Kumb torusüsteem odavam, mõtlen nii veetoru kui ka põrandakütet. Arvestaks põlvede ja muud tarvikutega ka.
Seega konkreetne küsimus- Milline süsteem on odavam just materjal.
Wrisbo vs Alupex
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Wrisbo vs Alupex
Pole seal erilist hinnavahet kui mõlemad kvaliteettooted.
Lugemata postitus Postitas sky »
Wirsbo ( Uponor Pex-a ) ja alupexi hinnaerinevus sõltub süsteemist mida ehitad. Pex-a toru meeter maksab tiba rohkem kui alupexil, liitmikud aga oluliselt odavamad. Ehk siis kui süsteemis on suhtliselt palju liitmikke ja vähem toru, on odavam Pex-a. Kui aga toru suhteliselt rohkem kui liitmikke siis on hinnaeelis alupexil.
Pex-a ja alupexi oluline vahe on ühenduste tegemise meetodis. Alupexil kasutatakse pressliitmikke, pex-a-l aga toruots laiendatakse, pistetakse sisse liitmik ning toru tõmbab ise ümber liitmiku kokku ( Q&E meetod). Inimliku eksimuse võimalus ühenduse tegemisel on suurem alupexil - pressi korrasolek ja pressimise tugevus, kas toruots ei kahjustanud tihendit jne... Uponor pex-a puhul on inimesel raske eksida - kui toru on piisavalt laiendatud mahub liitmik sisse ning ühendus peab.
Elu on näidanud, et probleeme on alupexiga rohkem.
Meenub, et kunagi oli vajadus ajutine veeliin vedada segumasinani, sai veetud wirsbo toruga ja kuna sõrmuseid nappis siis panin ilma sõrmusteta, surve taha ja nii ta suvi otsa oli kusjuures tilkagi ei lekkinud, sügisel proovisin jõuga katkestada ühendusi aga tutkit, pidin noaga lõikama.
Ei soovita järgida, lihtsalt rääkisin ühe loo omast kogemusest ja wirsbo lollikindlusest.
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Kui Wirsbo on kordades lollikindlam, siis miks on Alupex meil rohkem levinud? Promo on suurem? Mu meelest on Alupexi ainus eelis see, et kui torud jäävad seina peal nähtavale siis Alupex jääb kenam silmale vaadata.
fgh
Alupexi on hea painutada-see selle eelis on. Mõned ajad tagasi oli ka hind eelis kui seda odavat hiina saasta väga palju kasutusel oli.
Kõik kortermajade püstakud alupexi peal tehtud eks see tingib ka seda populaarsust. Kui juba tööriistad muretsetud, siis ega teise süsteemi peale paralleelselt üle ei minda. Wirsbot kusagil kortermajas suht võimatu kasutada küttetoruna. Alupex on vähe sellline, et ajab asja ära igas kohas, uusehitises ja renoveerimisel.
Ise eelistan kindlalt wirsbo süsteemi. Paigaldanud kilomeetrite viisi ja olnud ainult 2 kord probleeme ning sellest ainult korra oli toode vigane.
Samas neid alupexi süsteeme on oksendamiseni remonditud, nendega on viga lihtne tulema. Mingi tihend valesti läinud ja viga lööb alles aasta kahe pärast välja. Samas on ka oht toru ära muljuda mis võib põhjustada toru läbikulumist või häirivaid hääli.
