Liikumisandur ja lüliti
Strand
Lugemata postitus Postitas Strand »
Re: Liikumisandur ja lüliti
Liikumisandur ja lüliti peavad olema teineteisega paralleelselt ühendatud...
Strand
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Strand
kasutajapuudub
Lugemata postitus Postitas kasutajapuudub »
Ühtepidi lülitades annad valgustile otse toite peale, teisel juhul läbi liikumis (hämara) anduri.
Kui sa ei ole kindel, millise elektroonikaga sinu liikumisandur on kokku pandud, ning kardad, et anduri väljundisse sisse tulev vool võib teda kahjustada, siis pane anduri väljund lülitama eraldi elektromehaanilist releed, ning toide too lambile läbi relee mujalt, niiviisi on kõik kaitstud.Strand kirjutas:Kas liikumisandurile midagi paha ei tee kui väljundisse tuleb vool peale kui lamp lülitist sees on?
Liikumisanduri väljundisse ei tule paralleelse lülitamisega voolu... .Vool hakkab käima läbi selle paralleelse lüliti ja lambi - andur on endiselt katkestav element omas ahela harus...Külaline kirjutas:Kui sa ei ole kindel, millise elektroonikaga sinu liikumisandur on kokku pandud, ning kardad, et anduri väljundisse sisse tulev vool võib teda kahjustada, siis pane anduri väljund lülitama eraldi elektromehaanilist releed, ning toide too lambile läbi relee mujalt, niiviisi on kõik kaitstud.Strand kirjutas:Kas liikumisandurile midagi paha ei tee kui väljundisse tuleb vool peale kui lamp lülitist sees on?
Ilmselt taheti siin öelda 'tuleb vool peale' asemel 'tuleb pinge peale'...
Tegelikult liikumisanduri kontaktidel on 'pinge peal' siis kui lamp ei põle - kogu pingelang ongi sellisel juhul liikumisanduril.
Paralleelse lüliti sisselülitamisel hakkab lambi ahelat läbima vool ja praktiliselt kogu pingelang kolib lambi klemmidele... ehk siis liikumisanduri klemmidelt 'läheb pinge ära'..
Milline elektroonika 'pinge äraminekul' liikumisanduris kahjustatud võiks saada... ? ma ei oska seda ette kujutada aga ma ei ole küll ka elektroonik...
Ma räägin vastupidisest voolu liikumisest läbi liikumisanduri. Näide elust enesest on mul olemas, kus ma ühendasin odava Home Depot-st ostetud Hiina liikumisanduri samamoodi läbi paralleelse vooluringi (läbi lüliti läks kas otse lampi või läbi liikumisanduri lampi), ja mu ampermeeter näitas pisikest voolu liikumist läbi liikumisanduri tagurpidi, kui lüliti oli otse lambile ühendatud. Anduril oli ilusti neutraal veel küljes, ning tegu ei olnud elektromehaanilise releega anduriga vaid nn solid state elektroonikaga.
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 149 korda
Mismoodi näitab ampermeeter vahelduvvoolu suunda? Ja mis suunas vahelduvvool üldse liigub?Külaline kirjutas:ampermeeter näitas pisikest voolu liikumist läbi liikumisanduri tagurpidi
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Vot seda nimetan ma tõsiseks pärliks " ja mu ampermeeter näitas pisikest voolu liikumist läbi liikumisanduri tagurpidi, kui lüliti oli otse lambile ühendatud."Külaline kirjutas:Mhm, tubli, istu, viis.
...mlkml
Lugemata postitus Postitas ...mlkml »
sa "võrdled riista näpuga" nagu rahvasuu ütleb....mlkml kirjutas:Ju see tarbimine oli, ampermeeter näitab mahalaadimist küll nt auto akult, sel juhul tuleb miinusmärk numbrite ette, peale laadimisel see puudub.
