head nõu tarvis.
generaator
head nõu tarvis.
Lugemata postitus Postitas generaator »
Tervist! Sooviks asjakohast nõu,kuidas edasi teha?
Mõtlesin,et võtaks mõned vaheseinad majas maha,saaks rohkem ruumi!
Hakkasin siis tapeeti maha tõmbama,ja kogematta tirisin ka sealt seinast,mida ei tahtnud puutuda! tuli ilge latakas krohvi ka kaasa! alt siis niimoodi tehtud: https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... a679f2d849
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 94be9af1ab
see sein,mis jääb välis seinaks on samamoodi tehtud! mõtlesin,et paneks karkassi ja sisevoodrilauad!
kuidas nüüd oleks õigem teha? kas jätan tapeedi alla ja löön lihtsalt karkassi peale ja sisevooder või kuidas?
väliseintel samasugune laudis all ja krohv peal! õhuvahe ja maakvi sein!
et kuidas teha? seestpoolt soojustama ei hakka.
Re: head nõu tarvis.
Ära kukkunud krohvi saab poest krohvi valmisseguga ju uuesti tagasi siluda. Pahteldad ära ja viimistled. Võibolla tõmba nakke parandamiseks enne nakkega üle.
generaator
No ikka plaanin sisevoodrilauad seina panna!
aga kas jätan siis tapeedi ja krohvi alla ? või teen laudiseni puhtaks?
Kui plaanid uut siseviimistlust uuel moel siis loomulikult juba kogu krohv seinalt maha. Kui seinad mittekandvad võid ju uued moodsad karkasseinad ehitada, valik on nii lai, et kõike ei oskagi soovitada.
fgh
Üldiselt soovitan mitte puutuda ja kahjustatud kohad vähemalt välisseinas taastata krohvimise teel.
Põhjuseid on mitmeid.
Näiteks välisseinas toimib krohvikiht õhutõkkena mis on seina normaalseks toimimiseks hädavajalik.
Samuti on sel heli summutav funktsioon.
Siseseintes hoiab see krohv kinni heli ja takistab igasugu tolmu õhkupaiskumist. Need vanad seinad on hallituse, kopituse ja kõikvõimalik saasta allikad ja võiksid võimalikult tihedad olla. Pakun, et 30% inimestest ei saa üldse sellises toas olla kus need seinad paljaks kisutud, allergiad ei anna olla lihtsalt.
Seega ise teeksin siseseinad võimalusel uued ja välisseinad lapiksin seguga ning laud otsa.
Või
Kõigile seintele karkass peale ja laud otsa, eelnevalt vigased kohad seguga paigates.
Pole mingit vajadust seda vana alt eemaldada. Kui kusagil on ilmselged hallitusega kaetud kahjustused, siis võiks makulatuuri eemaldada seinast ja käsitleda siseruumi mõeldud immutusvahendiga. Seinte karkassile võib veel vahele panna puitkiudplaadi "soojustuse" heli ja õhupidavuse parandamiseks.
generaator
mudu laudise ja kiviseina vahe on mingi 10cm ! (seda siis toas seest) kas sinna soojustust ei või panna?
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 69c30471f8
et siis krohvin selle laigu ära,panen roovituse ja laua peale ?
fgh
Nüüd on see koht kus võiks mainida seina täpset läbilõiget.
Natuke arusaamatu on see asi hetkel.
Näiteks: krohv-maakivi40cm-õhuvahe10cm-mustlaudis-puitkarkass/saepuru 10c-mustlaudis-krohv
Seejärel saaks midagi kindlamat väita .
generaator
seestpoolt väljaspoole siis : tapeet-krohv-laudis-õhuvahe(~10cm) maakivimüür (~1m paks) krohv- lubi
