Hea ehitustava ja vundament?
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Hea ehitustava ja vundament?
Kas projekteerija on dreenaaži ette näinud? Selleks sa ju tallegi kõvasti ja sulas maksid?
Järelvalve peaks maksma umbes mingi 20k, kui karpi teed, sellise ehitaja korral otsi omale mõni kiiresti-kiiresti.
OJV
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas OJV »
- On tänatud: 336 korda
Lugemata postitus Postitas jörm »
millisest lepingust, kui ehitus käib ettemaksuga sulas?Kalvis kirjutas:Kogu mure on sul juriidiline - antud juhtumil lähtutakse lepingust. Kui sul on kinnitatud projekt siis pole sul head ehitustava vaja taga ajada vaid lähtutakse kõrvalekalletest projektist. Kui kinni pole peetud on kohtus võimalik ehitajat võita, on kinni peetud on ehitajal õigus. Kogu probleem on sul juriidiline ja soovitaks pigem juristide poole pöörduda.
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Olen pidanud pea iga eramaja projektis muudatusi tegema ,kuna arhitekt ei ole ehitaja .
...ja siis kukub maja kokkuiffoniff kirjutas:....Olen pidanud pea iga eramaja projektis muudatusi tegema ,kuna arhitekt ei ole ehitaja .
Või on siis nii,et projektimuudatuse oled teinud enne ehituse algust ja siis arhitektiga kooskõlastanud...
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
KõikOnRahul
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Miks makstakse sulas firmale? Ettemaks EI saa olla suurem, kui 50%. Kui firmast ei ole midagi teada, ei kvaliteedi- ei töösse suhtumisest, siis soovitan soojalt jagada majaehitus etappideks.
I- vundament
II- majakarp
III- völisviimistlus
jne....
Siis näed kohe ära ,kellega on tegu. Vundament on hea näitaja. Kui ikka kvaliteeti pole- lõpeta leping. Ja õnneks pole ka vundamendi eest ettemakstud summa võrdväärne "võtmed-kätte" maksumusega.
Nt kui vundamendi pikkus on 10.2 m ja ehitaja teeb vundamendi 10.1 m... (tegemist ilmselge projekti eiramisega)
Eestikinnisvara
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
Selle jaoks ongi normid ju! Alati on võimalik hiljem kas suuremal või vähemal määral päästa... Küsimus ei ole päästmises!Eestikinnisvara kirjutas:No sellele EI saa üheselt vastata. Kui edasi tuleb seinad laduda, siis saab asja päästa. Kuid kui tellid vundamendile näiteks elementmaja, siis on asi ikka päris hull.
Küsimus on palju hea ehitustava vms (RYL) kehtestab kõrvalekalde maksimummäära ?
Eestikinnisvara
Sellisel juhul ei saa rääkida lubatud kõrvalekalletest. Kui vundamendi nurgad on madalamal/kõrgemal teatud mm. siis ok, saame sellest rääkida.
See "hea ehitustava" kõlbab minu arust vaid seina kõveruse vabandamiseks.
Samas kas sul on 5 realise hinnapakkumise ja 2 realise lepingu sisse kirjutatud midagigi RYL kvaliteedi nõuetest? I don´t think so...
See jätab jälle valitud ehitajale (ettevõttele) taganemisruumi.
Kui ehitaja üritab hoopis sulle "heade ehitstavadega" pähe istuda ja väidab, et see on ok, siis palka pädev järelvalve, kes kinnitab kõik möödapanekud. Siis saame tasapisi edasi liikuda.
Veel parem oleks mingi kalkulatsioon, et vundament tagasi viia projketijärgsesse seisundisse.
Soovitused sellistes situatsioonides:
Tehke alati projekt ja pange see lepingu lisasse. Projekt ei pea olema litsenseeritud arhitekti oma, piisab kasvõi käsitsi joonistatust. Olen kasutanud lihtsamat lahendust - ehitaja ise joonistab sobiva joonise, kontrollin üle ja märkuste puhul lasen seda täiendada. Nii saab lihtsamini pooli rahuldava lahenduse.
Kirjutage alati kvaliteedinõuded lepingusse sisse või tehke lepingulisa. Eestis kahjuks puuduvad tunnustatud normid, seega tuleb kasutada soomlaste omi, N:RYLxxxx. Kui muidu ei oska, kirjutage tolerants - N:mõõdud võivad erineda 1 m kohta 1 mm.
Lepingusse jätke alati võimalus tööd koheselt lõpetada, kui on näha, et ehitamine ei sobi.
Kui lepingut ei soovita ja eelistatakse suuliselt asju ajada ning sularahas maksta siis mitte kunagi ei maksta ettemaksu. Kasvõi maksate iga päeva õhtul tehtud töö eest päevaraha, kuid ette ei maksa sentigi.
Hea tava on kohtus see, kui kolmest ekspertiisist 2 on ühisel seisukohal. Ära loodagi, et ekspert sulle kaasa tunneb, tema lähtub lihtsast vastusest - kas vundamendile on võimalik ehitada peale maja või mitte. Ilu teda ei huvita.
Tee kõik nii, et kohtusse poleks vaja minna. Esiteks on kohtuskäik väga kurnav. Alla 10000 ei tasu üldse minna, kui just pole pereadvokaati.
Lugemata postitus Postitas max555 »
heatava
Lugemata postitus Postitas heatava »
Just nii need asjad käivadki.
heatava
Kas see on hea tava, et tellija tellib projekti, kus vundamendi plaan ja lõige lähevad vastuollu. Tellib sellise praakprojekti alusel hinnapakkumise ja töö. ning pärast siunab ehitajat, kelle ise on valinud?
Või on hea tava see, et omavalitsuse ametnik annab praakprojektile rohelise tee?
Kus see hea tava siin on?
