Oman nii aku kui elektri trelli.
Trellisatatiiv on olemas. Kahjuks jääb see osadele asjadele väikseks.
Puurpingid on liiga kallid.
Otsin sellist Puurimisrakist
http://www.craftsman.com/craftsman-dril ... ockType=G1
Kahjuks Wolfcraft ei tooda enam selliseid. On ainult TecMobil 4522000.
4525404 ei toodeta enam. TecMobil 4522000 paistab liiga ebastabiilne 90 kraadi jaoks. Abiklots on sobiv ainult läibvateks aukudeks.
Lihv trummlit oleks ka vaja. See tundub ka üsna haruldus eestis. Pole kusagil näinud.
Stokkeri kodu lehel vist oli midagi. Kas see oli lihvtrummel ei tea.
Universaalne Puurimisrakis ?
DeathSuperMario
- Uus kasutaja
Mini Visu
Re: Universaalne Puurimisrakis ?
Lugemata postitus Postitas Mini Visu »
Midagi sellist on Bauhausis müügis. Midagi 30€ oli vist. Espakis olen ka näinud, aga seal oli veidi lihtsama konstruktsiooniga.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Bauhausis on seesama Wolfcrafti 4522000.
Stabiilsusest peaks vana 4525404 olema võrdne uuema 4522000-ga. Mõlemate täpsus on piiratud nende kahe juhtsiini loksuga.
Pigem on uuem isegi stabiilsem, kuna trell ei ole nii pika võlli otsas. Võib-olla pildilt pole näha, aga trell ei loksu niisama augus, vaid kruvitakse kaela pidi tihedalt rakise vahele. Reeglina on see kael, mille küljes tavaliselt trelli esimene käepide on, standardse, 43mm läbimõõduga.
Vana 4525404 eeliseks on ainult see, kui sul on akutrell, millel ei ole seda 43mm kaela, siis saad ta padrunitpidi rakise külge.
DeathSuperMario
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas DeathSuperMario »
Ostsin Wolfcrafti 4522000.
Kael ei läinud korralikut ümber elektritrelli. Panin riide tükki vahele ja probleem sai lahendatud.
