Tuulutatav põrand.
põrandad, põrandatööd
Korilane
Tuulutatav põrand.
Lugemata postitus Postitas Korilane »
Põrandalaagid on 50x200, lisaks on lastud nii üles, kui alla lisaks 50x50 pruss, niiet kokku on soojustust 300. Põrandale lasin alla tuuletõkke ja kinnitasin selle tollise lauaga 300 sammuga, et vältida läbivajumist. Peal on tööpinnaks 10 OSB. Soojustuseks kasutasin tselluvilla. Peale plaanin panna veel 40 või 50mm soojustust ja lõppviimistlus 28 laud. Minu küsimus oleks, kas OSB on mõtet alles jätta või peaksin selle eemaldama. Kas põrand töötab koos OSB-ga. Ühes saates mainis ttü professor, et noh võta palk kätte ja proovi sealt läbi puhuda:) Kas OSB võib hakata niiskuse liikumist segama? Hetkel panin tehnilises ruumis äravoolu trappi ja põhjas tundus vill niiske. Kruvisin ka mujalt siis kohe lahti, aga seal tundus see külmumis või niiskus punkt olema õiges kohas ehk vahetult vastu tuuletõket oli vill jahedam. Samas tulmas ja tundus kenasti kuiv olevat. Kui läbi tuulutusava tuuletõket vaadata siis seal ka kõik korras ja kuiv, ning läbivajumist ei esine.
Tselluvilla heaks omaduseks on võime imada endasse niiskust ning seda taas aja jooksul loovutada. Mineraalsetel soojustusmaterjalidel selline omadus puudub. Tselluvilla hingavus tähendab seda, et soojustamisel pole tarvis kasutada aurutõkkeid. Aurutõkete puudumine annab hoonele parema hingavuse, parandab sisekliimat ning elimineerib kondensatsioonivee kahjustused. Hoone hingavuse ja sisekliima aspekt on eriti oluline piirkondades, kus on täheldatud radooni (mürgine ja inimorganismile kahjulik maapõuest eralduv gaas) tavalisest kõrgemat taset.Samuti hoiab tselluvill niisketel aastaaegadel hoone konstruktsioonid kuivad, mis vähendab külmasildade tekkimist ning pikendab konsutruktsioonide eluiga.
http://www.tselluvill.ee/tselluvill/oma ... 3godrBEAoA
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: Tuulutatav põrand.
Kõik on väga hästi, OSB on optimaalne aurutõkkekiht tselluvilla jaoks. Arvan ma.
Täpsustan terminit: sa mõtlesid ikka "põrandatalad" 50x200mm, mitte "laagid"?
Veel: mis sammuga sul need talad ja seal peal olevad 50x50mm tulevad, et 10mm OSB ja 28mm laud läbi ei vajuks?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Korilane
rein113 kirjutas:Kõik on väga hästi, OSB on optimaalne aurutõkkekiht tselluvilla jaoks. Arvan ma.
Põrandatalad on 500 sammuga. Peale lasin risti 50x50 ja siis otse OSB. Täpselt sammu ei mäleta, vast 400 oli sammuks. 1,5 aastat on OSB maas olnud ja läbi pole vajunud otseselt. Eks põhilised rajad on vähe vajunud aga ei hullu miskit. Nüüd laseks veel 50x50 juurde, et põrandalaua alla panna nats soojustust. Kas soojustuse ja laua vahele peaks jätma 10mm õhuvahet. Sellest oleneks soojustus, kas 40 või 50mm juurde.
Kena õhtut
