Kui ja milline vundament on vajalik
laurimees
Lugemata postitus Postitas laurimees »
Mul siis selline mure et sooviks ehitada valmis vanale kivimajale juurde lisa.
L kujuliselt majaots ja osa külge, peale tuleb üks korrus ala 2,5 m fibo seina ja katus mis jääb siis teise korruse vennale rõduks. rõdu jääb lahtine sinna seinu ega erilisi raskuseid ei tule.
ruumide idee pesemine, saun ja lihtsalt tuba.
Pinnas Liiva maa meetripealt tuleb vesi liivaga väga sügavalt pole kaevanud siiani et teada mis veel all on.
Kui sügav tuleks teha seinte all olev vundament ja kui lai
fibo on 20 cm nagu tavaliselt 10 cm ei hakka panema väliseina.
mõõdud oleks 4.3 *9 maa ots ja 3,5*1,8 maja külg
2. kas pean tõesti tellima pumba auto ja maksma 120 euri kant pluss veel miski tööaeg
või võib ja saab kuidagi killu ja segu ning 2-3 segumasinaga segades ka teha seda siiski
3. kust saaks siis kõigesoodsamad materjalid ja mis oleks vaja selle jaoks ( Tsement, liiv ,killustik) ???
asukoht Viimsi Lubjaküla
Paluks siis mõistvat suhtumist, me kõik oskame midagi rohkem ja paremini kui teised aga see ei tähenda et ei või tarka nõu jagada.
On tänatud: 334 korda
Re: Kui ja milline vundament on vajalik
Soovitavalt tee lintvundament klassikalise "külmumissügavuseni", sest plaatvundamendi isetegemisel võid kergesti vigu teha.
Lihtne ja odav on teha segu kohapeal ise. Killu ja liiva saab odavamalt kui helistad "Soov" või "Kuldse Börsi" kuulutustele, lepi hind kokku ja ole kohal. Tsement vaata ehituspoest, võibolla samuti kuulutused. Sellise vundamendi segu jäksad kahekesi ühe päevaga segu kohapeal ära teha. Kui leiad teeäärest palju raudkive (nüüd on eramaal nende loata võtmine vargus) siis iga kivi jagu on vähem segu teha. Raudkivide asemel sobivad silikaat ja muud ehituskivid. saalungeid saab vanast mööblist valmistada.
Teine variant on laduda fibo koos armatuuriga.
Arvutaks vähe; 4.3+9+3.5+1.8=18.6jm arvestaks taldmiku kõrguseks al 150mm ja laiuseks 400mm saame vajamineva betooni koguseks al 1.2 m3
Edasi paluks arvutada palju maksab
tsement, transport objektile,aeg?
kruus, killustik, transport, organiseerimine, aeg?(nii väikeste koguste peale kõlab tel. tuut,tuut)
Kalvise poolt reklaamitud maakivide otsimine transport, aeg?
tööprotsess ise, labidaga masinasse, masinast välja, kodukootud betooni logistika saalungisse, aeg?
1,2 m3 ei ole teil mingi läppaka tassimine, vaid reaalne raske füüsiline loomamoodi lõhkumine mille ma võimalusel välistaks, maksaks igal juhul silmagi pilgutamata al. 120.- m3 +transport ja säästaks kindlasti närve, jõudu, aega ja vbl ka raha.
laurimees
kas oleks siis mõistlik nii teha et algul põhivundamendi ring ära ja siis kogu pinna valamine eraldi penoplasti peale `???
ma ei oska hetkel arvata palju mul läheks vaja kildu, liiva ja tsementi et ära teha see töö
vundamendi välisseina kandva osa teeks siis esmalt
loogiline et killu ja liiva tooks korraga õige koguse
tsementi ostan tõenäoliselt poest kottidega 40 kg kott igapäev töölt tulles 4-5 kotti autosse ja koju jääb teepeale :D
aga ma ei oska välja arvutada
saan aru et
4,3+4,3+9+3,5 on välimise ringi mõõdud see 1,8 on juba ka valmis hoone seina vastu see ei ole vaja sügavalt teise vundamendiga paraleelselt teha kuna sina ei tule ka seina peale vaid põrand ainult .
seega http://tinypic.com/view.php?pic=rm001f&s=5#.UpuJDNJdW1U
Kui palju kuluks tsementi selle välimise ringi jaoks ja kas peab olema 40 cm lai see vundament (lihtsalt tahan teada fibo saab olema 20 cm )
ja kui palju kuluks liiva ja kildu kogu selle värgi segu tegemiseks et siis osta juba kild ja liiv korraga ära on ilmselge et seda pole mitmes osas tuua kuna transport ka oma 45-50 euri tund plus km .
ning palju tsementi
või siis arvutamise valemit mis annaks tulemuse
Põhikoolis leiad risttahuka ruumala (V=a*b*h). Tsementi kulub 1:4. tiheduse, ruumala ja massi on sama lihtne valem. Tsemendil on ca sama tihedus mis liival. (Patt on kooli mata tunnist poppi teha)
keemik
On tänatud: 104 korda
Kui ei suuda nii elementaarseid asju ise välja mõelda, siis parem ära ehita ise.
onuremus
Lugemata postitus Postitas onuremus »
no siin keegi arvas et 1,2m3 on ikka tohutu kogus ja seda segumasinaga ise teha ikka väga ületamatu ülesanne , no see teeb umbes 24 masinatäit (umbes 50l masin),see võtab kahel noorel mehel umbes 2h ,paras pühapäevane trenn ja jõusaali raha jääb ka alles
onuremus kirjutas:no siin keegi arvas et 1,2m3 on ikka tohutu kogus ja seda segumasinaga ise teha ikka väga ületamatu ülesanne , no see teeb umbes 24 masinatäit (umbes 50l masin),see võtab kahel noorel mehel umbes 2h ,paras pühapäevane trenn ja jõusaali raha jääb ka alles
Tahtsid õelda" kahel noorel orjal umbes 2h" kõigepealt tuleks see tasuta tööjõud leida.
Viimased uudised kõnelevad, et noorte palgasoovid ületavad tööandjate maksevõime.
Jätkuvalt olen arvamusel, et kui kõik muutuvkulud ja püsikulud kokku arvestada siis tuleb odavam, kiirem, jõudu säästvaim ja kvaliteetsem tellida kaubabetoon koos pumiga, juhul kui ulatub siis teleskoop renn ajab asja ära.
24 masinat ja 2h + logistika, seda MM tahaks lausa näha
laurimees
Nii et 40 cm lai siis kraav ?
ja mis puutuba arvutamisse siis
mind pigem huvitas palju peab olema liiva ja kildu
kuna ei tea täpset vahekorda segamisel keegi kuskil kirjutas aga
võiks korra veel teha kui masin on
http://www.laenutus.ee/index.php/compon ... ert&id=150
teine masin mis vist hoopis tooksin on 150 L pütiga vähe parem loom
kui palju mida ma sinna masinasse panen et oleks paras hea kraam
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 88 korda
tsemendi peal on vahekord kirjas.
Ma paneks 2osa kildu, ühe osa liiva ja ühe osa tsementi.
On tänanud: 409 korda
On tänatud: 449 korda
laurimees kirjutas:... ja mis puutuba arvutamisse siis
võiks korra veel teha kui masin on ...
Tere tulemast tänapäeva ja UTFG! Selmet siin foorumis halada, et ei oska arvutada ja ei tea vahekordasid, oleks võinud parem guugeldada sõna "betoon" ja mõned sealt välja tulnud viited läbi lugeda. Kasvõi seegi http://www.heidelbergcement.com/ee/et/k ... tamine.htm
