Maakütte puuraugu hind?
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
Mitte kusagilt ei leidnud infot.
Mis maksab ligikaudu maakütte puuraugu tegemine ja kollektor sinna sisse?
Siukse tüüpilise 150-200 m2 maja puhul.
Aitäh
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 435 korda
Re: Maakütte puuraugu hind?
- On tänatud: 30 korda
Kui on huvi siis andke teada.
Turg on see ,mis asja paika paneb, mitte see et mingi asi on rämedalt kallis. Võtke või lameda ekraaniga teler - kunagi maksis see terve varanduse.
Kui on soovi midagi osta siis nimi alla ja päring teele.
Kommentaariks võin öelda et ka Tallinnas on asi teostatav.
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
Niisama uurin maad.
See oleks hetkel kõigi aja raiskamine, kui ma hakkan igaltpoolt pakkumisi võtma kogu kompotile.
Samas ei osta midagi.
Tulevikus võibolla plaanis panna ja seega püüan siin mõelda, et kuhu ma aias saaksin maakollektori panna ja kas laotada või puuride.
Oleks vaja teada ligikaudne hinnavahe.
Siis saab ka aias asju õigesti planeerida järgnevatel aastatel, arvestades, et siia ja sinna tuleb kollektor jne.
Seadmete hinnad on enamjaolt teada, aga palju on orienteeruvalt augu puurimise hind? Arvestatkse seda vist meetri kaupa? Mingi orientiiri võiksid ikka panna!?Coolhouse kirjutas:Saate iga mees oma hinna.
Kui ostad hulgi siis saab arutada, kui ainult oma tarbeks siis peab ikka enne arvutama, mitu meetrit vaja on.
Selleks on vaja teha projekt, projekti alusel saab meetrid .
Soojuspuurauku ei saa Eestis nii puurida nagu Soomes et auk valmis ja kõik. Eestis on vaja sond ka sisse panna ja auk täies ulatuses täita, siis alles on puurimine lõppenud.
Sondid on erinevad, odavamad ,kallimad.... see puurimise meetri hind ei anna eraldi mitte midagi . See on umbes sama nagu supi seest klimpe otsida ja nende hinna üle arutleda.
200m2 maja, oletame 4 puurauku, oletame 70-80m augud, kas 10 000 - 12 000 euroga tuleb välja ja see kompott siis vs poole odavam õhk-vesi soojuspump on mõtekas?
Nelja puurauku ei ole vaja. Sondi pikkus ei tule 280-320 m vaid vähem.
Kas maasoojuspump või õhk-vesi ? Kui on võimalik investeerida maasoojuspumpa siis ikka maasoojus.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Praktiline kogemus on see et see lisa 1 on väga deklaratiivse iseloomuga. Oma kogemus on et pidi esitama ka asendiplaani, kuhu peale on kantud vee ja kanali torud ning kaablid.
Värvikoopiale sai märgitud puuraugu (puuraukude) asukoht ja seejärel kinnitas omavalitsuse ehitusspetsilist asja allkirja ja ka pitsatiga. Suhtumine oli väga meeldiv ja öeldi et see mis sügavamal maapinnas on omavalitsusel asukoha kooskõlastust ei takista.
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 48 korda
Loodetavasti tulevad puuraugud sama ümmargused nagu see jutt siin...Coolhouse kirjutas:Soojuspuurauku ei saa meetri kaupa müüa.
Kas liiva on pikemat/rohkem auku vaja ?
Kas kaks ühel krundil olevat maja on mõeldav ühe puuraugukomplekti peale tööle panna? Teine maja hiljem juurde ühendada- -kasvõi hiljem auke juurde puurudes?
Kuiv liiv alla 20 W/m
Märg liiv 55-85 W/m baas 2400 küttetundi aastas
Seega kas pikem sond , oleneb kui kõrgel on vee horisont.
2. Tuginedes sellele et Nõmmel on varem puurkaeve puuritud , on võimalik väita et puurimistöö ei ole kallim kui savi või pae pinnases.
3. Puuraukude vahe peaks olema 5...6 m ja kaugus maja seinast vähemalt 2..3 m.
Teisele majale võib pärast eraldi augud puurida kuid kui omanik on sama siis võiks kooskõlastused ja projekti kohe koos ära teha.
Lähimad sügavad soojuspuuraugud on Leedus ja Taanis. Kuid see on ikka päris eraldi teema.
Eesti kaardil on näha sügavusel 250 m t ca 11...12 C seega soojuspumbale päris head tingimused.
Huvitav on aga see et isegi maa on sügavuses soojem just Narva ümbruses.......
Soojuspuuraukude sügavus on tavaliselt 150...200 m aga võib ka puurida rohkem ja väiksema sügavusega auke.
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/. ... kaevud.pdf
http://www.envir.ee/orb.aw/class.../Soo ... ne2012.pdf
Eestis on geoloogiliste uuringute jaoks tehtud ca 500 m sügavusi puurauke kuid need ei ole kasutusel soojuse tootmiseks.
- On tänatud: 66 korda
Jõuame jälle siia välja:Coolhouse kirjutas:.............
viewtopic.php?f=9&t=32500&p=175171&hili ... si#p175171
Narvas on selle pärast soojem, et juba 60 aastat on seal sooja vett veehoidlasse lastud ja see on maa all salvestunud?
PS
Kas kuiva liiva probleemi ei saa sellega äkki lahendada kui sadeveed suunata puurkaevu kõrvale alla valguma?
Meil on 70 cm sademeid aastas, katused ja sillutis on krundist ütleme 300 m2, see teeb 200 m3 kokkukogutavat sadevett aastas..
Lugemata postitus Postitas Viinping »
Kas Nõmmele on üldse lubatud soojuspuuraukude rajamine?Külaline kirjutas:kas Nõmme liivase pinnase puhul on soojuspuurauk keskmiselt odavam/kallim kui miski muu mulla/savi/pae sees?
Tegevus, mis ei ole mingi õigusaktiga keelatud, on lubatud. Näiteks võib aias maad kaevata.Viinping kirjutas:
Ükski õigusakt ei keela Nõmmel kaevu või soojuspuurauku puurida.
Vabandan, kuid ei saa antud teemat rohkem kommenteerida, kuna antud küsimusega lähedasel teemal on kaevatud Keskkonnaministeerium,kui teine osapool, kohtusse ja hetkel on menetlus pooleli.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas pimeroolis »
- On tänanud: 29 korda
- On tänatud: 84 korda
Loodetavasti ei võitle sa kohtus "igameheõiguse eest kaevata tunnel maakera sügavusse, ühendades teel kõikvõimalikud läbitavad kihid ja horisondid"Coolhouse kirjutas:Tegevus, mis ei ole mingi õigusaktiga keelatud, on lubatud. Näiteks võib aias maad kaevata.
Ühest küljest on ju inimese soov segamatult maad kaevata ja oma uuest labidast rõõmu tunda mõistetav, kuid teisest küljest mõistan ma ka neid inimesi, kes soovivad, et kaevamisentusiastide tuhinast hoolimata nad ka tulevikus oma kaevudest puhast joogivett saaksid.
Sellisel juhul tuleb pumba cop päris hea. Kas see temp kevadeks langeba ka nii sügaval?Coolhouse kirjutas:Eesti kaardil on näha sügavusel 250 m t ca 11...12 C seega soojuspumbale päris head tingimused.
