeks.
Seega kõik polnud seal artiklis puhas kuld, aga nagu näha eemisest postitusest, on neil sellele vaatamata võimalus kliente juurde saada...
Lugemata postitus Postitas Veiks36 »
Lugesin ka seda artiklit. Päris huvitav oli. Töötlesin neid andmeid päris pikalt. Kontrollisin ka andmeid eurovendi lehelt- kõik vastas tõele.Unkas kirjutas:Esiteks oli tegemist kommertstekstiga, mille sisu kujundab reklaampinna ostja. Pole päris tõenäoline, et Eestis valitseks 365 päeva aastas täpselt selline kliima, nagu viimases TM-is avaldatud kommertstekstis toodud numbrites oli toodud (ehk selline ilm, mille puhul Sharp on alati kõige parem). Seega soovitaks vaadata ikka laiemat pilti, kui ainult -10C andmeid. Samuti ei ole Eesti talve (ehk siis meteoroloogilise talve detsember-veebruar) keskmine õhutemperatuur -10C nagu kommertstekstis väideti vaid kõigub -9,3 (1984/1985 aasta)l ja + 0,9C (2007/2008 aastal) vahel, olles 2012 aastal -3,3C. http://www.emhi.ee/data/files/erialanet ... t_2012.pdfostansharpi kirjutas:Tehnikamaailmas oli viimases väga asjalik artikkel soojuspumpade kohta, tegi nii mõnegi küsimuse minu jaoks selgeks.
Minu meelest oli seal hoopis kirjas, et -10 iseloomustab hästi meie keskmist talve temperatuuri, Mitte ei ole -10 keskmine talvetemp. Ja teine põhjus oli et -10 andmed olid kõigil tootjatel olemas.
Samas kõlab loogiiliselt, et -10 on oluline. Seda on tempi on meil tõesti tihti talviti. Kui me valiksime soojuspumpa meie reaalse keskmise -3,3 temperatuuri juures siis eksiksime kasutegurite ja el.tarbimisega.
Imelik, et töötlesid pikalt andmeid ja kontrollisid eurovendi lehelt, aga ei leidnud olulisi vastuolulisid artikli tabelis esitatud numbritega ja võrdluse metoodikaga. Äkki pead seda kaine peaga uuesti tegema. Kui eurovendi lehelt Mideate kohta andmeid leiad, anna viide.Veiks36 kirjutas: Lugesin ka seda artiklit. Päris huvitav oli. Töötlesin neid andmeid päris pikalt. Kontrollisin ka andmeid eurovendi lehelt- kõik vastas tõele...
Lugemata postitus Postitas lugeja Pärnust »
Plaan ka hakata soetama lähiajal soojuspumpa ja hinnates-võrreldes erinevaid andmeid tunduks kõige sobivam valik, sharp, lg või mitsubishi aga eks ma vaata siis rahakoti järgi
Lugemata postitus Postitas uudis himulik »
Seega mida sellest arvata? On kellelgi mingeidki kogemusi nende mudelitega? Kas tegu on tõelise Nordic-mudeliga või müügitrikiga?
Vaatasin selle Rootsi firma kodulehte ja nad müüvad Nordicuna Panasonicuid, millel tegelik kasutuspiir lubatud -15C-ni.uudis himulik kirjutas: Kas tegu on tõelise Nordic-mudeliga või müügitrikiga?
CU-CE9/12NKE : http://www.panasonicvarmepumper.no/file ... ce_nke.pdf
CU-CE9/12PKE : http://www.panasonicvarmepumper.no/file ... 912pke.pdf
Trikitaja hoiatab teiste trikitajate eest
http://webshop.bauer-energi.no/pdf/Baue ... estige.pdf
Lugemata postitus Postitas Lg omanik »
Aga kust sa vōtad et M09 ei ole pōhjamaade mudel. Vaata eurovendi andmeid.uudis himulik kirjutas:Mina mõtlesin siiski küll LG-d, ehk siis näide http://www.citykliima.ee/vmchk/Eraklien ... M09MN.html, kus näitajad on copy/paste võetud põhjamaade testidest mudelilt P09, müüakse aga mudelit M09.
See on sōltumattu testija. Seal on samad andmed vōi isegi paremad osaliselt.
M09 pidi olema uuem ja täiendatud mudel.
Minul igatahes toimis see M09 väga hästi. Ka jaanuaris kui väljas oli üle -20.
Lugemata postitus Postitas Mehine »
Suurim probleem oli/on "paremale, vasakule õhujoa juhtimine". Nimelt labad hakkasid kohe kergelt naksuma (mul pideval liikus ühele ja teisele poole) ja mõne kuu pärast enam ei keeranud siia ega sinna. Lasin garantii korras ära vahetada aga kui uued labad ka naksusid jätsin ühte asendisse. Suurt erinevust ei tajunud (kas liigutab õhku paremale, vasakule või mitte.)
Külmema ilmaga on oluline puhumis tugevust tõsta.
(ei ole teadja ega müügimees, räägin esimeset kogemusest sellise riistapuuga.)
Lugemata postitus Postitas Katlamees »
Küsisin huvipärast Citykliimas't nende pumpade erinevuse kohta millest siin jutt:
Rootsis pakutav mudel on LG Nordic Prestige P09MN, aga Eestis LG Electronics Nordic Prestige M09AK. Millised on erinevused?
Sain sellise vastuse:
"Rootsi ja Eesti mudelil on mõned erinevused, aga mõlemad on mõeldud põhjamaades kasutamiseks.
Eesti mudel on natukene võimsam, rootsi mudelil on +10 funktsioon peal, mõned väiksemad erinevused veel."
On suur vahe, kas tootja on loonud seadme põhjamaades kasutamiseks või väidab seda (peale küttekaabli välisosale lisamist) kohalik müüja (Citykliima).Katlamees kirjutas:Oman ka LG M12AKN soojuspumpa juba üle aasta. Olen väga rahul, kütab esimest korrust 130 ruutu, suurte külmadega tuli sealt kogu aeg sooja ja ära ei jäätunud kuskil mitte midagi. Pump töötab kogu aeg, seisma olen pannud ainult filtrite puhastuseks. Välisosa hakkas suurtel miinuskraadidel lihtsalt kõvemat häält tegema, aga selleks on tal nupp "silent" mis teeb välisosa vaiksemaks. Krt teab mille arvelt, aga ööseti ma seda vahest kasutasin
Muide, "katlamees", eelmisel talvel suuri miinuskraadidega perioode ju polnudki - oli ilus, pehme, klassikaline Kesk-Euroopa talv! Enamiku küttearved ja halupuude kulu oli ligi kolmandiku väiksem kui eelnevatel kütteperioodidel.
Soe talv oli, aga külm periood oli ka olemas, lihtsalt ei olnud väga pikalt.
Seda, kes "talvepaketi" paigaldas, tehas või kohalik firma pole õrna aimugi...
Lugemata postitus Postitas mehine »
Lugemata postitus Postitas Benno »
Tartus või Võrus on kindlasti rohkem selliseid kraadpäevi olnud.
