Sauna renoveerimine
Ecu
Re: Sauna renoveerimine
Lugemata postitus Postitas Ecu »
Ühest seinast pool on korsten ja teise seina taga soe katlaruum. Hoiab hetkel küll ruumi täitsa sooja. Suvel ta ei olegi nii soe, sest siis kütmist ei ole ja kelder üsna jahe.
Hetkel oli vana põrand valatud ilma soojustuseta ja kütteta. Nüüd paneks põrandale soojustuse ja kütte. Kas peaks panema soojustuse alla drenaaži? Soojustamisega kaotab põrand loomuliku hingamise. Väljast on vundament ilma soojustuseta ja puudub arvatavasti igasugune isolatsioon.
Ecu
19.11.13 - 1.jpg (91.12 KiB) Vaadatud 1362 korda
Mis te arvate kas uue põranda betoonosa tuleks kindlasti valada vundamendi serva peale? Kõrguselt ideaalne oleks põranda kõrgus kui valada randi sisse ja randiga sama kõrgeks. Kuid siis on oht vajumiseks ja võib põranda ära lõhkuda või pole see oht nii suur, et seda karta? See rant on ainult välisseinadel. Siseseinadel seda ei ole ja sealt jääb vajumisoht nii kui nii.
