Pakun üldehitus- ja viimistlustööd Pirita linnaosas
SuuRLooM
Lugemata postitus Postitas SuuRLooM »
Pirita linnaosas Mähel valmivas viilkatusega ca 220-ruutmeetrises majas on pakkuda üldehitus-, ventilatsioonipaigaldus- ja viimistlustööd oskajale ehitajale. Erinevaid elektritööriistu on omal pakkuda, kui tarvis.
Teostamist vajavad järgnevad tööd (laias plaanis ja suvalises järjekorras):
- ventilatsioonitorustiku paigaldamine vastavalt projektile, soojusvahetiga vent-seadme paigaldus
- siseseinte katmine OSB-3 plaadiga
- OSB-3st siseseinte pahteldamine
- 2. korruse vannitoapõranda ehitamine (penoplast alla, armatuurvõrk+põrandaküttetoru+põrandaküttekaabel peale, betoonisegu otsa)
- vee- ja kanalisatsioonitorustiku paigaldamine kõnealusesse vannituppa
- 2. k vannitoaseinte ehitamine TYCO plaadiga
- 2. k vannitoa plaatimine ja lae ehitamine
- siseuste paigaldamine
- magamistubade lagede katmine laepaneelidega
- tapetseerimine
- seinte (raamid+miskid plaadid nende peale) ehitamine ümber veesärgiga kamina ja selle kõrval paikneva kandilise akupaagi
- savikrohvimistööd siin-seal
- lubikrohvimistööd siin-seal
- sauna leiliruumi ventilatsioonitorude paigaldamine, soojustus seintele, vooder otsa ja lava paika
- puitpõrandate ehitamine põrandalauast
- jne
Töötingimused majas on head, sooja annab bullerjan, tubades on valgus ja seinakontaktidest saab särtsu.
Väärt töömehele vääriline tasu.
Võta ühendust meilitsi skoda@planet.ee või telefonitsi 512 8485.
On tänanud: 411 korda
On tänatud: 450 korda
Re: Pakun üldehitus- ja viimistlustööd Pirita linnaosas
SuuRLooM kirjutas:- OSB-3st siseseinte pahteldamine
Kelle idee see nüüd oli ja miks?
Ei soovita ja normaalne maaler keelduks sellist jama tegemast.
ilts85
Lugemata postitus Postitas ilts85 »
mis materjalist majaga tegemist on? arvan et selle OSBga seinte katmise asemele peaks leidma mõne muu varjandi(krohvi näiteks)
EhitisEnnistaja
Lugemata postitus Postitas EhitisEnnistaja »
Tjah, OSB peaks ikke krohvi, mitte pahtli alla minema...
Ehitiste restaureerimine - detailidest täislahendusteni!
SuuRLooM
ilts85 kirjutas:mis materjalist majaga tegemist on? arvan, et selle OSBga seinte katmise asemele peaks leidma mõne muu variandi (krohvi näiteks)
OSB läheb 2. korruse puitkarkass-seinte ja kaldlagede peale. 1. korrus majast on tahutud, vana palk, mis siin-seal jääb palgina näha, siin-seal saab krohvi alla peidetud.
OSB plaadi krohvimine on ka kavas, savi-/lubikrohvimine. Küll aga ilmselt mitte kõiki seinu ei tahaks ühesuguseks saada, mõned võiksid saada tapeediga kaetud. Eks lõplik valik viimistluse osas tekib töö edenedes, asjatundjatega läbirääkimise järgselt.
Miks OSB plaati ei peaks saama ainult pahteldatud? Ei jää pidama see pahtlikiht?
SuuRLooM kirjutas:Miks OSB plaati ei peaks saama ainult pahteldatud? Ei jää pidama see pahtlikiht?
1. Kahluse all kui tugevalt jääb ja on oht, et võib lahti lüüa.
2. Vuugikohtadesse tekivad 99,99%-se kindluse praod.
3. Puitkarkassil võivad jääda ka ühel puitpostil oleval vuugil plaadid eri kõrgustega ja seda hakata lati alla ajama, et sein oleks ka külje pealt vaadatuna sirge, on liiga palju jama.
OSB peale saaks pahteldada küll kui eelnevalt näiteks plaatimisseguga nakkekiht teha või võib ka näiteks Kiilto vuugipahtliga (hea nakkega), aga milleks sellist ehku peale jama on vaja teha. Lihtsam on kipsplaat OSB-le peale kruvida ja ära viimistleda vastavalt oma või "direktori" (naine) soovidele.
Hetkel ühel objektil savikrohvimine pooleli (savi kuivab), kus osaliselt oli aluspinnaks OSB. Seal läks seinale kõigepealt plaatimissegu 5mm kammiga, siis õhuke roomatt klambritega seina ja alles seejärel sai alustada esimese krohvikihiga.
ilts85
vana palgi säilitamine on hea mõte...kui on mida säilitada. soovitaks puumaja juures puitu kasutada niipalju kui võimalik. olen ise paari vana talumaja remondi juures käe niiöelda valgeks saanud.
Urmas kirjutas:
siluet pahtel on osb pahteldamiseks väga hea
Külaline kirjutas:siluet pahtel on osb pahteldamiseks väga hea
Aga vuugid, millega pahteldada-teipida, et pragusid ei tekiks?
Teemaalgatajale! Ära kuula selle anonüümse külalise juttu, ta on lihtsalt üks õnnis inimene, kes ei tea, mida räägib! :)
Urmas kirjutas:
selle jaoks on kangas teip. mis pwaga liimitakse vuukidesse. ja kui te siin olete võhikud ja pole oma silmaga näinud asju, mida tehakse siis ärge tulge kraaksuma siia googeldake veitsa ja lugege kirjandust kui pole teind ega näind
Külaline kirjutas:selle jaoks on kangas teip. mis pwaga liimitakse vuukidesse. ja kui te siin olete võhikud ja pole oma silmaga näinud asju, mida tehakse siis ärge tulge kraaksuma siia googeldake veitsa ja lugege kirjandust kui pole teind ega näind
Tahan saada targemaks! Palun viiteid tootejuhenditele, videotele ja kirjandusele sinu kirjeldatud meetodite kohta OSB viimistlemiseks, mida ma pole teinud kuna olen arvamusel, et ei tegele mõtetuste ja klientide-tellijate ärakasutamisega.
idud
Lugemata postitus Postitas idud »
asjaarmastaja teeb asja huvitavaks ja kasutab pvad, või krohvib või teeb muid maailmaimesid (loomulikult korraliku tasu eest). samal ajal kruvib asjatundja peale remondikipsi ja teeb töö soodsalt ja kvaliteetselt valmis.
jõudu nokitsejatele
Kivissaar
Lugemata postitus Postitas Kivissaar »
Tegelikult OSB-d sisse paigaldada on üldse üks vale tegu mõeldes sellele millised liimid ja materjalid sisalduvad OSB-s.
Väga keemiline ja mürgine materjal.
Pigem tasuks kaaluda alternatiive.
Arbeiter Grupp OÜ Kõik Ehitusest, Teraskatused otse tootjalt.
56863083
Kivissaar kirjutas:Tegelikult OSB-d sisse paigaldada on üldse üks vale tegu mõeldes sellele millised liimid ja materjalid sisalduvad OSB-s.
Ja need alternatiivid oleks?
SuuRLooM
Vana teema uuesti aktuaalne - otsin oskajaid ning kiireid abilisi järgnevate tööoperatsioonide teostamiseks:
- ettevalmistatud seinte tapetseerimine, seinapinda ca 125 ruutu
- laevoodri paigaldamiseks "musta lauaga" loodis tasapinna paikarihtimine, laepinda ca 50 ruutu (praegu on pennide alla aurutõkkekile peale kruvitud 22x100mm lauad ca 300mm-se sammuga)
- laevoodrilaua eelnev värvimine ja seejärel lakke kinnitamine, ca 50 ruutu
- 2. korruse vannitoas aknapalede MP-75 ja Siler-2 pahteldamine, värvimine Vivacolor Interior Bath'iga (pinda ca ruutmeeter)
- 2. k vannitoa laes paiknevate kipskastide pahteldamine Siler-2-ga, värvimine Vivacolor Interior Bath'iga (pinda ca 2-3 ruutu)
- 2. k vannitoa lae jaoks 5x5 prussidest kandekonstruktsiooni ehitamine (laepind ca 11 ruutu)
- 2. k vannitoa lakke voodrilaua paigaldamine
Võimalike tööde nimekiri oleks pikk ja tööd jaguks kuuks-paariks, kui kõik kenasti sujub ja omavahel kaubale saame.
Firmasid appi ei taha, joodikuid veel vähem.
