See on pseudoprobleem. 10 cm kiilakat on lihtne tervest plokist välja saagida, kui muidu ei oska siis vanema vuks saega lõikad paari minutiga.Mis siin aru saada? Kui hakkad nurgast 200 plokiga tulema, siis oleks mõistlik teha aknaava 1,4 m peale.Kui 1,5 m peal,siis tuleb mingi 10 cm kilakas kuhugi vahele panna.
Ilu on vaataja silmades. Tee kuidas tahad, kuid niimoodi tehakse kui ei soovita "vanglat". Lohutuseks - kui raami ei tee siis on see ka odavam. Aken on ja jääb soojustuses halvaks kohaks, kondents akendel on seotud paljuskis nõrga U arvuga akendest ja inimeste halbadest ventilatsioonilahendustest. Põhjamaises kliimas kui U arvu pärast muretsed, tee ilma akendeta maja.Akna paiknemine seinas tema sügavuse suhtes ei ole nii lihtne teema, et kui vanglailmet ei soovi, siis tee nii ! Sinu lahenduse puhul ei ole mõtet enam mingist seina U-arvust ja viimase vindi väljaajamisest rääkida, kuna läbi avade kaob soojus ikkagi ära ning on kondents aknal ja aken jääs - huvitav miks? Helistasin mingi aeg tagasi Aeroci mingile telefonile(Jämera vms.) ning küsisin, nemad soovitavad tegelikult ,et aknaklaas oleks enamvähem ploki tsentris.Aeroci joonistel ka kõik nii. Saan aru, et 200 mm plokk ja 150 mm vill ning muud kihid, ei tule eriti nagu kõne alla ploki tsentrisse klaasi saamine. Tõsi, tookord küsisin ecoterm 300 mm kohta.
Sinu variant eeldab juba topelt aknaid, mis ei ole üldsegi halb meie kliimas, küll aga kallis!
