Ventilatsiooni aukude puurist on vaja
Lugemata postitus Postitas acc »
Vaja oleks eramu ühte seina köögi jaoks puurida ventilatsiooni auk, sein on puidus, esimene korrus. Saab ilusti väljast ja seest ligi. Seina paksus koos soojustusega umbes 40-50cm. Asukoht Tartus.
Oskab keegi soovitada kedagi või on siin tegijaid? Jaga oma numbrit ja võtan ühendust.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Ventilatsiooni aukude puurist on vaja
Võta laenutusest frees ja hakka peale.
Ning paranda pealkiri.
Reeglina puuritakse auk ikka väljastpoolt sissepoole ja seest ligipääsemist on sul endal vaja, et sinna midagi kinnitada. Hea puurija puurib väljast augu sisse nii, et tapeet jääb seina, aga taga on auk. Auk on soovitatav teha paari kraadise kaldega kondentsvee õiges suunas liikumise tagamiseks.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ändi »
Mis reegel see on?timburi kirjutas:Reeglina puuritakse auk ikka väljastpoolt sissepoole ja seest ligipääsemist on sul endal vaja, et sinna midagi kinnitada. Hea puurija puurib väljast augu sisse nii, et tapeet jääb seina, aga taga on auk. Auk on soovitatav teha paari kraadise kaldega kondentsvee õiges suunas liikumise tagamiseks.
Lugemata postitus Postitas dändi »
Reegel on jah vale sõna, pigem kui on sama hea ligipääs nii väljast kui seest, siis ma puuriks väljast. Et igasugu läbu ja tolm jääks välja ja vesi pritsiks fassaadile, mitte diivanile. Väljast on nagunii vaja ligipääsu augukatte paigaldamisel.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Mis veest ja teemantitest te siin räägite.acc kirjutas:puurida ventilatsiooni auk, sein on puidust
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Võib juhtuda et fassaadi puhastamise kulu eest saaks 10 uut diivanit osta!dändi kirjutas:Et igasugu läbu ja tolm jääks välja ja vesi pritsiks fassaadile, mitte diivanile.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Tegu puitseinaga, teemantpuur siin ei aita. Veel soovitajaid?
Lugemata postitus Postitas LogHome1 »
Soovitan osta ESPAK st odavaid ja piiki puidu/ petalli puure ning järk järgult väljapuurida kogu seinas olev ollus.
Seina paksusest oletan, et seal on nii mõndagi............
Võib veel kasutada nn piiksaagi 30cm tera.
Kõige ootamatumad asjad tarindid võivad sul teha töö väga kalliks ja ettearvamatuks.... puit ja krohv nürib terasid ja puuri jne jne.
Lisaks peitel ja tikksaag.... anna aga minna.
Igasugu suure läbimõõduga sirkelpuure ära kasuta....lapsed ootavad ikka õhtuks isa koju...?????
Ja mis sel teemantpuuril viga on kui tahad siledat lõiget??????
