pelle katla kütmine puiduga
külaline587
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas külaline587 »
Kas keegi on proovinud pelle katelt kütta puiduga, koos akumulatsiooni paagiga? Ootan igasuguseid arvamusi ja kommentaare.
sügis13
Re: pelle katla kütmine puiduga
Lugemata postitus Postitas sügis13 »
Sai proovitud selliselt, et kuna põleti PV-30 kättesaamine võttis aega siis ostsin malmresti jakülaline587 kirjutas:Kas keegi on proovinud pelle katelt kütta puiduga, koos akumulatsiooni paagiga? Ootan igasuguseid arvamusi ja kommentaare.
ehitasin põleti avale õhu piiraja keraamilisest plaadist ja parim tulemus oli kasekamina puude ja puitbriketiga.
Õhu andmne sai piiratud selleks, et liiga kiiresti ära ei põleks ja katel liiga kuumaks ei läheks. Kui sain põleti
siis tuli ka sellega pisut jännata, et suitsugaas oleks puhas ja madala temperatuuriga.
huvitab
Lugemata postitus Postitas huvitab »
Ehk võtad vaevaks,seda "jändamist" veits põhjalikumalt kirjeldada,selleks see foorum ongi.Tänan.sügis13 kirjutas:Sai proovitud selliselt, et kuna põleti PV-30 kättesaamine võttis aega siis ostsin malmresti jakülaline587 kirjutas:Kas keegi on proovinud pelle katelt kütta puiduga, koos akumulatsiooni paagiga? Ootan igasuguseid arvamusi ja kommentaare.
külaline587
- Uus kasutaja
no kas tõesti keegi rohkem pole proovinud sellist asja?
No tõesti, usu või ära usu, aga VE foorum ei ole kogu Eesti Vabariigi ega teiste maailma riikide pelletikatelde omanikele kohustuslik lugemisvara.külaline587 kirjutas:no kas tõesti keegi rohkem pole proovinud sellist asja?
uvek
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas uvek »
kasutan hetkel ise 45a vana malm katelt kcm 3, leedukas(väga kehv kasutegur), nähes kui kõrge on puudega küttes leek(korstnasse läheb max 600kraadi,keskmiselt 250-350), siis usun et pelle katlaga, kui uks on vastava õhuavaga, ning põlemisõhu regulaator küljes(selle paigaldamine antud katlale omaette küsimus), siis kasutegur kindlasti väga palju kõrgem, järgmise kuu jooksul panen paika siis saan rohkem arvamusi antud teemal rääkida, kuid siiski põhi kütteks jääb ikkagi pellet..
Lugemata postitus Postitas Polar »
proovi, siis saad teada kuigi ega sealt head nahka ei tule
huvitab
Kas väljuva vee temperatuurist 30c kõrgem suitsugaaside temp( vesi 85c,suitsugaasid siis 115c) on juba ok näitaja või peaks see vahe veel väiksem olema pelletiküttega?
külaline587
- Uus kasutaja
