kivilt värvi eemaldamine
Siin teemas arutletakse ehitiste restaureerimise teemadel
codegen
Lugemata postitus Postitas codegen »
tere. ei tea kas õige teema aga mure selline on vaja saada maha värv vanalt kaminalt ja soojamüürilt. kuidas seda kõige kiiremini teha saaks, proovitud lihv kettaid ja kuumapuhurit mõlemad pisu aeglased kas on veel mingeid varjante
- On tänanud: 409 korda
- On tänatud: 449 korda
Re: kivilt värvi eemaldamine
Liiva- või soodapritsiga.
Aga kas on võimalik ka kuidagi koduste vahenditega?
Nuga, kahvel ja lusikas on vist vahendid, mis igas kodus olemas, aga nendega nagu raskevõitu värvi maha kraapida. Ülejäänu läheb spetstööriistade mõiste alla.Külaline kirjutas:Aga kas on võimalik ka kuidagi koduste vahenditega?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kiire, lihtne ja tõhus on "Statoili stardikomplekt"!
55678786
ehitusremont@gmail.com
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Noh, võid ju alustuseks proovida värvieemalduskeemiaga . Aga tõenäoliselt on sellistel pindadel värv niivõrd halvasti eemaldatav, et aitab vaid mehaaniline eemaldamine (elastne lihvketas, või tõesti liiva- või soodaprits). See on karm töö, aga ära pelga, töötsoon tuleks kilega eluruumist eraldada ja see jama üle elada.
(Näh, google + "värvieemaldus" = koheselt palju kontakte ja lisajuttu.)
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
fgh
Kui tegu tellis pinnaga, siis soodaprits või mingi keemia. Lihvimisega pea võimatu, pind lihtsalt nii kare, et värv on julmalt kinni ning pead kivi siledaks lihvima. Odavam ja lihtsam oleks üle värvida krohvida. Tõmba mingi struktuur krohv selga ja rahu majas. Tulemus pealegi ainulaadsem ja ilusam kui mingi lihvitud tellis mis on suht kole.
Lugemata postitus Postitas taavir »
Selle probleemi lahendab lihtsa vaevaga soodaprits - vaata Soodapritsi tööd
