M:Kase-, haava- ja saareplanku
toode
Lugemata postitus Postitas toode »
Müüa kuivatatud servamata kase- ja saareplanku. Plankude paksus 52 mm ja pikkus ca 3,1 m. Niiskus 8-10%. Kaseplanku kokku ca 1-2 tm, sirged ja oksavabad plangud, hinnaks 450 Eur/tm. Saareplanku kokku ca 10 tm, erineva kvaliteediga. Saareplangud pakitud sorteerimata, sellisel kujul 400 Eur/tm, sorteerides 450Eur/tm. Samuti oleks pakkuda haavaplanku ca 1-2 tm. Paksus 52 mm ja pikkus 4 m. Haavad samuti servamata, niiskus ca 16 %. Haavaplangu hind 250 Eur/tm. Materjal asub Järvamaal, Türi külje all Türi-Allikul. Hinnad ei ole kivist. Lisainformatsiooni jaoks helistage 53088945 - Andres.
toode
Re: M:Kase-, haava- ja saareplanku
Upitan teemat. Laseks kase hinda allapoole ka 350€/tm. Kaske endiselt 1-2 tm oksavaba sirget materjali. Saart ca 7 tm järgi. Saare puhul võimalik saada ka teiste poolt välja sorteeritud planku hinnaga 300 €/tm. Tuleb tunnistada, et selle kõige odavama saare jäägi vastu kõige suurem huvi isegi. 53088945
kindel soovija
Lugemata postitus Postitas kindel soovija »
Sooviksin saareplangust aknalauda
Pikkus oleks siis 3m ja neid vaja 9tk
Laius peab jääma vähemalt 25cm(need plangud võivad olla servamata,lõikan ja hööveldan ise mõõtu)
Kvaliteet peab olema ab
Saada hinnapakkumine meilile ravo@aedjamaterjal.ee
Indrekl
Lugemata postitus Postitas Indrekl »
Soov samuti hinnapakkumist aknalaudadeks saarest (võib ka kase hinna saata) 3 akent oleks 130 cm ja laius võiks olla vähemalt 35 cm ja 4 akent võiks olla 200 cm. Pakkumine saada hunt10@hot.ee Tänud
Toon veel teemat üles. Hea võimalus hea hinnaga materjali saada kõikidel puuseppadel. Materjalist võimalik valmistada kõiksuguseid mööbli esemeid ja treppe. Enne jõule toon veel saare hinnad alla. SORTEERITUD SAARE MATERJAL 400 EUR/TM. SORTEERIMATA SAARE MATERJAL 350 EUR/TM. JÄÄGINA KÕRVALE SORTEERITUD SAARE MATERJAL 300 EUR/TM. KASK ENDISELT HEA HINNAGA 350 EUR/TM. SAARE SOODUSHINNAD KEHTIVAD KUNI JÕULUDENI. 53088945 ANDRES
Jätkuvalt on materjal saadaval. Saart saadaval hindadega: sorteeritud 400 Eur/tm, sorteerimata 350 Eur/tm, jäägina kõrvale sorteeritud 300 Eur/tm. Kask 350 Eur/tm - kase puhul väga korralik materjal, oksavaba ja sirge plank.
53088945
Andres
53088945
Andres
toode
Endiselt veel materjali saada. Saart alles veel ca 5 tm. 53088945, Andres
toode
Saareplanku alles veel ca 4-4,5 tm. Kogu materjali hind korraga ostes 1000 €.
toode
Praeguse seisuga alles veel ca 1 tm korralikku kaseplanku. Hind 350 €/tm. Osa materjalist servatud.
http://www.kuldnebors.ee/search/metsand ... uage_id=et
Siin olemas ka siis mõningad pildid. 53088945. Andres
Ardi
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Ardi »
Ma ütleksin, et ütlemata krõbedad hinnad.
Kasepalk maksab u 90eur/tm (saar on pisut kallim), saagimine maksab ca 25eur/tm, seega 115eur oleks lahtisaetuna.
Palgist planku saagides on väljatulek üle 80%, seega kujuneks plangu hinnaks ca 140eur/tm.
Edasi on variandid, et lasta kuivada staablis või kulutada raha kiirkuivatamisele.
Igal juhul peaks ju jääma see alla 200eur/tm.
Kui sellise hinnaga plangule oleks nõudlust, siis peaksin vist oma tegevust muutma, saekaatri statsionaarselt paika sättima ja ostma palki ning müüma planku, ning teenistus oleks 10x suurem kui praegu, ehk saaksin saekaatritöö eest ca 250eur/tm. Tunnis jõuan saagida ca 1tm.
Võrdluseks näiteks kuusepalk maksab ca 75eur/tm
http://www.eramets.ee/metsa-ja-puidumuuk/hinnainfo-2/
Saagides kuuske lauaks- prussiks on kadu pisut suurem kui pelgalt planguks saagides, aga hind on ju vahemikus 160-180eur/tm.
Müün küttepuid,osutan kallurveoteenust(3T).5280616
Osutan ka palgisaagimisteenust mobiilse lintsaekaatriga.
