Ujuva betoonpõranda lammutamine
põrandad, põrandatööd
Moosisahver
Lugemata postitus Postitas Moosisahver »
kuna vannitoas on vaja põrandakütet uuendada, siis on mul kaks varianti. Kas lõhkuda olemasolev või tõsta niigi kõrget põrandat veel 2-3cm, eelistaks lammutamist ja uue tegemist, aga kõhutunne ütleb, et kortermajas betoonplaadi lõhkumine on väga kallis tegevus, seda vast omal käel ka meisli ja haamriga lõhkuma ei lähe, naabrid söövad elusalt. On kogemust, kaua sellise 2,5 m2 ~6cm põrandaplaadi lammutamine oskajal aega võtab ning hinnanguliselt mis summa? Oskusi mul pole, aga jõudu küll, et kui ma peaksin mingid tööriistad rendist laenama, siis mis oleks otstarbekas?
Gunnar
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Re: Ujuva betoonpõranda lammutamine
Kui jõudu on siis võta vasar ja meisel kätte ning kuku toksima.
Moosisahver kirjutas:Oskusi mul pole, aga jõudu küll, et kui ma peaksin mingid tööriistad rendist laenama, siis mis oleks otstarbekas?
Kui hommikul lähed renti sellele http://www.ramirent.ee/tooted/ehitussea ... r-18kg-749 järele siis lõunaks võid juba tagasi viia ning õhtuks on põrand ka välja tassitud. ;)
Vaata et alumiste naabrite lage ära ei lõhu!
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Aga sa proovi. Mul oli nii, et sai sõra paneeli ja vannitoa valatud plaadi vahele ajada ja lagunes see põrand ise kildudeks. Ei lärmi, Ei lõhkumist ei jõudu. Väljavedamine on teine teema. Ju siis vene ajal tsement eramajades ära kasutati
Moosisahver
rotikas ega sa selle piikvasaraga nalja teinud? Kuna ma seda riista varem aint kaugelt näinud, siis kas saan sellega ise hakkama? Tundub lihtsalt selline ... võimas riist olema. Kui ma just õõnekani välja ei toksi, siis vast ei tohiks naabritel ripplagi all ka kukkuda? Kas oskustega mees kasutaks ka ikkagi piiki mitte nt lõikeketast?
fgh
Piik ja vesilõikur tavaliselt. Oleneb olukorrast. Tavaliselt läheb kogu kuut sama teed välja. Miinimum relakat on vaja, et ainult põrandat eemaldada. Pead servad sirgeks lõikama ja armatuurid.
Suur piik on hea tööks, väikestega jääd lõhkuma.
Moosisahver kirjutas:rotikas
:club:
Aga piigiga nalja ei teinud. Tõsine ja tõhus tööriist kui mõistus (jätad naabrid ellu) ja jõud (raske) peale hakkavad. Rellakas tõesti samuti vajalik.
