Soov panna õue valgustus, ca neljas eraldi sisse/välja lülitatavas osas (maja ümber, aia ümber, puude alla jne.)
Vool õue läheb garaazist, aga toas nagu pole sobivat kohta lülitile, seega oleks mugav lahendus kui saaks seda juhtida puldist v näiteks nutitelefonist.
Regulaatorit pole vaja lihtsalt on/off lüliti, millel viisakas pult mille saaks tuppa jätta v siis nutiseadmega ühilduv.
Mis oleks lihtsaim/mugavaim lahendus mulle ja mis võiks umbkaudu see maksta?
tänud
juhtmevaba lüliti valgustusele
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: juhtmevaba lüliti valgustusele
Kui juba vool läheb õue garaažist, kas siis lülitid ei või seal olla? Kui tihti sa kavatsed neid lülitada?LLL kirjutas:Vool õue läheb garaazist, aga toas nagu pole sobivat kohta lülitile
Lugemata postitus Postitas tarkkanenmees »
Mina paneks timeriga kaitse/lüliti otse kilpi või garaazi ja laseks sellel vastavalt aastaajale ja kellaajale toimetada.
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
Võin pakkuda mingi minikomplekti Z-wave targa kodu maailmast. Sinule oleks sobivaks relee lambi juurde ja väike pult, millest saad seda sisse-välja lülitada. Soovi korral saad samale puldile lisada hiljem juurde ka teisi valgusteid-elektriseadmeid.
Lauri
Lauri
Uber is just a software tool, they don’t own any cars, and are now the biggest taxi company in the world
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
World is changing!
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Targa kodu kontroller omab mõtet siis, kui asi paari lambi juhtimisega ei piirdu, vaid tulevikus on plaanis ka muud sellega juhtida. Signast alates ja kliimaga lõpetades.
Ehk siis targa kodu pakkuja märg unistus ongi sulle lõpuks täiskomplekt maha müüa
Mis võib iseenesest päris hea mõte olla.
Aga mina ostaksin *selleks* ülesandeks Bauhausist Intertechno juhtmeta relee ja vastavalt soovile kas pisikese puldi või seinale kruvitava/kleebitava raadiolüliti. Kumbki maksab suurusjärk paarkümmend eurot.
vtl kirjutas:Targa kodu kontroller omab mõtet siis, kui asi paari lambi juhtimisega ei piirdu, vaid tulevikus on plaanis ka muud sellega juhtida. Signast alates ja kliimaga lõpetades.
Ehk siis targa kodu pakkuja märg unistus ongi sulle lõpuks täiskomplekt maha müüaMis võib iseenesest päris hea mõte olla.
Tegelikult ma ei pakkunud kontrollerit vaid seda sama mida sinagi, relee+pult/lüliti lihtsalt tehnoloogiliselt täiuslikuma versiooni, kui bauhausi intertechno. Bauhausist soetatud lüliti ja relee ajavad ka kindlasti asja ära - selle vastu ma ei vaidle
Edit: Isegi astudes ringist välja pakun variandi, kus saad ise seadme tellida ilma "eesti targa kodu mehi" toetamata: http://www.vesternet.com/z-wave-duwi-everlux-set See komplekt peaks olema täpselt mis vaja, lisaks kahepoolse sidega
World is changing!
World is changing!
