Eramus ehitatud välja vent süsteem projekti järgi. Oleks vaja seadistada ära õhuhulgad. Tartus
Palju maksab?
Ja veel segadus köögi kubu kohta. Köögikubu katuse läbiviik ilma mootorita. Nüüd väidetakse(arvatakse), et oleks pidanud läbiviik olema mootoriga,kuna kubu ei jõua normaalselt õhku pliidi kohalt välja viia.Kubust katuseni 4meetrit.
Kas on loll jutt,või on asjal tõepõhi all??? Kas näiteks lae alla vent torusse võimalik panna mingi lisamootor?? Toru 125mm
Ette tänades
						vent õhuhulga sedastamine +küsimus kubu kohta
				Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: vent õhuhulga sedastamine +küsimus kubu kohta
Kui kubul omal mootor, siis peaks suutma õhu ära viia, muidugi ei tea ventilaatori tootlikust, aga 4 m ei ole eriti pikk maa. Eeldusel et torustik koosneb lõpuni 125 mm torust ning ei koosne teadmata arvust 90 kraadistest põlvedest. On müügil toru vahelisi ventikaid, kas ka paigaldada saad, sõltub konkreetsest lahendusest.
Lugemata postitus Postitas evils »
Tänud. Toru läheb otse katusele.Kubul ka mootor olemas.Kubu on veel ostmata. Sellepärast uuringi,et kubu ostuga mitte puusse panna.
				Rostfrei
See 4 m ei tohiks takistus olla. Enda juures välistan vendi kubu sees, ei salli seda müra. Ostetud selline http://www.vilpe.com/WebRoot/1127045/Pr ... tegoria=22, tööle saab vast 4-5 kuu pärast
				siimsusi
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
Mul oli aastaid ventilaator kubu sees. Lõpuks tüütas ära. Sel suvel panin ventika katusele (korstna otsa, korstnas on eraldi lõõr). Jamamist oli palju, aga hetkel ikka väga rahul!!!
Ventikaks on (vist!) Systemair TFSK 160
