Akende sundventilatsiooni pärast ei saa magada
Lugemata postitus Postitas Naaber »
Mure selles, et akendel on sundventilatsiooni siibrid vms tehtud mis tugeva tuulega väljas lasevad õhku läbi ning hakkavad "vilisema". Väga tüütu ning häiriv. Ehk on midagi mõistlikumat välja töötatud tänapäeval millega neid välja vahetada saaks?
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Akende sundventilatsiooni pärast ei saa magada
Kelle toodetud aknad on? Kas neid klappe poolkinni ei saa panna?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Tootja osas pole õrna aimugi. Kuid klapid näevad sellised välja:rein113 kirjutas:Kelle toodetud aknad on? Kas neid klappe poolkinni ei saa panna?
Poolkinni ei saa panna, ja kui lahti teha siis tuul puhub päris tugevalt.
http://www.upload.ee/image/3705046/aken1.JPG
http://www.upload.ee/thumb/3705048/aken2.JPG
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Kas sa neid muidu kasutad ka või?
Kui ei, siis lase vahtu täis.
Olen kunagi selliseid paigaldanud, neil ei ole jahh muud varianti, kui kinni või lahti.
VBH müüb muidu kõiksugust nassvärki. Iseasi, kas midagi sinna just üksühele istub
Eelmine talv eemaldasin kõik sulgurid/klapid ning liimisin augud teibiga kinni ning paigaldasin tagasi, kuid jube umbseks läheb niiHiid kirjutas:Kas sa neid muidu kasutad ka või?
Kui ei, siis lase vahtu täis.![]()
Äkki on abiks, kui väljastpoolt teibid avad nt pooles ulatuses kinni?
Kummaline, neis klappides peaks mingi filter sees olema, kuidas see tuul seal niimoodi kihutada saab?
Misasi on VBH ? Kas http://www.vbh.ee/l1/vbh/EE/fixedNaviga ... index.html ?Hiid kirjutas:Kas sa neid muidu kasutad ka või?
Filter on jah sees, kuid see rohkem nagu võrk riie vms, et õhk saab ikka päris korralikult läbi.rein113 kirjutas:Äkki on abiks, kui väljastpoolt teibid avad nt pooles ulatuses kinni?
- Hiid
jahNaaber kirjutas:Misasi on VBH ? Kas http://www.vbh.ee/l1/vbh/EE/fixedNaviga ... index.html ?Hiid kirjutas:
