WC poti paigaldamine
londoner
Lugemata postitus Postitas londoner »
Kas keegi oskab nõu anda, kuidas paigaldada tavaline Gustavsbergi WC pott pörandast 5-6 cm kõrgemale?On see üldse võimalik?
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
Re: WC poti paigaldamine
Ei näe küll ühtegi põhjust, miks ei.
On tänanud: 134 korda
On tänatud: 154 korda
londoner
Hiid kirjutas:Ei näe küll ühtegi põhjust, miks ei.
Tore on. Aga äkki kirjeldaksite natuke töökäiku??
Hiid
ei oska midagi välja tuua.
Mis selgusetuks üldse jääb? Millise probleemi taha komistud?
Peale levitatsiooni on võimalik pott kettidega riputada laest, et jääks 5-6cm kõrgusele põrandast.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
londoner kirjutas:... kuidas paigaldada WC pott pörandast 5-6 cm kõrgemale? ...
Küsi nüüd uuesti, ning kenasti oma mõtet lahti seletades. Ju saad siis ka väärilised vastused.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 87 korda
Ta vist tahab teada mis materjal sinna poti alla panna, et see põrandast kõrgemal oleks. Ainuke põhjus mis ma suutsin välja mõelda on see, et loputuskast jääb mingi asja taha kinni või siis on ärajooksu toru võimatu madalamale panna.
londoner
dumbuser kirjutas:Ta vist tahab teada mis materjal sinna poti alla panna, et see põrandast kõrgemal oleks. Ainuke põhjus mis ma suutsin välja mõelda on see, et loputuskast jääb mingi asja taha kinni või siis on ärajooksu toru võimatu madalamale panna.
Ei teadnudki, et Ehitusfoorumis on nii palju humoriste! Dumbuser ainukesena sai asjale pihta. Seletan põhjalikumalt: Invaliidi korteris on vaja panna WC pott umbes 6 cm põrandast kõrgemale. Parim lahendus on muidugi kõrgendatud pott osta, aga kuna endine pott on alles 3 aastat tagasi paigaldatud, siis mõtlesin, etehk saab seda kuidagi kasutada.
a) võid põrandat tõsta
b) saab ka poti alla kõrgenduse teha kas puidust (oli ühel nõuka aegsel potil), kivist (betooni valad, viimistled) või mõnest muust ilumaterjalist. Kõrgendust saad edukalt silikooniga liimida.
Enne tööde alustamist vaja vaadata ühendus kanalisatsiooni, mõnikord on vaja potti ka edaspidi nihutada, et seal oleks lihtne üleminek.
londoner
Kalvis kirjutas:a) võid põrandat tõsta
Selge jutt! Tänu!
Kivi tundub kõige mõistlikum olema. Puidu puhul võib see mingil ajal ära mädaneda. Mingi paksem plastikutükk vast ka sobib.
Hiid
Ei tulnud selle peale, et selleks on vaja teema teha. :scratch:
Mingit huumorit ei teinud, lihtsalt ei saanud aru, mida teada tahetakse. :eek:
