täna hakkasin magamistoa katusealust parandama, avastasin et keegi on toppinud villatükid katuse otsa, aluskile vastu, kui need ära võtan paistab valgus ja hakkab õhk liikuma, minu arvates ei tohiks need villatükid seal ees olla, muidu tekinb kondentsioon.
Süsteem on selline: plekk - kile - 5cm pruss - osb plaat - 10cm peno - 5 cm klaasvilla ja edasi on iluasjad.
Panen ka selgitava pildi kaasa, pildil on näha, et villatükid on vastu kilet surutud, valel pool osb plaati. Kas tohin need villatükid ära võtta ja õhu kile all liikuma lasta?
https://www.upload.ee/image/3728888/DSC_0041.JPG
Kas need villatükid on õiges kohas
cartman
- On tänatud: 6 korda
Re: Kas need villatükid on õiges kohas
Roovid tunduvad yldse valepidi olevat( st kile on vales kohas) ja kas kile on vastu plekki?
Vill ei tohiks seal olla
1. Mida rohkem aluskile alune ja pealne õhuvahe on välisõhule avatud, seda parem.
2. Soojustus ja OSB peavad olema pööratud järjestuses, v.a. juhul, kui pole paigaldatud toimivat aurutõket.
P.S. Kas OSB sisekülg oli niiske peale soojustuse eemaldamist?
fgh
Siiski siiski. Eeldusel, et seal mingit supikööki all pole, siis süsteem tundub olevat töötav.
Nagu aru saan, siis tegu katuse harjaga. See vill eemalda kindlasti ja see harja ja osb vahe sulge vahtplasti või mõne muu tuuletõkkega. Kaaluda võiks ka lisasoojustuse paigaldamist, antud kontekstis vahtplasti näol ja kõik vahed tihendada hoolikalt.
Arusaamatuks jääb muidugi selle konstruktsiooni mõte, eksimine rusikareeglite vastu.
Suht mõttetu tundub see välispiirde lahendus. Samas kõigi eelduste kohaselt on "toimiv" lahendus .
Mõni diletant võiks programmiga läbi arvutada konstruktsiooni. Seejärel planeerige oma järgmine samm. Aurutõke kui selline ei tundu vajalik sellises kohas. Kuigi need on ilma tõestuseta väited kõik ilma arvutusteta.
See "remont" on tehtud buumiajal vanasse palkmajja ( ehitati vist 1902). Ostsin korteri suvel, palju "ägedaid" asju on siin veel tehtud, näiteks alguses ei saanud ma aru miks suures toas põrand vetrub, võtsin parketi üles ja vastu vahtis karvane vaip või siis kui vannitoa põrandaküte tööle panna, siis saab kraanist staatilist elektrit; vannitoas on seinale karkassi peale mingi papist plaat pandud, kui näpuga vajutada siis vetrub:D. Kui katusealust ja seinu lahti kakkusin, kartsin juba et äkki leian mõne mädanenud palgi, aga õnneks palgid on ilusad. OSB plaat, vill ja peno olid kuivad, kui lahti võtsin. Kui natuke nokitseda ja vead eemaldada võib veel korterist asja saada.
jaan maalt
Lugemata postitus Postitas jaan maalt »
Tundub,et kile on kohe vastu plekki,mis on väga vale.Villatükid kindlasti minema,tuulutus jääb ikkagi nigelaks.Ja ega see osb seal ka õigem asi pole,pigem peaks olema tuuletõke.See om see mis pildi järgi ütelda oskab.Kui buumiajal ehitatud,siis arusaadav,siis ju kõik põllumehed ja muidu mehed ehitajad olid.
