Kus saaks täna (laupäeval) lasta klaasi lõigata?
Kiire
Lugemata postitus Postitas Kiire »
Sai tellitud Klaasmerkist mattklaas uksele, aga kahjuks see ei mahu, sest klaas on viltu lõigatud. Aega ka pole enam tagasi viia ja nendega jamada, sest uks on vaja koos klaasiga ära paigaldada. Oleks vaja maha võtta 3mm pikkusest. Klaasi paksuseks on 4mm. Kus täna sellist tööd kohapeal teostatakse Tallinnas?
saarlane
On tänatud: 4 korda
Re: Kus saaks täna (laupäeval) lasta klaasi lõigata?
Lugemata postitus Postitas saarlane »
3mm sa vist kül lõigata ei saa.
Töötab aga mitte kõige õigem, relakaks ja metalli lõikeketas.
Servadest võib ta väikseid tükke lahti murda aga enda 3mm saad kodus maha lihvida.
tee seda väljas, ja äkki käiamis ketas töötab paremini kui lõike oma.
mihkbab
Lugemata postitus Postitas mihkbab »
Raske juhus, rellakat kül ei soovitaks millegipärast. Mina prooviks klaasinoaga lõigata ja siis selle nn näpitsaga mis klaasinoal on sellega urgitseda... aga see ainult soovitus.
mihkbab
Proovisin ka rellakaga ükskord, juhtus nii et kilde oli kõik kohad täis ja näpud verised...
Asjatundja...
Lugemata postitus Postitas Asjatundja... »
Suure plate saega saab küll! :D
mihkbab
kreissaega >D
Re: klaasi lõigata?
Olen ka 3-4 mm maha võtnud. Vanal klaasil viskas enne lõppu suure osa sisse ikkagi prao jooksma, kui esimesi kordi nii vähest maha võtsin.
Uuel paksul klaasil sai uue õlinoaga joon ette, joonealust met. joonlauaga kergelt kopsatud ja tuli üllatavalt ilusti. Jupikaupa näpitsatega olen ka ära murdnud. Mida parem nuga, mida puhtam ja uuem klaas, seda ilusamalt tuleb.
Aga pole Tallinnas kahjuks. Poleks julgenud vist ka soovitada ise proovimist elu esimese katsena suvalise klaasinoaga. Kella vaadates jääb loota, et abi leiti, noapoedki juba kinni.
Lollid naljad siin vahepeal.
Kiire
Ei ole abi siiani leidnud. Kas keegi vähemalt oskaks soovitada mõnda kohta Tallinnas, mis argipäeviti sellised väiksed tööd (lõikamised) kohe kohapeal ära teeb mõistliku hinnaga?
Re:
guugeldada parema vastuse puudumisel tallinn ja klaasimine või klaasi lõikamine
On tänatud: 154 korda
Ei soovita küll ise ega töökojas seda lõigata, ikka sealt kus tellisid, tuleks uus klaas saada praagi asemele.
Re:
Mina kirjutasin enne guugeldamisest!
Vabandust, ei süvenenud, et eksiti juba esimese tellimustöö täpsuses.
klaasimees.
Lugemata postitus Postitas klaasimees. »
Kiire kirjutas:Sai tellitud Klaasmerkist mattklaas uksele, aga kahjuks see ei mahu, sest klaas on viltu lõigatud.
Kiire kirjutas:Ei ole abi siiani leidnud. Kas keegi vähemalt oskaks soovitada mõnda kohta Tallinnas, mis argipäeviti sellised väiksed tööd (lõikamised) kohe kohapeal ära teeb mõistliku hinnaga?
khm khm, et Klaasmerk lõikas vinklist väljas klaasi sulle? Kohe päriselt ka? Noh siis vii tagasi ja vaevalt et otsiksid ullikest kes serva näriks.
või proovi rakendada ehitamise universaalseadust - lõigake ta suurem ja taguge paika.
toomas11
Lugemata postitus Postitas toomas11 »
Laupäevast on küll saanud juba esmaspäev, sestap targutan niisama ... kas oleks lahenduseks ehk olnud see 3mm ukseauku suuremaks teha?
Glasner
Lugemata postitus Postitas Glasner »
Sellist asja pole olemas, nagu "viltu lõikamine". Ehk oled andnud ise valed mõõtmed.
Ise klaasi lõigata on suht riskantne. Parem ikka kui viid klaasi tagasi ja lõigatakse õigesse mõõtu.
