Saepuruplaadist seinte viimistlus
pallek
Lugemata postitus Postitas pallek »
Tere asjatundjad!
Olen siit korduvalt varem tarka nõu saanud ja proovin korra veel. Majaosa remont on jõudnud järku, kus tuleb otsustada, et mis saab seintest.
Hetkeseis on selline, et maha kistud 5 tapeedikihi alt tuli välja saepuruplaat ja seda kõigis tubades. Seinad loomulikult ei ole sirged, samas maja on pea 100 aastat vana ja seinte sirgeks ajamine ei ole prioriteet. Saepuruplaat on seinas hästi kinni ja ei vetru ega liigu. Saepuruplaadi all on palkseinad. Küsimus on pigem selles, et kuidas võimalikult lihtsalt saada silmale sõbralik lõpptulemus. Tapeeti pigem ei tahaks tagasi panna. Plaate ära võtta pigem ei tahaks, kuna seinad sooja ei pea ja maja on niigi talviti väga külm.
Ise olen mõelnud järgnevate variantide peale:
1) Krohv
2) Värv (ilmselt väga keeruline teostada)
3) Tapeet - väldiks kui võimalik
Lahendus peaks olema võimalikult lihtne ja taskukohane. Lähimate aastate jooksul on tulemas akende vahetus ja võimalik, et vahetatakse ka paar aluspalki, ehk siis seinte viimistlus rikutakse mingis osas.
Ette tänades,
Palle Kõlar
On tänatud: 467 korda
Re: Saepuruplaadist seinte viimistlus
1) Liiga aegavõttev ja töömahukas isetegija jaoks- jätaks ära!
2) Kõige lihtsam teha!
3) Ettevalmistatud pinna puhul pole vahet, kas värv või tapeet.
Nüüd nr.2-st, üldiselt kõige lollikindlamast variandist. Paigalda tavaline kipsplaat sellele saepuruplaadile, püüa vältida, et saepuruplaadi vuugi ei jookseks kokku kipsplaadi vuukidega, tee kipsplaadile täiesti tavaline värvimise ettevalmistus ja värvi omale sobiva tehnikaga ja tooniga.
Kipsplaadi ettevalmistus värvimiseks- armeeri kipsplaadivuugid paberteibiga(kasutades selleks vuugipahtlit)+kruvipead, kerge vahelihv, täida-laienda vuugid teist korda(tavaline viimistluspahtel), kerge vahelihv, lauspahteldus(tavaline viimistluspahtel), vahelihv, krundi kruntvärviga ja edasi värvi juba omal valikul. Pahteldamiseks soovitan kasutada valmispahtleid!
Kipsplaadi hind on umbes 2€/m2. Remontkipsplaati(6mm) kasutada ei soovita selle hinna pärast, umbes 2x kallim.
Vuukide armeerimiseks ei soovita kasutada univeraalseid pahtleid, vaid neid, mis on üldiselt tähistatud tähega "J" nagu VivacolorJ, Sheetrock tumehalli kaanega, KiiltoJ (sellega pead ettevaatlik olema ja korralikult tegema, allub raskelt lihvimisele) vms.
Vuukide täitmiseks-laiendamiseks ja lauspahtelduseks valik lai- VivacolorF või VivacolorLF, Sheetrock3+(sinise kaanega), SakretLH jnejne.
kipsimaaler
Lugemata postitus Postitas kipsimaaler »
Ega mingeid võlunippe polegi olemas, kui sa nüüd lootsid. Mina sinu asemel ei hakkaks midagi kipsitama - vaid värviks sellesama saepuruplaadi üle. On ju lihtne, kiire, ja soodne? Imelik, kuidas sa ise sellepeale ei tulnud...
fgh
Mina Teie asemel viskaks selle NSVL aegse saepuruplaadi kus kurat. Paras vähipomm seintes. Sama jutt nagu nõuka aegse mööbliga.
Aldehüüde täis maja.
