Boileri vahetus või täiendav boiler?
Treg
Lugemata postitus Postitas Treg »
Remondi käigus ilmus elamisse vann (300+ liitrit) ja senine 150 l boiler ei ole enam piisav. Mis oleks mõistlikum: kas vahetada olemasolev boiler suurema vastu (200 l, 300 l) või hoopis lisada täiendav paralleelselt olemasolevaga? Kas on võimalik, et boiler on kasutusel vaid ajutiselt (enne vanni minemist lülitaks sisse, muul ajal oleks välja lülitatud ja kraanid suletud)?
Tänud ette!
Re: Boileri vahetus või täiendav boiler?
Tüüpboilerid on kogu aeg sees välja arvatu kes mängivad kahetariifse elektriga. See elektriga lülitamine võitu ei anna, sest soojakadu on enam vähem sama, kas boiler on sees või väljas. Võid võita kahetariifse paketiga.
Kui küttekehad on võimsamad, võib boileri maht olla väiksem. Täiesti piisav on olnud 150 l boilerit nii vannile kui kahele dushi all lobistajale siis tuli juba ootele jääda kuni vesi soojenes. On olemas kiirboilerid (läbijooksu boilerid), st. ühe kraani kohta jäksab vett jooksult soojendada ja boileris vett soojalt ei hoitagi, kuid elektrivõrk peab olema võimas. Ehk see mis sa soovisid viimases lauses.
Kui ruumi on siis pigem üks boiler juurde. Kui vannis käiakse vaid korra nädalas siis võib tõesti see lisaboiler vaid sellel päeval sisse lülitatud olla aga kui tihemini siis vaevalt sellisel klõpsimine erilist rahalist säästu annab.
Aga arvestama peab ka elektrisüsteemi võimalustega. Kas ikka peab vastu kui kaks boilerit korraga kütavad!
Treg
Tänud seniste vastuste eest!
Elektriga muret ei ole - peakaitse on 32A.
Kuna vannis käiakse tõesti vaid kord nädalas (või veel harvemini), siis seetõttu ma ei tahagi kahte korraga töös hoida. Plaan ongi selline, et lülitaks boileri sisse vaid siis, kui on teada, et tulemas on suurem vannitamine. Ja niisama hakata töökorras olevat boilerit välja vahetama on ka pisut narr. Kuid kas kellegil on kogemusi - mis elu hakkab seal boileris peale, kui see vahepeal on välja lülitatud ja vett ei tarbi? Sees midagi kasvama ei hakka?
Kui boilerid on jadaühenduses siis ju vesi pidevalt vahetub.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Boilerid jadasse ja esimest boilerit lülitad sisse siis kui on ette näha suurem veelaristamine. Arvestama pead 3-4 tundi soojenemisaega. Mul tuttaval on esimesel boileril vahel ka programmkell mis seda tööd juhib ise( köetakse ainult ööelektriga ja nädalavahetusel)
