mis firma akutrelli valida?
fgh
Re: mis firma akutrelli valida?
Tegelikult sellel worxil jõudu looma moodi. Tallinna espak katsetas erinevaid trelle, juhtusin kohal olema. Mingi worxi suurem mudel tegi m8 polti sisse-välja kruttimisel kõigile dewalt ja makita aparaatidele tugevalt ära. Tavakasutajale hea aparaat. Hind ka vastav.
Ise võtaks siiski võimsama mudeli. Igaks juhuks, hind praktiliselt samas klassis.
Mine uuri Tallinna espakist mis mehed letis arvavad.
timburi
Seal espakis on jah üks äge vana (teab kõike), meenutab mulle oma isa. Mis worxi välimust puudutab, siis oleks nagu Ryobi sugulane. Uus mood edevaid tööriistu teha vist...
Marta123
Lugemata postitus Postitas Marta123 »
Ma Espakis käisingi ja seal see müüja soovitaski seda Worxi mudelit.
Ühesõnaga siinsete soovituste järgi on see hea aparaat ja tasub osta? :)
fgh
Kodukasutuseks on küll ja küll seda aparaati.
Kui soov mingit pikemat tööd teha, näiteks puurida 100 auku läbi 3mm terase diameetriga 13mm, siis soovitaks siiralt suurem mudel võtta. Samas kruvide keeramiseks, väikeste aukude puurimiseks on masinat küll ja küll .
Marta123
Mind huvitab just, et kas samas hinnaklassis on see parim aparaat. Mul ei tasuks hakata vaatama neid Bosche, Makitasid ja Metabosid mis on rohkem levinud, kuna see Worx on parim neist?
A.S.
Aga mõtle hoolikalt ka selle peale, et kas pole tõesti vaja puurida suuremaid auke kui 10mm.
fgh
Selles hinnaklassis ongi valikuks vähemalt espakis worx. Kõik makitad ja muud loomad on tunduvalt kallimad.
Ehk ütlete hinnaklassi ja teostavate tööde kirjelduse ning sageduse.
Seejärel saaks midagi soovitada .
paneelikas
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
Enne kui vorks klassi tööriistu osta tasub mõelda ka selllele et nendel tööriistadel järelturuväärtus praktiliselt puudub, alati võib tekkida võimalus et tööriist enam ei sobi (on vaja võimsamat, kergemat vms) siis keegi su käest seda ära osta ei taha ehk kokkuvõtteks tuleb ikka osta üks odav ja üks hea tööriist.
Teiseks kindlasti järelteenindus - tasub uurida palju maksavad akud ja kas neid eraldi üldse saada on, sama jutt ka varuosade kohta.
Kolmandaks - kui ladusalt läheb garantii menetlemine kui seda peaks vaja olema- on ikka suur vahe kas tööriist saadetakse läbi kaupluse mitmeks kuuks kuskile hiinasse või on võimalus otse kohapealse garantiiremonditeostaja poole pöörduda.
Kõik jutud noh..
Marta123
Seda ma ei uurinud, kuhu saadetakse Worxi aparaadid parandusse, uurin seda veel.
Maha müüa ma trelli ei plaani, loodan, et see teenib mind aastaid. Iga päev mul seda vaja ei lähe, siis peaks ju vastu pidama :)
Aga tndub, et siin vastajad ei poolda eriti seda firmat? Trelli näitajad peaksid ju korralikud olema?
Hiid
On tänanud: 107 korda
korralikku ei ole siin midagi, firmat samuti mitte.
Üksikule näitsikule ehk käib kahh, kui mõni kipsikruvi vajab juurdekeeramist....
Loe nagu buduaari, akukone ostetakse firmamärgi ja praktilisust silmas pidades, mitte odavust ja järelturuväärtust arvestades.
:rotfl:
Akukone mehaaniline pool töötab täpselt niikaua kuni enam ei tööta, siis visatakse minema ja soetatakse uus. Omaviga kui liiga odava soetasid (keegi ei oska kunagi ette prognoosida ettenägematuid extreemseid töösituatsioone akukonele) oleks pidanud kohe hilti valima.
Aku elemente on tunduvalt odavam vahetada kui uusi akusi osta!
Varuosad? my ass? tunne on selline nagu autoturul oleks.
fgh
Mõttetu möla. Kodukasutajale on seda trelli küll ja rohkem. Olen üht worxi ketassaagi omanud, töötab tänaseni kuigi vanus ala 5 aastat miinimum. Tegu pole küll ametikasutusse mõeldud riistaga ja pole nii täpne, aga jõudu on loomamoodi ja musta tööd teeb hästi.
Ilmselt pole keegi eelpool kõneljatest konkreetse firmaga kokku puutunud.
Väidan, et mõistliku hobikasutust ja kergemat ehitust talub selle firma toodang ilusti. Paneksin firma toodangu kõrgemale pulgale kui ryobi ja muud sellised, kaasa arvatud bochi rohelised jurad jne.
Ise soovitaksin võimsam variant võtta sealsest valikust.
Mingist järelturust ja varuosadest on absurd rääkida. Pole viimase kümne aasta jooksul saanud midagi remontida, sest reeglina päästik ja laager maksab 20% rohkem kui uus aparaat. Vähemalt makita ja dewalti puhul.
Espak remondib neid ise minuteada.
Osta trell ära, kui suudate mõistliku tööga ära tappa isendi, siis maksan kinni ja teen lõuna välja.
Makita või dewalt i sarja ost kodukasutusse on mõttetu ressursi raiskamine .
Hiid
akutrelli ja ketassaagi ei saa ka päris võrrelda....
Mul pole worxuga rohkem kokkupuudet, kui naabrimees tõi ükskord välja ja kiitis, et näe ostsin omale uue profi akutrelli. Natuke mudisin käes. Ja andsin tagasi, ütlesin eks ta jahh. Ja rohkem ei sooviniud sel teemal peatuda.
ehitustark
Lugemata postitus Postitas ehitustark »
Naisterahvale peaks sobima igasugune asi koju, millel on aku ja millel on trelli välimus, eriti kui ta suht võimsa worxi soetas, mitte mingi juhtmega laetava kataloogimänguasja.
Odavamate ja lihtsate makita/dewalt/worx jms aparaatidega teeb ka ära lihtsamad ja väiksemad tööd, väiksemad kruvid, kipsipanekud jne.
Kohe, kui sa hakkad ikkagi tõsiselt teenima raha puidutööga (karkassi kokkukruvimine), kruvid muutuvad pikemaks ja jämedamaks, siis sa saad aru, mille eest sa maksad või mille eest sa ei maksnud. Siis on sul vaja jõudlust ja vastupidavust.
Vahepeal oli dewaldil pakkumine 199.- (sisaldas löökkruvikeerajat ja trelli, kahte väikest akut ja laadijat kohvris). Makita analoog on kõige soodsamalt ca 250.- müügil. See on komplekt, mis on koju väga hea ja isegi väikesematel töödel hea.
Kõik sõltub konkreetsest töömehest (naisest) ja tööst ja koormusest. Töömehest oleneb niipalju, et kui inimene paneb akutrelli otsa 200 mm freesi ja hakkab sellega puitseina auke lõikama, ise trelli seljas elades, kinnastatud käega kõik jahutusavad kinni kattes ja trelli käes peaaegu leegiga põlema laseb, siis sellisele ei tohigi peale (nüri) kirve kätte midagi anda.
Marta123
Üks küsimus on veel võimsuse kohta. Kas 12V on piisav kodukasutuseks või oleks mõttekam võta 14.4V vms?
Paar valikut veel:
http://www.bosch-professional.com/middl ... r-1440-li/
http://www.bosch-professional.com/gb/en ... 358-ocs-p/
http://www.bauhof.ee/akutrell-6271dwpe3-makita.html
Millise neist 4st võtaksite (lisaks Worxile)?
On tänatud: 145 korda
Marta123 kirjutas:Millise neist 4st võtaksite (lisaks Worxile)?
Mitu trelli sa siis ostad? Worksile lisaks veel ka profi Bosch?
Kuidas sellest aru ei saada, et ei ole olemas ühte kõige paremat, siis müüdakski ainult seda, mitte sadu erinevaid.
Aku pinge ja seadme võimsus ei ole omavahel seotud, vähemalt mitte nii, et 14V oleks võimsam, kui 12V.
Marta123
Mina seda ei tea, sellepärast küsingi siit. Kuidas ei ole 14,4V võimsam kui 12V?
Ja ikkagi, millist neist 4-st variandist võiks osta?
Nn. võimsust iseloomustab väändemomemt (ingl. keeles - torque), see on neil enam-vähem sama, Makita 12V -sel veel kõige paremgi.
marta123
Lugemata postitus Postitas marta123 »
Ühesõnaga valin kõige suurema väändemomendiga aparaadi, see on siis parim? :)
paneelikas
Kui on soov võrrelda trellide võimsusnäitajaid siis kõige olulisemad numbrid oleks vast aku mahutavus Ah, vääne Nm ja padruni pöörded millistel see vääne antud on.
Marta võiks ikkagi öelda mida ta kruvima tahab hakata (või tahab hoopis pahtlit segada) ja palju eelarves raha on?
Kõik jutud noh..
Hiid
no see 14V li-Ion akuga bosch on ikka kõige uuem tehnoloogia neist...
Mis see Makita võrreldes Worxuga maksab?
Kui üliharva vaja kodutöödeks, siis võibolla sellest valikust see õige.
timburi
Veel seda, et nn õhukese akuga on kodukasutusse, pisitöödeks ja Martadele ideaalne variant, kuna trelli kaal on ka tähtis. Sul on hea kerge sellega vehkida, vööle panna, tõsta jne.
Kui laadija juurde jooksmise tihedus häirima hakkab, siis näitab see ainult seda, et aeg on kallis profitööriist osta ja endalegi märkamatult oled hakanud töötegemisega elatist teenima.
Marta123
Aitäh asjalikele vastajatele, kes ei pidanud paljuks oma arvamust ühele naisterahvale avaldada! :)
Ostsin Worxi trelli.
osakond
Lugemata postitus Postitas osakond »
Metabo
Hiid
EIP!
