Arukas kütmine
Kas süütad alt või pealt?
Alt
45
69%
Pealt
18
28%
Oman elektriradikat
2
3%
Hääli kokku: 65
On tänatud: 191 korda
Re: Arukas kütmine
Ma vaatasin ka, et 22kg on ikke kole palju. Siis mõtlesin, et ehk kõva külmaga. Praegu ajan ma ahju umbes 10kg.
Ja milleks ma üldse nii palju puid raiskan? Leiutati ju väga õkonoomne kütmise viis. :doh:
http://koduhaldjas.blogspot.com/2013/11 ... l?spref=fb
Taastaja tahtis vast ütelda, et määrav on põlemises osalev puude pindala. Suured jämedad puud vajavad vähem põlemisõhku hetkega, kui peeniksed pilpad, kuigi kg võib olla sama.
Hiid
On tänanud: 111 korda
On tänatud: 88 korda
Re: Arukas kütmine
rein113 kirjutas:Uhh, jube palju tundub...
Kui suurt pinda see ahi kütab?
Kas praegu, või talvel pakasega?
Kas sul on tellis- või pottahi?
Talvel kütan korra päevas, nüüd 3 päeva tagant.
Korraga läheb sisse pool korvitäit umbes.
1.5-2 ahjutäit umbes korraga kütan, rohkem mitte.
Allkorral on 60m2, üleval 40m2. Ülemine korrus saab üles tõusva sooja. :P
Ahi on sügavust pidi ühe poti võrra sügavam.
Re: Arukas kütmine
motamees kirjutas: Ja milleks ma üldse nii palju puid raiskan? Leiutati ju väga õkonoomne kütmise viis. :doh:
Raadios jutustati väga ilmekalt Väikese Illimari Eurotuuri muljeid aastast nii 1880. Kirjanikuhärra E.B. iseloomustas ja võrdles isikupärase reipusega kütmistavasi meil ja meile veel tänagi promotavas Euroopas. Eestlane elab, elas juba siis, nendega võrreldes ikka päris soojas toas. Traditsioonid, noh. Seal aetakse siiani õhtul väike ahi tuliseks ja hommikul ei ole ka külmunud silmapesuvesi portselanvaagnas üllatus ja magatakse paksude sulehunnikute all. Head järgimist. Aga tehke seda omaette. :beg:
Re: Arukas kütmine
Leevi kirjutas:
Hiid kirjutas:Ma kütan korraga selle poes saadaoleva kandekorvitäie jämedat kaske korraga.
Kui palju ma siis lahti pean ust hoidma?
Kui kütan pool korvitäit, siis kuhupoole ust tuleb hoida?
Järjest keerulisemaks läheb :scratch:
Vabandan, ei ole kursis sellega, mis poes saada on. Kui ütled kg, saan öelda cm2.
Kui kg-si on 15 :blink:
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
Re: Arukas kütmine
Igas valdkonnas toimub pidev areng sh ka ahjude, pliitide ja kaminate alal.
Tänased arusaamad õigest kütmisest: http://www.youtube.com/watch?v=GtrK0FjqQ14
Kas keegi veel nii süütab tuld.PNG (320.15 KiB) Vaadatud 3917 korda
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Arukas kütmine
Hiid!
Küttes tuleb põlemist hinnata. Mul on maal kaks ahju. Ühel tuleb alguses see täismalmist uks panna koomale, sest tõmme on väga hea ja tõmbab liiga palju õhku peale. Teisel ahjul on tõmme kehvem ja seal hoiame kogu põlemise aja täismalmist ust pärani lahti (teine, aukudega tõmbeuks on muidugi kinni). Põlemisel ei tohiks liigselt tuhiseda (saan liialt õhku peale), samas ei ole ka vaikne vindumine hea. Abiks on leegi värvuse jälgimine (mida helekollasem seda parem) ja see, et ahi võiks põleda ca 1-1,5 tundi. Eks see ole tunnetamise küsimus.
Re: Arukas kütmine
Ma siin mõtlen seda, et ahjude ehitamiseks on olemas palju konkreetseid tingimusi, kes tahab omale lasta ahju ehitada...aga küta kuda tahad, see juba igaühe enda katsetustel põhinev. Ometi juhtuvad enamus õnnetused just valest kütmisest ja eriti noorem põlvkond ei suuda üldse õigesti ahju kasutada. Kõetakse kas liiga palju korraga, märgade puudega jne. Lihtsalt ei suuda vahel ära imestada...
Tegelikult oleks hädasti vaja uutele majaomanikele kütmise koolitust ja see võiks lausa kohustuslik olla, siis oleks ka õnnetusi vähem ja oleks ka majaomanikele märkimisväärne kokkuhoid, et mitte asjatult kütta ja tahmata keskonda.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Re: Arukas kütmine
Ma tahan teada, kelle käest ma saaksin järgmisel aastal osta neid eurohalge, millega tohib meil ahju kütta. Praegu olen otsinud, aga kõik kes müüvad, müüvad palju jämedamaid halgusi. Kõigil on ümbermõõt üle 20 sm. Kui muud nõu ei aita, pean minema ostma saetööstusest 5*5 prusse. Kui palju need maksavad? Kas pikkus peab ka täpselt õige olema või võivad mõned jupid ka natuke pikemaks jääda?
Pottseppmeister "Kaminahi"
Urmas Hiielaan
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 17 korda
Re: Arukas kütmine
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
Ma võin müüa, 55 eur/m3 :D
Pottsepp_korstnapühkija (Võrumaa, Põlvamaa, Valgamaa )
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
Tavalugeja
Re: Arukas kütmine
Ma pean vähemalt nii palju ostma kui tulevad kontrollid, siis ei keelata kütmist halgude pärast ära.
Re: Arukas kütmine
Urmas Hiielaan kirjutas:Ma võin müüa, 55 eur/m3 :D
Su esialgne pakkumine, ~1€/jm., meeldis mulle rohkem. :lol: :)
