Sai soetatud korter 1. korrusel 4-kordses telliskivi majas. Plaanis teha täielik remont! Sai siis mõned seinad lammutatud ja p'randat lahti katkutud. Praegu siis laudpõrand ning laudpõranda alla on 15-20 cm tühja ruumi ja siis tuleb natuke kivipuru ja jälle mingi vahelagi laudadest või ei teagi millest. Korteri all muidu keldri osa. Et mida selle põrandaga teha?  Mõnest kohast ta  nagiseb ja mõnes kohas lainetab... Et kas kiskuda lahti ja toestada ning tagasi panna. Plaanis peale panna muidugi parkett. Aga mis just selle aluspinnaga teha. Kas see tühi maa on oluline, äkki õhutuse jaoks. Et kas võtta üldse see laudis ära ja panna beno ja valu...
Jagage mõtteid
Ette tänades Reixx!
						1. korruse põrand?
põrandad, põrandatööd
		Lugemata postitus Postitas zet »
Pigem on need tühjad maad jäetud heliisolatsiooniks, et sammumüra ei jookseks kohe alla ja olenevalt tehnikast ka, et müra ei läheks ka seina ja sealt otse naabrile. mina soovitaks selle õhuvahe jätta või siis villa panna. Betooni kohapealt ütleks nii et see vahelagi ei ole projekteeritud nii et ta seal on betoon peal on. (muidugi ta kannatab välja sest enamasti on tagavarakasuks tublisti dimensioneeritud)
						Igast olukorrast on väljapääs, vahest isegi mitu!!
