Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas ronn01 »
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Talvekssooja »
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas talvekssooja »
- aare
- On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas aare »
Rootsi Energiaagentuuri testid leiate: http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/ ... 009/?tab=2talvekssooja kirjutas:Kust võiks leida värskeid teste turul liikuvate pumpade kohta?
ja koondtabeli : http://www.forbrukerradet.no/annet/test ... 3d8ce7f4ba
Soome VTT testid : http://www.scanoffice.fi/fi/tietoa-laem ... iraportit/
Eurovent sertifitseerimistestid : http://www.eurovent-certification.com/e ... rub=&lg=en
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas keegi »
http://www.aripaev.ee/Default.aspx?Publ ... fe7ae8982e
- On tänatud: 2 korda
Re: Õhksoojuspump
Kasutegurit on suudetud võibolla natuke tõsta, aga see on köömes ja olukord palju ei muutu -15ga ikka ei tasu enam õhksoojuspumpa töös hoida ja ilmselt ka -12 ei tasu.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas juroku »
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 78 korda
Re: Õhksoojuspump
Jah, muidugi, mida need VTT omad ikka asjast teavad ja me oleme nii rikkad, et meile kilovatt-tund poole hinnaga ikka kohe üldse ei sobikeegi kirjutas:... -15ga ikka ei tasu enam õhksoojuspumpa töös hoida ja ilmselt ka -12 ei tasu.
Re: Õhksoojuspump
Arvutada tuleb osata!
Re: Õhksoojuspump
Paistab ,et asja kasutegurist ja tasuvusest ei tea sa vist midagi?
Õige pump või ka mitu pumpa jah kütab küll sul ka -25 ära, aga tema kasutegur läheb nii kehvaks, et tavaline elektriradikas on juba odavam järgi panna, lisaks arvesta veel pumba enda kulu, mis ka lõppkojkuvõttes maksma läheb.,
Re: Õhksoojuspump
No ja mitu tundi siis viimaste talvede jooksul temperatuur alla -25 on olnudkeegi kirjutas:Kuule keemik, keegi pole rääkinud sellest, et ei jõua ära kütta.
- aare
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Ja miks te kogu aeg räägite, et on piisav kütmiseks? MIks te räägite soojahulgast, kas te kasutegerusti ei tea midagi?
Mis -10 juures on juba võrdne elektriradikaga.
Re: Õhksoojuspump
Sa vaheta oma odav on-off konditsioneer korraliku õhksoojuspumba vastu ja saadki targemaks!keegi kirjutas:Ka -12 on piisav, et ei tasuks kütta enam sellega ja seda temperatuuri või ka külmemat on ikka palju meil.
Re: Õhksoojuspump
Sa võid omale ka niiöelda üli hea õhksoouspumba osta, füüsika vastu ei saa ja -12 oled ikkagi kahjumis, kasutegur vajub lihtsalt liiga ära.Külaline kirjutas:Sa vaheta oma odav on-off konditsioneer korraliku õhksoojuspumba vastu ja saadki targemaks!keegi kirjutas:Ka -12 on piisav, et ei tasuks kütta enam sellega ja seda temperatuuri või ka külmemat on ikka palju meil.
Ära kopeeri siin müügimeeste juttu.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Õhksoojuspump
ehitusremont@gmail.com
Re: Õhksoojuspump
Olen keemia teoreetilistes alustes termodünaamikat saanud nii, et paha hakkas
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Ja see artikkel on siis kuldtähtedega vasikanahale kirjutatud koraankeegi kirjutas:Palun, loe veelkord seda artiklit, siin näed, et su cop langeb ära juba üle -7.
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas:Ja see artikkel on siis kuldtähtedega vasikanahale kirjutatud koraankeegi kirjutas:Palun, loe veelkord seda artiklit, siin näed, et su cop langeb ära juba üle -7.
Umbes nii jah, aga mitte nende sõnadega, nagu sina seda nimetad.
Re: Õhksoojuspump
Mu vastuses sinu väidetele olid toodud ka reaalsed enda tulemused. 24 h kulu elektrile ca 10 kW*h, korter oli soe (22 kraadi seadistatud) eelmisel talvel, kui väljas oli ca -20 kraadi. Õliradiaatior 1 kW ei suutnud korterit sel temperatuuril hoida neis tingimustes, järelikult soojavajadus oleks 24 h juures rohkem kui 24 kW*h soojusenergiat. Siit saab juba teha COP väärtuse kohta esialgseid arvutusi. See artklis toodu ja minu korteriga seotud kasutuskogemus ilmselt 1:1 ei ole võrreldavad, kuna minu korter on ideaalne lahendus kütmaks soojuspumbaga. Ka seade on teine. Märgin juurde ka seda, et seda paljukirutud sulatust teeb pump madalatel temperatuuridel palju vähem, sest õhk on kuivem. Sulatamiseks kulub rohkem energiat 0 kraadi ringis, kuid siis on COP kõrgem.
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Oletame, et oli super kasutegur ja ta andis 1kw energiat välja, mis on tegelikult -25ga võimatu, aga oletame.
Seega, küttis see pump sul 1 kw korteri ära, aga huvitav, et 1kw elektriradikas, sul siis ära ei küta?
Ehk siis juba siit tuleb välja vastuolu, kui väitsid, et sul pump kõigest 10kw/h tarbis.
Midagi sa nüüd kas valetad mulle või jätad rääkimata, mingi lisakütte või siis sa eksid 1kw elektriradika osas, mis tegelikult 24 tundi järel olles, suudab ära kütta ikka väga suure ruumi.
Tean, sest 700w vene radikas, kütab mul suhteliselt suure toa palavaks, rohkem, kui vaja ja sealjuures lükkab ta ennast vahepeal järelt ära.
Seega 1kw radikas, mis pidevalt järgi on, kütab veel rohkem.
Ei oska öelda, kas su korteri jaoks 1kw radikast piisab, aga aga sina igatahes ei ole praegu aus.
