12 v liikumisandur
fgh
12 v liikumisandur
Oskab keegi öelda kus kohast leiaks 12v liikumisanduri?
Kõik mis müügil on samas suuruses välisvalgustite anduritega. Olen kusagil köögimööbli juures näinud kasutusel sellist AAA patarei suurust pulka. Oomipood ja tehnik ei oska aidata selle probleemiga.
Toimima peaks nii 30 cm kaugusele mitte kaugemale.
Põhimõtteliselt võiks see ka olla heli või vibratsiooniga käivituv lüliti, idee on saada valamu valgusti tööle. Mingi suur kolakas ei lähe, aga mitte. Ebay otsing jääb ka nadiks. Ilmselt vaja mingit paremat otsingusõna kui 12v pir sensor jms
Tänud
KKA
On tänatud: 4 korda
Re: 12 v liikumisandur
Lugemata postitus Postitas KKA »
fgh kirjutas:Tere
Tänud
äkki selline: http://www.eamf.ee/toodet/18522-valgust ... kumisandur
On olnud Tevalos (Elfas) müügil sest just hoidsin sealt ostetud andurit käes. Sel oli tööpinge 9-15 V. Kui nii kiire poleks olnud siis järgmine kord lisan tüübi (oli mingi poolakas)
fgh
Kalvis oskad selle elfa mingi nime öelda, kataloogist nagu ei leia ... samasugune pulk nagu eelnevalt toodud või mingi muu suuruse kujuga asi. See am on ka pika tellimisega, aga muidu täitsa sobilik, ilmselt kui lähiajal mujalt ei leia, siis sealt tellima. Hind muidugi muljetavaldav.
tüüp JS-11 Harmony, power supply 12 V DC (9-15 V), ostetud ELFA-st. Peal kaubamärk Jablotron
Tootja on tegelikult tsehhi, ma ei teinud keeltel kiirülevaatega vahet. Installatsioonijuhendit pole rohkem mõtet kirjutada.
fgh
Ega ei oska öelda kui suur see andur umbes on ? Kataloogis puudub ülevaade mõõtudest. Pildi järgi paras kolakas .
Tänud
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Siin on ju mõõdud olemas.
fgh
Küsimus oli suunatud Kalvis pakutud variandile JS-11 Harmony .
Kalvise Harmoni ei ole sugugi köögikappidesse mõeldud, vaid suurtesse ruumidesse, tööraadius 12m.
fgh
Seda küll, aga pm sobiks minu projekti.
Samas see anduri enda mõõt on küsimus, andmetes pole mõõte. Piltidelt paistab kole suur.
Enam vähem mõõdud - põhi (5 näppu) - 10 cm ja 3 näppu (5 cm). Kõrgusesse meenutab tavalist maja, max 3 näppu (4,5 cm) keskmiselt 1,5 näppu (2 cm)
Kalvis kirjutas:Enam vähem mõõdud - põhi (5 näppu) ... Kõrgusesse meenutab tavalist maja, max 3 näppu
Ehitusfoorum või lasteaed :rotfl:
