HILTI TE7
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
HILTI TE7
Tere,kas keegi oskab hilti te7 löögijõudu öelda,hilti leht annab ainult te7-c oma ja see oli 1,8J.Ja muidugi võib juba ka soovitada ,kas tasub seda endale soetada või mitte(ikka pidevaks tööks)
Re: HILTI TE7
Lugemata postitus Postitas ehitustark »
Kuna hilti tööriista soetamiseks vajalik summa on kuidagi kokku aetud ja soov seda osta, peaks näitama keskmisest suuremat töötegemise kiirust, osavust, soovi. Järelikult peaks ka nupp nokkima, muidu oleks seda eelmainitud punkti keeruline täita.
Aga miks sa siis ei küsi hiltist järgi või ei lähe sinna kohale proovima, vot sellest ei saa aru? Kuskil on ikkagi mingi nõrk lüli sees veel.
Re: HILTI TE7
vot ,sellest ei saa aru,kui sa pole ise seda näinud või katsunud ja ei oska midagi selle kohta rääkida,miks ei peaks sa see nõrk lüli olema siis siin
Re: HILTI TE7
Isegi kui mul oleks see kahur, siis ma ikkagi ei teaks päris täpselt tema kõiki spetsiifilisi andmeid. Ise võtaks kindlalt toru ja tõmbaks kõne otse hiltisse, või astuks esindusest suisa läbi.
Re: HILTI TE7
Kuidas sa ostad asju millest midagi ei tea.ehitustark kirjutas:Isegi kui mul oleks see kahur, siis ma ikkagi ei teaks päris täpselt tema kõiki spetsiifilisi andmeid. Ise võtaks kindlalt toru ja tõmbaks kõne otse hiltisse, või astuks esindusest suisa läbi.
Re: HILTI TE7
Ostan kvaliteeti, aku mahtuvust, vastupidavust, garantiid.
Täpne pöörete arv ja löögijõud ei oma sealjuures tähtsust. Hilti on väga hea riist, ja samas on neil väga hea tugi ka olemas, kellele meeldiks sulle neid pöördeid tutvustada. Sa oled ise ikka paras "nõrk ahel", et ei suuda sealt andmeid uurida.
Löögijõust üksi pole kasu, kui sitt puur on. Hilti puuridel on garantii kahh...
