Betoonpõrand ja selle õlitamine või vahatamine
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas kuttmutt »
Majas ebaühtlane betoonpõrand ja see vajaks nüüd viimistlemist.Nägin Tallinas Mäalune2 teisel korrusel selliseid põrandaid.Väga effektse mulje jätsid.On kellelgi kogemusi?
Re: Betoonpõrand ja selle õlitamine või vahatamine
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Tahad sa seda põrandat äkki hoopis tasandada või tahad lihtsalt viimistluse peale panna?
t800
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Millega kogemusi,Mäealuse2-ga või ..kuttmutt kirjutas:Majas ebaühtlane betoonpõrand ja see vajaks nüüd viimistlemist.Nägin Tallinas Mäalune2 teisel korrusel selliseid põrandaid.Väga effektse mulje jätsid.On kellelgi kogemusi?
just nimelt nende põrandatega sealsamast800 kirjutas:Millega kogemusi,Mäealuse2-ga või ..kuttmutt kirjutas:Majas ebaühtlane betoonpõrand ja see vajaks nüüd viimistlemist.Nägin Tallinas Mäalune2 teisel korrusel selliseid põrandaid.Väga effektse mulje jätsid.On kellelgi kogemusi?
kas sa mõtled tasandamise all eelnevat freesimist ,lihvimist ja tasandussegu valamist või loeme uuesti pealkirjasaarlane kirjutas:Tahad sa seda põrandat äkki hoopis tasandada või tahad lihtsalt viimistluse peale panna?
Lugemata postitus Postitas carb »
Tervist. Kui on soov selline jätta nagu ta on siis soovitaks sinna kõigepealt teha süvapesu ja katta tolmutõkkega mille nimeks porosol (pooritäide) ja mis on väga vastupidav igasugu keemiatele, ehk siis mahapesemattu. Olen ise seda maha pannud autoremonditöökodadesse ja põrandad siiani nagu uued.
puutöö mees
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas puutöö mees »
Äkki räägid lähemalt?carb kirjutas:Tervist. Kui on soov selline jätta nagu ta on siis soovitaks sinna kõigepealt teha süvapesu ja katta tolmutõkkega mille nimeks porosol (pooritäide) ja mis on väga vastupidav igasugu keemiatele, ehk siis mahapesemattu. Olen ise seda maha pannud autoremonditöökodadesse ja põrandad siiani nagu uued.
Kas sellest ei piisa kui lasen suruõhuga põranda tolmust puhtaks ja tolmutõke?
Töö ruumi põrand ja mõni plekk siin seal ei häiri kui saaks betooni tolmu kinni.
Kui need mõned plekid sind seal porosooliall hiljem ei häiri siis võib ka sedasi teha et suruveõhuga tolm maha - niiske või märja lapiga ka igajuhuks üle et nakkuvus oleks parem ja mopiga (pikkade narmastega) porosol peale ja kui on eriti poorne betoon siis võid ka tunnipärast teise kihi ka peale kanda.puutöö mees kirjutas:Äkki räägid lähemalt?carb kirjutas:Tervist. Kui on soov selline jätta nagu ta on siis soovitaks sinna kõigepealt teha süvapesu ja katta tolmutõkkega mille nimeks porosol (pooritäide) ja mis on väga vastupidav igasugu keemiatele, ehk siis mahapesemattu. Olen ise seda maha pannud autoremonditöökodadesse ja põrandad siiani nagu uued.
NB: Oleme seda ka kasutanud kui soovitakse parketti (kus on põrandaküte all) liimida betoonile ja siiani on kõik väga rahule jäänud kuna liimi nakkuvus tolmutõkkega on viispluss lahendus
ma ei usu et vaha hästi garaazi sobiks ja juttu oli teisest korrusest.vabandan et täpsemalt ennast ei väljendanud.kuttmutt kirjutas:Majas ebaühtlane betoonpõrand ja see vajaks nüüd viimistlemist.Nägin Tallinas Mäalune2 teisel korrusel selliseid põrandaid.Väga effektse mulje jätsid.On kellelgi kogemusi?
põrand nägi välja antiikne,hall ja preenikeste pragudega nsgu ämbliku võrk,mõnusa mati läikega.tegemist on Tehnomeedikumiga kui ma ei eksi.
praegu käib jutt elumaja 1 korruse halli põrandast.
