Panasonic õhksoojuspump ei tööta ühtlaselt enam
I.P
Lugemata postitus Postitas I.P »
2a tagasi lasin paigaldada 2 panasonicu kõige paremat õhksoojuspumpa. Üks siis ühe maja küljes ja teine teise maja küljes. Selle aasta kevadel aga hakkas üks nendest jupsima....kuidas nüüd öelda. Ei puhu ühtlaselt õhku vaid nagu tuuleiilid tulevad masinast...ja siis on täiesti vait mõneks minutiks. Sooja õhku nagu tuleb kui käe juurde paned..aga sama moodi...mitte ühtlaselt aga siis kui nagu tuul puhub hooti siis tuleb ka soe õhk. Milles võib probleem olla ?
Ette tänades.
Ette tänades.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Panasonic õhksoojuspump ei tööta ühtlaselt enam
Tihti neid puhastatud on ?
Ilmselt filtrid ja soojusvaheti vajab puhastamist! Vt:I.P kirjutas: Milles võib probleem olla ?
http://www.youtube.com/watch?v=gxVXu8Ers8Q
http://www.youtube.com/watch?v=pf5ZCLsPEqY
http://www.youtube.com/watch?v=dP7QL6hpvyo
panakäkk
Lugemata postitus Postitas panakäkk »
Huvitav, et on ikka veel lolle, kes selliseid soojuspumoasid nagu Panasonic otsab. Endal küll aastate tagune kogemus nende pumpadega ja siiani võtab vanduma ja vihastama ajab. Lisaks olematle kvaliteedile veel eriti saamatu teenindus ja garantii. Põletagu ennast maha. See kaubamärk on minujaoks 0. Ükskõik mis see ka oleks.
t800
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Minu mäletamist mööda on Panasonic vorpinud pea sada aastat elektroonilist nänni,nii ei peaks nagu kehv asi olema.panakäkk kirjutas:Huvitav, et on ikka veel lolle, kes selliseid soojuspumoasid nagu Panasonic otsab. Endal küll aastate tagune kogemus nende pumpadega ja siiani võtab vanduma ja vihastama ajab. Lisaks olematle kvaliteedile veel eriti saamatu teenindus ja garantii. Põletagu ennast maha. See kaubamärk on minujaoks 0. Ükskõik mis see ka oleks.
Igaüks võib vihastada või rõõmustada aga vaevalt selline elektroonikahiid end seepärast kärsatama hakkab
Kui ikka on s!tasti pagaldatud või ei oska ise aparaati kasutada ega siis tootja loll pole.
panakäkk
ei olnud kehvasti paigaldatud ja ka paigaldaja oli väga mõistlik. kuid nähes kuidas ta garantiiprobleemidega mässas ajas sellesamuse keema.
2 aasta jooksul 2x siseosa laagrid ja 1 x väliosa kompressor. sealt edasi iga aasta ja nii 3 x järjest siseosa laagrid. ja nii mõlemal pumbal.
kusjuures 4-l aastal läksid uuesti kompressorid ja siis viskasin need käkid minema.
Ok. Mul pole muude Pana asjadega küll mingit jama olnud. Lappimise puhul on neil skeemid ka üsna mõistlikud olnud.
