OSB kuivamine
OSB kuivamine
Lugemata postitus Postitas redart »
Siit 2 küsimust:
- Kaua ta kuramus kuivab?
- Kui niiskele osb-le tohib põrandat ehitada? OSB peale tuleb liimiga Floore küttematt ehk põhimõtteliselt täiesti aurutihe materjal ja edaspidi saab niiskus väljuda ainult allapoole. Laed saan veel mõnda aega lahti hoida, sealt siis kuivaks edasi, aga ühel hetkel tuleb ka need kinni panna ja siis on kuivamine juba päris aeglane.
Kuivatimees
Re: OSB kuivamine
Lugemata postitus Postitas Kuivatimees »
Re: OSB kuivamine
Kas ise ei ole selle peale tulnud, et sellisel OSB-l puuduvad juba need omadused, mis olid tal enne veekahjustust? Eriti servades on arvatavasti kinnitused kruvidega?redart kirjutas:Sügisvihmades püstitatud karkass koos osb vahelaega. .... OSB servad on muidugi natuke paiste ajanud, need enam tagasi ei lähe. Ilmselt tuleb enne põranda tegemist lihvijaga üle käia...
Pole vaja hakata rääkima juttu, et mis temaga ikka juhtub. Olen näinud, mis on juhtunud värskelt tehtud siseviimistlusega, kus peale 2005 aasta jaanuaritormi oli II korrusel praktiliselt kõik teibid lahti kõigutanud. Tegemist oli samuti puitkarkass majaga. See kõikumise amplituut pidi ikka parasjagu suur olema, et venitas ka sisenurkade teibid pikkupidi osaliselt katki.
Jah, kokku sul see maja ehk ei kuku, aga mingi kahtluseuss sind jäi ikkagi närima, muidu poleks seda postitust. Või eksin?
Re: OSB kuivamine
Mure nr 2 on see, et põrand ei ole enam tasane. OSB pundumine niiskuse käes ja selle kujumuutuse püsimine on üldteada. Minuteada ei mõjuta see olulisel määral plaadi tugevusnäitajaid. Küll aga mõjutab see, kui niiskus jääb sisse ja puit hakkab mädanema. Tasasuse probleemile on mingid lahendused olemas.
- On tänanud: 408 korda
- On tänatud: 448 korda
Re: OSB kuivamine
Re: OSB kuivamine
Re: OSB kuivamine
Mina ei ole, aga üks minu teenuste hiljutine tellija, kellele tegin viimistlustöid, oli küll sarnases olukorras. Sügisel pandi karkass püsti, kevadel hakkasin viimistlema, aga lõpus oli "tänu puidu kuivamisele" ikkagi vaja üldehitajal uuesti midagi lahti võtta, uuesti paika panna ja minul jälle viimistleda. Märg puit kuivades lihtsalt keeras ennast kõveraks.redart kirjutas:Eks ma lootsingi, et keegi on sarnases olukorras olnud ja oskab öelda, et vot mul läks n nädalat. Vaja ju materjalide tarned ja meeste tööd natuke ette planeerida. Aga mis seal ikka, kütame, kuivatame ja mõõdame. Siseruumide kliima on tegelikult ju täitsa ehitatav, niiskus alla 50% 21 kraadi juures peaks okei olema?
fgh
Re: OSB kuivamine
Ja kui ehitus etapid seda lage nõuavad tuleks lagi kinni katta veekindlalt !
Millegi liimimine sinna ei tule kõne alla, lööb lahti või punsub see plaat all edasi .
Küsiks parem kui suure majaga tegu. Tundub, et kaks aparaati võib väheks jääda. Majas tuleb saavutada korralik õhuringlus ja temperatuur võiks jääda pigem sinna 21 ja üles poole ! Mida kõrgem temperatuur hoones, seda kiirem kuivamine.
Ei ole küll selgeltnägija, aga kui osb vahelaes töötab ka maja jäigastavana, siis tõenäosus on suur, et ka selle funktsiooni täitmine on vajaka jääv. Kõik oleneb plaadi seisukorrast.
Pange sinna vaheleaele kasvõi tavalised puhurid õhku liigutama lisaks. Paar nädalat võite rahulikult oodata veel. Osb on üks eriti jama materjal niiskust loovutama.
Re: OSB kuivamine
Enamuse jäigastusest tagavad seintesse tapitud diagonaalid. OSB kanda on I ja II korruse vahelae horisontaali tasapinnas diagonaali suunaline (no ma ei oska lühemalt seda öelda
Keerasin kalorifeerid eile põhja ja nüüd on majas 30 kraadi.
Pealtnäha on plaat täiesti OK, kui välja arvata, et ühenduskohad on ca 5mm paksemad kui muu plaat. Ja niiskusmõõta näitab pinnakihis ~20% ja sees kohati üle 40. OSB on 22mm, toetub 200x75 taladele sammuga 625mm. Peal kõndides on plaat jäik, võngub koos taladega, kui hüpata.
Re: OSB kuivamine
