maasoojupump akumulatsiooni paagiga või ilma
tonks
Lugemata postitus Postitas tonks »
On akupaak vajalik?
Kas mõnel on ilma akupaagita? Plõksib kompressor liiga sageli?
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: maasoojupump akumulatsiooni paagiga või ilma
siimsusi
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
tonks
tonks to Veikko
Lugemata postitus Postitas tonks to Veikko »
ka pumba omanik
Lugemata postitus Postitas ka pumba omanik »
Kui majas on aga kõik põrandaküte ja ei ole isegi ruumitermostaate, siis pole õige dimensioneerimise puhul akupaak vajalik.
tonks
Peaksin soetama ka akupaagi?
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Endal mul akupaaki vahel pole. 100% põrandaküte, palju erinevaid kontuure ja iga toa juhtimine eraldi.
Seade on 10kW ja köetavat pinda on ca 240m2
Veikko
Veikko
Ehita suveks bassein ja sura kogu mats sinna.tonks kirjutas:Mul on köetavat pinda 140 m2. Sellest 72% radikatega ja 28% põrandaküte. Suvel tahaks vannitoa põrandat kütta kindlasti ka (üks põrandakütte kontuur).
Guest
Lugemata postitus Postitas Guest »
tonks
Coolhouse
- On tänatud: 30 korda
On-off : Soojuspump käivitub ja hakkab tööle võimsusel 9kW kuid seda ei anta mitte Sinu vannitoa põrandaküttesse vaid põhitarbijaks on soojuspumba enda korpuse sees olev ca 200l paak. Kui paak on soenenud kuni 50C siis lülib kompressor välja.
Kui paagis langes t 30 C, lülib uuesti sisse. Vannitoa põrand läheb soojaks kui toimub tsirkulatsioon mis segab sinna ka paaki salvestunud soojust.
"inverter"(digital scroll või rotary kompressor)ilma paagita: Võimsus on 9 kW kuid kompressori pöördeid või tootlikust vähendatakse. Vähendada saab kuid alumine tootlikus on kindlasti üle 1kW . Seega väga väikese tarbimise juures paak mõistlik.
Need 9kW ja 1kW on näiteks.
tonks
Kuum vesi tuleb spiraalist mis jookseb läbi paagi. Küttevesi on paagis.tonks kirjutas:Kas tarbevesi (kuum) ja küttevesi tulevad siis samast paagist, mis on integreeritud soojuspumpa?
http://www.geoenergy.es/pdf/User_manual_V_7-30_3-10.pdf
tonks
tonks
Lõpp.
Kuidas see 180 liitrit sinna spiraali sisse ära mahub? Nibe1245-el on sihukese suurusega tarbevee paak.
Coolhouse
xl 6 tuleb maakontuur sisse ,xl 7 maakontuur väja, xl 1 põrandasse, ka vannitoa põrandasse ,xl 2 põrandast tagasi. Kui Sa vaatad nüüd xl 1 juures olevat 3-tee ventiili siis jagab see soojust kas paaki või põrandasse. Oletame et ventiil on poolepeal ja kompressor ei käi. Kui tsirk pump käib siis läbib küttevesi tarbevee paaki ja paaki jahutades viib soojust paagist uue ringiga põrandasse.
Lämpöässa skeem on arusaadavam ja ,sorry, kiire oli. Kui tarbeveepaagi soojust akumuleerimiseks kasutada ei saa siis on muidugi probleem. Mis puutub sellesse et akupaak on kallis siis on see jama.
tume kui öö
Lugemata postitus Postitas tume kui öö »
Ja palju sellest 100L siis kasu on?tonks kirjutas:Akupaak 100L-ne maksab mingi 500 eurikut.
Kolejapaha
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Kolejapaha »
Hetkel siis masin töötab esimest talve ja siiani on kõik hästi ja olen vaikselt aga seadistanud, kuid oleks hea teada kuidas on teistel ( kraadminutid, maakollektori pumba kiirus, maapinnast sisenev ja väljuv temperatuur ).
Endal kasutusel Nibe 1245-8kw seade ja kasutusel on põranda ja radiaator kütte ( radiaatorid magamistoas ja väga vähe siiani veel kasutusel ).
