millist kaminat eelistada?
marguliina
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas marguliina »
http://www.kaminakeskus.ee/tooted/keskk ... asudamikud
valikus siis hetkel
Amelia 24kw
Zuzia 24kw
W-7 25kw
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: millist kaminat eelistada?
Eelkõige eeldab küttesüsteemi valikut soovitud tulemus sisekliimas. See oleneb suuresti hoone planeeringust ja soojustusest. Kaminasüdamike erinevused on vähemolulised ehk teisejärgulised.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 191 korda
No kuhu te panete 24kw?marguliina kirjutas:...
Amelia 24kw
Zuzia 24kw
W-7 25kw
Kujutage omale ette, et teil uugavad täisvõimsusel 12 tavalist elektrilist soojapuhurit ja neil on kõigil termoregulaatroid rikkis.
Millegipärast usun, et Teile piisab kahe puhuri jagu soojast küll ja termod võiksid korras olla.
marguliina
- Uus kasutaja
- motamees
Kaminal sama omadus ...marguliina kirjutas:... Kui pliit enam ei köe, siis ka suht kiirelt radikad jahedad...
marguliina
- Uus kasutaja
- motamees
Andrus Schults
- On tänatud: 43 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
e-post andrus@raidkivi.ee
www.raidkivi.ee
Facebook`s: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
Facebook`s: http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
Andrus Schults
- Akumulatsioonipaagiga ühendatud ahjud.PNG (168.17 KiB) Vaadatud 7503 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
Andrus Schults
Sent: Tuesday. December 3. 2013 2:09 PM
To: Kaminakoda
Subject: Re: Veekütte südamiku KV 025 W 02 kütmine
Pilt selge - tänud!
Viimistlen kaminaümbruse ära, siis saadan pildid.
Kütan ainult Romotop-i kaminaga 137 m2 maja ja 4 inimese tarbevett. Kamin on ühendatud akupaagiga, akupaak omakorda kahesüsteemse boileriga ja sooja annavad edasi radikad. Täna 09.00 oli 1000L akupaak 34/33/31 kraadi soe ja tarbevee boiler 50 kraadi. Tubades oli sooja 21,5-22 kraadi. Kaminaga kütsin 09.00-13.00. Puid (50cm hall lepp, niiskus 16-18%) kulus 30kg (0,09 ruumi) ja temperatuurid kütmise lõppedes olid, akupaak 85/80/76, boiler 65 kraadi, toad 24 kraadi (elutuba, kust kaminat köetakse 28 kraadi, lahtiste tuulutusavadega).
Eelmine kamin oli … (ühe Poola tootja, kelle nime meie eelnevalt müüjaga kokku leppimata ei saa avaldada. Kaminakoda) - sellega kulus poole rohkem puid ja tuhka tekkis mitu korda rohkem - toatempertauur tõusis ka liiga kõrgele kuna uksest tulev kuumus küttis ruumi üle (28-30 kraadi toas kus on kamin). Teie kaminale ehitasin ümber magneesiumplaatidest (50mm) korpuse ja tegin juhendi järgi tuulutusavad. Kui tuulutusavad on lahti kütab ruumi ikka liiga palavaks. Kui avad sulgeda jääbi ruumi temperatuur normaalseks aga kaminaümbrise sisetemperatuur tõuseb 150 kraadini.
Loodan, et kase/saare või briketiga küttes (nende kütteväärtus on üle kahe korra suurem) saan puude koguse veel väiksemaks ja kütmisaja lühemaks ning liigne kuumus enam ei kimbuta. Nagunii plaanis küttesüsteem ringi teha ja parema soojustusega (praegusel paagil ainult 50mm villa) väiksem akupaak paigaldada, millel on tarbeveepaak juba sees, siis peaks kütmisaeg veel vähenema.
Kui olen oma katsetamised katsetanud annan teada, kas õnnestub lahendada hoone küttevajadus ka siis teie kaminaga kui tegu pole koduste inimestega ja kütta tuleks peale tööd (4h enamik ei viitsiks kütta aga 2-3 tundi ollakse ikka päevas kodus). Kui õnnestub saame ka tulevikus koostööd teha.
Hea õhutihedus - minule tedaolevalt ainus kamin, mida võib kasutada energitõhusas majas. Mul on ta ühendatud … (ühe tootja, kelle nime meie eelnevalt müüjaga kokku leppimata ei saa avaldada. Kaminakoda) moodulkorstna külge, millel ühest lõõrist väljub suits ja teisest tuleb põlemisõhk.
Hea on ka see, et on šamottsisu ja tekib vähe tuhka - tänapäeva mugavad inimesed ei viitsi ju igapäev tuhka välja viia.
Kõrge kasuteguri tõttu on praktiline väärtus ka väiksem puude kulu - ei pea rohkem ostma ega tassima
Kamina klaas - ei ole seda kordagi veel tahmaseks saanud. …(ühe Poola tootja, kelle nime meie eelnevalt müüjaga kokku leppimata ei saa avaldada. Kaminakoda) kaminal ei saanud ühtegi kütmist nii, et oleks klaas puhtaks jäänud.
Lihtne küttekeha puhastada - võtad alumise reflektori ära ja lükkas augud läbi ning tõmbad tolmuimejaga tahma välja.
Mida tootja saaks paremini teha:
Õhuti toru keerme algus oli maas - keerasin pika vindi sisse ja lahendasin muhviga sai korda
Kaminaümbrise vahel olev soojustusmaterjal on minu jaoks tundmatu - aga veider tundus, et teda oli poole vähem pleki ja kamina vahel kui on plekkestas ruumi.
Kui keegi peaks ostma selle elektroonilise põlemisõhu regulaatori, andke palun teada kuidas töötas - tundub, et sellega saaks kogu asja veel ökonoomsemaks aga kuna vidin oli päris kallis siis ehku peae omale ei tahaks osta
päikest ja edu
Kaminakoja klient
- Romotop KV 025 W 02.PNG (79.01 KiB) Vaadatud 7403 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
Olenüüd
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas Olenüüd »
Mitu sellist paigaldanud oled ?
Lugemata postitus Postitas Crown »
Ehitaja väidab, et piisab vaid pumbast, segusõlmest ja paisupaagist.
Millised on selle süsteemi plussid ja miinused?
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
- motamees
Arutleme siis.Crown kirjutas: 06 Dets 2019, 19:45 ...Ehitaja väidab, et piisab vaid pumbast, segusõlmest ja paisupaagist...
Paisupaagi otstarve on selge.
Pumba otstarve ka - peab vett pumpama, aga mis ringil?
Segusõlm peab hoidma mingit temperatuuri. Sa tahaksid vist põrandasse saada miskit 25-30 kraadi. Oletame, et segusõlm seda hoiab, kui ringluspump on segusõlme peal. Mis siis kaminas vett keerutab. Oletame, et kaminas toimib oma tsirkulatsioonil (mida tänapäeval enam ei tehta), kuhu siis paned kaminast tuleva kuuma vee?
Ma Tavalugeja küsimust kordama ei hakka, sest sinu ehitaja nägi ette, et sa puudele õhku ei anna ja ainult vinnutad puid. Ta aga ei näinud ette, et vinnutamine tekitab pigi ja tahma ning tuld sa kaminaklaasist läbi ei näe. Kui aga teed tugevama tule alla, näed tuld ja saad naisu käest sõimata, et miks dussi all käia ei saa. Põrand on nii palav, nagu käiks paljajalu kõrbeliival.
Katsu siis elada. Parem viska see plaan peast välja.
Põranda tempi aitab vaos hoida ilmatu suur akupaak. Toatemperatuuri aitab vaos hoida lahtine aken.
- On tänatud: 335 korda
See ehitaja jutt on jama. Täiesti saab teha küttesüsteemi, mis ei küta tube liiga palavaks. Paraku vajab see süsteem lisaks akupaaki ja natuke juhtautomaatikat ja loomulikult küttesüsteemi ehitamise teadmisi.Crown kirjutas: 06 Dets 2019, 19:45 Soovime paigaldada Romotop kesküttekaminat ja vannituppa põrandakütet.
Siiski juhin tähelepanu, et kõik need veesärgiga kaminad kütavad maru kuumaks ka toa kus ta asub. Eespool mainiti põhivead ära aga mõtle ikka üle kas 30+ pidevas küttes tuba sulle meeldib. Et seda vältida peaksid omakord tegema täiendava õhkküttejaotussüsteemi koos mürade probleemiga.
Seepärast lähtutakse rohkem lahendusest kus kamin on iluasi ja teed lühikeseks ajaks tule alla (üks sületäis), mitte ei plaani keskkütte süsteemiks. Keskküttekatlad on selleks asisemad ja neid on tavapuudele kah kui automaatkatel ei meeldi.
- On tänanud: 415 korda
- On tänatud: 453 korda
Kui on silmailu kamina soov, siis osta kamin elava tule vaatamiseks, aga vannituppa sooja põranda saamiseks paigalda elektri pealt toimiv salvestatav põrandakütte süsteem või õhuke mugavusemotsiooni tarbeks põrandakütte matt. Igatsugu 2in1 kipuvad reeglina olema liiga paljude miinustega, kuigi on ka erandeid.Crown kirjutas: 06 Dets 2019, 19:45 Soovime paigaldada Romotop kesküttekaminat ja vannituppa põrandakütet.
Suutsin ehitajale selgeks teha juhendi lugemise ning akupaagi vajaduse.
Põrandasse sai valatud nii elektrikaabel kui ka soojatoru.
Tavalugeja
Nüüd tuleb sul arvatavalt elutoas asuva kaminaga see akupaak soojaks kütta.
