Vanasse palkmajja vannitoa rajamine
Lugemata postitus Postitas marek82 »
Plaan vanasse palkmajja teha üks suurematsorti vannituba. Ruum on suht jahe ja kütet seal ei ole. Sisse tuleb ainult puuküttega boiler, ja ehk väiksemat sorti radikas. Põrand on laud, kuna kelder all ca 1,2m valada ei saa. Põranda lauad suht normaalsed, kuid kergelt painduvad läbi. Plaan põrand alles jätta ja palkide peale uued talad panna ja uus põrand. Kas millegagi on mõtet kahe põranda vahet soojustada, või on see lihtsalt aja ja raha raiskamine?
Teine teema mis on keeruliseks kujunenud on soojustamine seestpoolt, 3 seina ja lagi? Kuna üks sein on sooja ruumi vastas ja selle tahaks jätta nagu vana palk ikka majas ilus, kui on puhastatud. Välisseina soojustus tuleb järgmine aasta. Seega ootan infot kuidas seest soojustada vannituba palkmajas?
Tänud igasugu info eest!
Re: Vanasse palkmajja vannitoa rajamine
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
kabiini_variant
Lugemata postitus Postitas kabiini_variant »
Lugemata postitus Postitas marti837 »
pold
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas pold »
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Kas selle OSB peal mingi kate ka ikka on?marek82 kirjutas:Põrandaks sai osb plaat 21
Nojah, maitsed on ikka väga erinevad, ma loodan, et ma ei näe öösel mõnda õudusunenägu OSB vannitoapõrandast.marek82 kirjutas:Mõnus, mulle meeldib.
praegu ei kummita ja ei kriiska näkku, aga alati annab sinna midagi uut peale panna, see oli kõige kiirem ja lihtsam lahendus. Aga kes teab mis tulevik toob sinna põrandaleKüülaline kirjutas:Nojah, maitsed on ikka väga erinevad, ma loodan, et ma ei näe öösel mõnda õudusunenägu OSB vannitoapõrandast.marek82 kirjutas:Mõnus, mulle meeldib.
Lugemata postitus Postitas Truu »
quote="marek82"]
Loodaks, et nii see ka jääb. Ei tahaks 6 kuu pärast näha teemat "vannitoa põrandal OSB, mida teha" ?
Rusikareegel on see, et vannitoas pannakse põrandaküte, kas tahad või mitte. See tuleb lihtsalt sinna panna, tänapäeval ilma selleta ei saa. Seinte konstruktsioon on omaette teema.
YToomas.
