Põrandakütte termostaadi vahetamine
Lugemata postitus Postitas Tiit13 »
Plaan vahetada olemasolev Ensto põrandakütte termostaat (tavaline on/off 10A) välja moodsama puutetundliku ekraani ja programmeeritava termostaadi (max 16A) vastu, näiteks sellise, eesmärgiga luua küttegraafikud ja seeläbi vähendada energiatarvet. Ensto lehel seisab, et Ensto andur (mis mul on põrandas) ei pruugi tööle hatata mõne muu tootja anduriga. Kas on kogemusi, kui kapriissed need andurid on ja kas selline vahetuslahendus võib tööle hakata (uus termostaat vana ensto anduriga)? Skeemide ja sisendite poolest näib kõik sobivat. Uue termostaadiga tuleb kaasa ka uus andur, aga ma pole kindel, kas ma olemasoleva saan kõrist kätte, et vahetada (kui see üldse on kõrisse pandud).
Muidugi on omaette küsimus, kui suureks kujuneb oodatav energiasääst, kui asendada 24/7 pidevat 23 krC temperatuuri hoidev "küttegraafik" mingi perioodiliset "lainetava" graafikuga, a´la hommikul 2h 23 kraadi, muul ajal 16 vms.
Re: Põrandakütte termostaadi vahetamine
Lugemata postitus Postitas minu kogemus »
160m2pinda, all põrandaküte ning kollektorit juhib devireg 550 ja üleval radikad termopeadega (neile ka märgid tehtud 23c)
Suveks piiran deviregil põranda temp 25c(kippus jahedama perioodiga vahest kütma,kui oli 27c) praegu on 27c ja õhk on kogu aeg 23c
Võibolla mul midagi ka valesti ,ehk targemad oskavad kommenteerida.Novembri gaasikulu oli 190m3 koos sooja veega (48c) ja 3 persooni+ vahest 2-3 lisaks,kui lapsed külla tulevad nädalavahetustel.
põrandaküttes kus inerts on mitmeid tunde ei anna see mingit tulemust ja arvestama peab et see mis jahtus maha on vaja taas ülesse kütta ja kui seda teha lühikeste intervallidega siis pole ka säästu
ehk elektrilise põrandaküttega ja öise elektriga mängides aga ei miskit erilist et tasuks seda investeeringut ja taluda võimalikku ebamugavust...
andurid aga jaotatakse tavaliselt takistuse järgi s.t. igale temperatuuri kraadile vastab mingi takistus ohmides
vale graafikuga andurit kasutades saate vale mõõtetulemuse ja vahe võib olla päris suur.
teadmiseks, et anduritel on ka vahest komme natuke rikki minna s.t. et töötab aga näitab takistust mis ei vasta tegelikule temperatuurile ja seega reguleeritakse süsteemi lähtudes valedele algandmetele.
Lugemata postitus Postitas tiimijuht »
Kas kellegil veel on kogemusi nende "hiinakatega"? Olen ise ka vaadanud - saab päris soodsalt (alates ~15€)
- Uus kasutaja
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas korest »
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 66 korda
- Uus kasutaja
Võtame nüüd progrmeeritava termostaadi - Juhul kui 8 tundi magada öösel ja päeval kogu aeg sees ning arvestada juurde, et üleskütmiseks kulub kusagil 2 tundi tuleks välja selline arvestus = täisvõimsusel kütmine 0,45kwX2hX30X0,11= €2,97 + nüüd sellele juurde 14h kogu aeg sees 0,45kwX14hX0,5 (50%)X30x0,11 senti = 10,395. Kokku 13,365
Nii et sääst 25%
Kui nüüd päeval ka välja veel lülitada tõuseb see % veel.
Nii et nii ulme see ka pole. Arvestusi ei saa võtta muidugi 100% sellistena, sest iga juhtum on erinev ja väga palju faktoreid muudavad arvustusi. Fakt on aga üsna kindel, et raha sellega on võimalik säästa.
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 82 korda
25% kütteenergia-säästu tähendab delta-T ööpäevakeskmise väärtuse vähendamist 25% võrra, mis reaalelus küll vist hästi välja ei kuku.
- Uus kasutaja
all pool on paar linki, kust saab lisaks lugeda
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=t ... guidelines
http://www.energystar.gov/ia/products/h ... aphic.html
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Kogu sinu arvutus põhineb sellel laest võetud eeldusel. Aga äkki kütab hoopis 60% ajast? Siis on sääst juba ligi 40%korest kirjutas:võtame arvesse et ta kütab 50% oma ajast ... Nii et sääst 25%
- Uus kasutaja
Kui aga põrandakütte ülesanne on ka maja ennast soojana hoida, siis pole sellest suurt tolku.. mujalt tuleb puudujääv energia asemele leida.
korest kirjutas: me jälgisime termostaadi tööd. mõõtsime konkreetselt aega,
Imelik.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Terroritorium »
ei hakka eraldi teemat tegema kuna siin enam-vähem samadest asjadest juttu..põrandaküte on hakanud jube palju elektrit võtma ja ise mõtlesin et äkki on põrandas olev andur omadega läbi. Kuidas ma saaks multimeetriga seda andurit testida? Mis numbreid/näite ma mõõtma peaks? Ehk siis multimeeter mul on aga kasutada ei oska..
Tänan:)
- On tänatud: 323 korda
Vaata oma tootja anduri andmeid, sealt saad vihje millise anduri tüübi graafikut pead taga ajama.
- Uus kasutaja
Täpsustad ehk oma küsimust? Iseenesest soojust nupp reguleerib küll kui sa seda mõtlesid. Ja testisin temperatuurianduri ka ära - takistus muutub täpselt vastavalt manuaalis olevale graafikule, seega viga mujal..mida veel võiks kontrollida? Kas seinal olev karp ise võib rikki minnes hakata voolu rohkem tarbima, tasub äkki vahetada uue vastu ja siis vaadata?Küülaline kirjutas:Aga mismoodi mõjub termostaadil oleva nupu keeramine?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
- Uus kasutaja
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
7 korda suuem küttekulu põrandaküttel - võimatu ! Isegi kui oletada, et andur oli vales kohas või anduri ühendus katkenud, pidi põrand olema 7 korda kuumem kui normaalselt - kas oli ?Terroritorium kirjutas:Tänan kõigile kaasa mõtlemast, aga probleem lahenes nagu iseenesest - võtsin kogu reguleerimissüsteemi lahti ja panin kokku tagasi ning voolu tarve on jälle normis. Tuttav arvas et äkki oli juhtmete liigutamisega andur suvel läinud mingisse anomaalsesse paika kust on palju külmem koht võrreldes tavalise asukohaga..ei tea. See jube palju oli muidu 70 kwh ööpäevas kui tavaline taks on 10. Aga jah...kui jälle peaks mingi jama olema eks siis vaatab edasi, praegu igatahes töötab nagu varem.
Kulu 70kWh ööpäevas tähendab, et 70 : 24 = 2,9kW on sinu küttekaabli võimsus ja see pidi olema pidevalt sisse lülitatud. Isegi 10kWh ööpäevas on kahtlaselt suur tarbimine, 10 : 24 = 0,4kW pidevalt sisse lülitatud võimsus.Terroritorium kirjutas:jube palju oli muidu 70 kwh ööpäevas kui tavaline taks on 10
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
