rõduuks ei sulgu?
rõduuks ei sulgu?
tere
paigaldati nädal tagasi plastist rõduuks. täna üritasin esimest korda avada - avanes, aga enam kinni minna ei tahtnud - pidin kasutama jõudu. tundub nagu lengid pressivad peale - kas on võimalik, et ava tihendamiseks kasutatud vaht on lengi kokku surunud? ja kui on, siis mis oleks ravi? kraabin külgedelt vahu ära ja lasen uue vahu?
Re: rõduuks ei sulgu?
Kraabi vaht külgede vahelt ära, tee uks lahti ja pane mõlemale ukse siseküljele ukse ning piida vahele mõne mm paksused klotsid (kui sul ei ole juhtumisi spets lengi toetavat kiilu mis uute akendega tavaliselt komplktis kaasas on) ning suru uks kinni.
Seejärel võid uue vahu avasse tagasi lasta ning klotsid korjad nädala pärast ära.
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 461 korda
Äkki on paigaldajate poolt pandud klotsid veel maha võtmata?
risto330
Lugemata postitus Postitas risto330 »
kõigepealt võta pikk vaader ja kontrolli kas lengi küljepuud on sirged.soovitan vaadriga terve uks üle käia.veendu et oleks igat pidi sirge ja loodis.kui kõik on nii nagu peab siis aitab ehkhingedest reguleerimine,aga kui on kõver siis võta ühendust nende meestega kes selle ette panid ja lase asi korda teha.
